Дата: Понедельник, 22.06.2020, 20:37 | Сообщение # 2
Может чем то поможет. Пробовал unicom part с ur5eqf и ts-590 состыковать, согласно описания, получилось. Хотя , как я понял, уровни в unicom part 2 получаются автоматом, в зависимости от модели трансивера. https://radioarena.ru/upload....baa.pdf 73! Василий. RK9AY
...в инструкции написано подключении в FT-8 а в PSK режиме ничего
Александр, у Вас интерфейс сформировал два COM-порта. Один из них используется для CAT, а другой для PTT и CW. Эти порты видны в Диспетчере устройств.
У меня другой интерфейс, но за свою практику я использовал самые разные интерфейсы - от Unicom Dual до самодельных. Все работали с ЛЮБЫМИ видами цифровых связей (не только PSK и FT).
Если поможет, посмотрите скрины моих нынешних настроек программ UR5EQF ( моды PSK, MFSK, RTTY и пр.) и JTDX (FT8, FT4 и пр.).
Добавлено (23.06.2020, 11:20) --------------------------------------------- Как видите, и UR5EQF и в JTDX одинаковые настройки, в смысле выбора COM-портов для CAT и PTTY. Ну и свойства портов должны быть установлены одинаковыми. Все должно нормально работать и в одной проге, и в другой. А когда они связаны, то "управляющей" программой является не UR5EQF, а другая, в данном случае JTDX. Она управляет САТ и РТТ.
Олег спасибо .Получилось запустить программу на передачу только пока без индикации частоты будем разбираться дальше. В настройках не могу отключить лпт порт.
Сообщение отредактировал rv9cei - Среда, 24.06.2020, 09:03
