QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 16:49
unicom part 2 настройка с ur5eqf в трансивере ts 2000
rv9ceiДата: Понедельник, 15.06.2020, 21:12 | Сообщение # 1
unicom part 2 настройка с ur5eqf  в трансивере  ts 2000 Может кто помочь в настройке
Добавлено (22.06.2020, 18:50)
ап
MixДата: Понедельник, 22.06.2020, 20:37 | Сообщение # 2
Может чем то поможет. Пробовал unicom part  с  ur5eqf  и  ts-590 состыковать, согласно описания, получилось. Хотя , как я понял, уровни в unicom part 2  получаются автоматом, в зависимости от модели трансивера.   https://radioarena.ru/upload....baa.pdf
rv9ceiДата: Понедельник, 22.06.2020, 21:28 | Сообщение # 3
Я запутался в установках  в  подключениях портов маленького и большого  в инструкции написано подключении в FT-8   а в PSK режиме ничего
RW9CColdДата: Вторник, 23.06.2020, 11:13 | Сообщение # 4
Группа: Оператор R55EPC
Цитата rv9cei ()
...в инструкции написано подключении в FT-8   а в PSK режиме ничего
Александр, у Вас интерфейс сформировал два COM-порта.
Один из них используется для CAT, а другой для PTT и CW.
Эти порты видны в Диспетчере устройств.
У меня другой интерфейс, но за свою практику я использовал самые разные интерфейсы - от Unicom Dual до самодельных. Все работали с ЛЮБЫМИ видами цифровых связей (не только PSK и FT).
Если поможет, посмотрите скрины моих нынешних настроек программ UR5EQF ( моды PSK, MFSK, RTTY и пр.) и JTDX (FT8, FT4 и пр.).
Прикрепления: 5700909.jpg (96.2 Kb) · 8587424.jpg (209.6 Kb)
Сообщение отредактировал RW9CC - Вторник, 23.06.2020, 11:32
RW9CColdДата: Вторник, 23.06.2020, 11:14 | Сообщение # 5
Добавлено (23.06.2020, 11:20)
Как видите, и UR5EQF и в JTDX одинаковые настройки, в смысле выбора COM-портов для CAT и PTTY.
Ну и свойства портов должны быть установлены одинаковыми.
Все должно нормально работать и в одной проге, и в другой.
А когда они связаны, то "управляющей" программой является не UR5EQF, а другая, в данном случае JTDX. Она управляет САТ и РТТ.
Прикрепления: 0740032.jpg (34.5 Kb) · 7815224.jpg (52.8 Kb) · 4840110.jpg (199.5 Kb)
Сообщение отредактировал RW9CC - Вторник, 23.06.2020, 11:33
rv9ceiДата: Среда, 24.06.2020, 09:01 | Сообщение # 6
Олег спасибо .Получилось запустить программу на передачу только пока без индикации частоты будем разбираться дальше. В настройках не могу отключить лпт порт.
Сообщение отредактировал rv9cei - Среда, 24.06.2020, 09:03
RW9CColdДата: Среда, 24.06.2020, 12:28 | Сообщение # 7
 Значит, пока не настроен CAT.
Копайте дальше, что в настойках САТ не так стоит?
Сообщение отредактировал RW9CC - Среда, 24.06.2020, 12:30
