QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 30.01.2025, 22:24
Два трансивера на один компьютер .
UA9FYДата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:17 | Сообщение # 1
Кто то занимался этим вопросом ? Имеется два одинаковых интерфейса RigExpertTiny и два разных трансивера . Один под КВ, другой под УКВ . Не очень удобно иметь два компа . Раньше места на столе было побольше, но сейчас нет лишнего места .
LO88wn
megaproffДата: Воскресенье, 11.10.2015, 23:22 | Сообщение # 2
Я думаю не будет проблем, за исключением того, что надо будет иметь 2 звуковых карты.
Каждый интерфейс сядет на свой Номер порта. В программах выберешь нужный номер порта.
Александр RA9QAW Kurgan
UA9FYДата: Понедельник, 12.10.2015, 08:09 | Сообщение # 3
Цитата megaproff ()
Я думаю не будет проблем, за исключением того, что надо будет иметь 2 звуковых карты.Каждый интерфейс сядет на свой Номер порта. В программах выберешь нужный номер порта.
Буду пробовать . Там при подключении интерфейса система создает пару виртуальных com портов . Как она поступит со вторым интерфейсом ? И как приживутся звуковухи ? Буду пробовать . Есть лишний комп под подобные эксперименты .
LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Понедельник, 12.10.2015, 08:09
r8cdbДата: Вторник, 13.10.2015, 19:36 | Сообщение # 4
2 звуковухи надо ставить, можно USB маленькие, для цифры пойдет, 2 виртуальных ком порта, така при работе на 1 трансивер надо в программе переключать звуковуху вх\вых и намер ком порта, а при работе на 2 то же самое и все.
megaproffДата: Вторник, 13.10.2015, 21:07 | Сообщение # 5
Если будут разные программы на УКВ и КВ то никаких заморочек не будет. Один раз настроил на нужную звуковуху и порт и все!
Если ставить 2 звуковые карты, то лучше ставить разные.
Не вижу никакого смысла в 2-х звуковых картах. Можно запараллелить Звуковые входы и выходы обоих интерфейсов соотв.
Ничто фонить не будет от взаимного влияния, если один трансивер ВКЛ, а другой Выкл.
Сообщение отредактировал megaproff - Вторник, 13.10.2015, 21:09
UA9FYДата: Вторник, 13.10.2015, 21:10 | Сообщение # 6
Пока не нашел пару звуковух . Программы будут разные . Одна HRD , а другая WSJT . Каждый интерфейс при подключении получает два сом порта . Подключение по USB . Не будет лии конфликта между звуковухами и как подсадить звуковухи , каждую на свою программу . Как найду звуковухи, то попробую . В принципе одна есть, но как помнится, если ее подоткнуть в PCI слот, то встроенная в материнку звуковуха должна отключиться . Поправьте, если ошибаюсь .
LO88wn
r8cdbДата: Среда, 14.10.2015, 09:12 | Сообщение # 7
Нет не отключиться, это применимо только к видяхам.
Цитата megaproff ()
Не вижу никакого смысла в 2-х звуковых картах. Можно запараллелить Звуковые входы и выходы обоих интерфейсов соотв.Ничто фонить не будет от взаимного влияния, если один трансивер ВКЛ, а другой Выкл.
Да можно и так 1 виртуал ком порт. В общем надо делать.
megaproffДата: Среда, 14.10.2015, 20:26 | Сообщение # 8
Разделим:
1. Управление.
При подключении 2-х USB  образуется 2  виртуальных СОМ порта к примеру СОМ6 и СОМ10. Эти номера вы увидите: Пуск-Настройки-Панель управления-Система-Настройки оборудования-Порты ( путь может отличаться).
Там же при необходимости можете перенастроить номер СОМ. К примеру 10 изменить на 2 или 3.
В настройках каждой программы (WSJT,HRD) выберете нужный СОМ порт. Это надо сделать всего 1 раз.
2. Звук
Конфликта не будет. Но все-же карты лучше что бы быть разными.
Встроенную карту можно отключить в БИОСе.
Не нужны 2 карты. Трансиверы будут использоваться по очереди и нет необходимости использовать 2 карты. Параллельное соединение соотв вх и вых разъемов интерфейсов   не даст никаких шумов и проблем.
Если хочешь использовать 2 звуковые карты, то при установке в настройках системы появятся 2 дополнительных звуковых устройства. Точнее к основному прибавится новая звуковая карта. Встроенная звуковая карта автоматически не отключается.
Она отключится если при установке драйвера новой звуковой карты нажать: "Использовать это устройство по умолчанию".
Можно это не нажимать и основной останется встроенная карта.
А можно зайти в настройки звуковых устройств и самому выбрать нужную карту "По умолчанию"
WSJT  -  вообще по-барабану устройство по умолчанию т.к. в меню программы ты сам ставишь номер звукового устройства и СОМ порты. (правда я постоянно подбираю методом "научного ты...")
HRD - не помню какие там настройки, но тоже должен сам выбирать  звуковое устр-во.
ua9jbtДата: Четверг, 28.04.2016, 23:20 | Сообщение # 9
И чем закончились эксперименты?
По моему скромному мнению
Если не использовать САТ , не крутить с компа ручку настройки на частоту, а использовать только управление РТТ
можно "выкрутиться" одним ригэкспертом и одной звуковухой.
Три провода, звук-туда, звук-обратно и "нажать педаль" можно перебросить обыкновенным галетником или многоконтактным переключателем .
Для эстетов, в касетном магнитофоне типа Маяк, для коммутации звука применялась микросхема , 4 полевых переключателя ...
Маркировку уже не помню, но в гараже , в "складовочке" в коробочке пару штук еще осталось с "лохматых 90-тых"
