QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 30.01.2025, 10:18
  • Страница 2 из 2
CAT в Kenwood TS-440
RV9CPQДата: Пятница, 12.11.2010, 10:54 | Сообщение # 16
Здравствуйте. Скачайте программу UR5EQF log http://ur5eqf.com/index.php?option=com_weblinks&Itemid=41, там как раз есть схема этого интерфейса который предстовляет собой обычный ключ на транзисторе. управляет этим ключом сигнал RTS c COM порта вывод (7) соответственно на транзистор можно посадить обычное реле .
Андрей RV9CPQ
RV9CPQДата: Пятница, 12.11.2010, 10:58 | Сообщение # 17
UR5EQF: Вот типичная схема интерфейса:
обратите внимание на сигнал RTS (7), Если сигнал по умолчанию будет High,
То на выводе RTS (7) будет высокий потенциал и трансивер включится на передачу.
Точно так и с DRT.
Прикрепления: 7471305.jpg (122.7 Kb)
Андрей RV9CPQ
Сообщение отредактировал RV9CPQ - Пятница, 12.11.2010, 11:05
RZ9CFДата: Пятница, 12.11.2010, 13:30 | Сообщение # 18
Quote (RV9CPQ)
Согласен, если программа поддерживает - все будет работать.
RV9CPQДата: Пятница, 12.11.2010, 17:37 | Сообщение # 19
UR5EQF log , MixW2 точно поддерживают.
Андрей RV9CPQ
RZ9CFДата: Воскресенье, 14.11.2010, 20:32 | Сообщение # 20
С MixW2 у меня получилось на IC-706, а вот UR5EQF я победить не смог.
  • Страница 2 из 2
