Два трансивера на один компьютер .
UA9FY | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 22:17 | Сообщение # 1 |
| Кто то занимался этим вопросом ? Имеется два одинаковых интерфейса RigExpertTiny и два разных трансивера . Один под КВ, другой под УКВ . Не очень удобно иметь два компа . Раньше места на столе было побольше, но сейчас нет лишнего места .
Анатолий LO88wn
megaproff | Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 23:22 | Сообщение # 2 |
| Я думаю не будет проблем, за исключением того, что надо будет иметь 2 звуковых карты. Каждый интерфейс сядет на свой Номер порта. В программах выберешь нужный номер порта.
Александр RA9QAW Kurgan
UA9FY | Дата: Понедельник, 12.10.2015, 08:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата megaproff ( ) Я думаю не будет проблем, за исключением того, что надо будет иметь 2 звуковых карты.Каждый интерфейс сядет на свой Номер порта. В программах выберешь нужный номер порта. Буду пробовать . Там при подключении интерфейса система создает пару виртуальных com портов . Как она поступит со вторым интерфейсом ? И как приживутся звуковухи ? Буду пробовать . Есть лишний комп под подобные эксперименты .
Анатолий LO88wn
Сообщение отредактировал UA9FY - Понедельник, 12.10.2015, 08:09 |
r8cdb | Дата: Вторник, 13.10.2015, 19:36 | Сообщение # 4 |
| 2 звуковухи надо ставить, можно USB маленькие, для цифры пойдет, 2 виртуальных ком порта, така при работе на 1 трансивер надо в программе переключать звуковуху вх\вых и намер ком порта, а при работе на 2 то же самое и все.
megaproff | Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:07 | Сообщение # 5 |
| Если будут разные программы на УКВ и КВ то никаких заморочек не будет. Один раз настроил на нужную звуковуху и порт и все! Если ставить 2 звуковые карты, то лучше ставить разные.
Не вижу никакого смысла в 2-х звуковых картах. Можно запараллелить Звуковые входы и выходы обоих интерфейсов соотв. Ничто фонить не будет от взаимного влияния, если один трансивер ВКЛ, а другой Выкл.
Сообщение отредактировал megaproff - Вторник, 13.10.2015, 21:09 |
UA9FY | Дата: Вторник, 13.10.2015, 21:10 | Сообщение # 6 |
| Цитата r8cdb ( ) 2 звуковухи надо ставить, можно USB маленькие, для цифры пойдет, 2 виртуальных ком порта, така при работе на 1 трансивер надо в программе переключать звуковуху вх\вых и намер ком порта, а при работе на 2 то же самое и все. Пока не нашел пару звуковух . Программы будут разные . Одна HRD , а другая WSJT . Каждый интерфейс при подключении получает два сом порта . Подключение по USB . Не будет лии конфликта между звуковухами и как подсадить звуковухи , каждую на свою программу . Как найду звуковухи, то попробую . В принципе одна есть, но как помнится, если ее подоткнуть в PCI слот, то встроенная в материнку звуковуха должна отключиться . Поправьте, если ошибаюсь .
Анатолий LO88wn
r8cdb | Дата: Среда, 14.10.2015, 09:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата UA9FY ( ) если ее подоткнуть в PCI слот, то встроенная в материнку звуковуха должна отключиться Нет не отключиться, это применимо только к видяхам.Цитата megaproff ( ) Не вижу никакого смысла в 2-х звуковых картах. Можно запараллелить Звуковые входы и выходы обоих интерфейсов соотв.Ничто фонить не будет от взаимного влияния, если один трансивер ВКЛ, а другой Выкл. Да можно и так 1 виртуал ком порт. В общем надо делать.
megaproff | Дата: Среда, 14.10.2015, 20:26 | Сообщение # 8 |
| Цитата UA9FY ( ) ока не нашел пару звуковух . Программы будут разные . Одна HRD , а другая WSJT . Каждый интерфейс при подключении получает два сом порта . Подключение по USB . Не будет лии конфликта между звуковухами и как подсадить звуковухи , каждую на свою программу . Как найду звуковухи, то попробую . В принципе одна есть, но как помнится, если ее подоткнуть в PCI слот, то встроенная в материнку звуковуха должна отключиться . Поправьте, если ошибаюсь . Разделим: 1. Управление. При подключении 2-х USB образуется 2 виртуальных СОМ порта к примеру СОМ6 и СОМ10. Эти номера вы увидите: Пуск-Настройки-Панель управления-Система-Настройки оборудования-Порты ( путь может отличаться). Там же при необходимости можете перенастроить номер СОМ. К примеру 10 изменить на 2 или 3. В настройках каждой программы (WSJT,HRD) выберете нужный СОМ порт. Это надо сделать всего 1 раз.
2. Звук Конфликта не будет. Но все-же карты лучше что бы быть разными. Встроенную карту можно отключить в БИОСе.
Не нужны 2 карты. Трансиверы будут использоваться по очереди и нет необходимости использовать 2 карты. Параллельное соединение соотв вх и вых разъемов интерфейсов не даст никаких шумов и проблем.
Если хочешь использовать 2 звуковые карты, то при установке в настройках системы появятся 2 дополнительных звуковых устройства. Точнее к основному прибавится новая звуковая карта. Встроенная звуковая карта автоматически не отключается. Она отключится если при установке драйвера новой звуковой карты нажать: "Использовать это устройство по умолчанию". Можно это не нажимать и основной останется встроенная карта. А можно зайти в настройки звуковых устройств и самому выбрать нужную карту "По умолчанию" WSJT - вообще по-барабану устройство по умолчанию т.к. в меню программы ты сам ставишь номер звукового устройства и СОМ порты. (правда я постоянно подбираю методом "научного ты...") HRD - не помню какие там настройки, но тоже должен сам выбирать звуковое устр-во.
ua9jbt | Дата: Четверг, 28.04.2016, 23:20 | Сообщение # 9 |
| И чем закончились эксперименты?
По моему скромному мнению Если не использовать САТ , не крутить с компа ручку настройки на частоту, а использовать только управление РТТ можно "выкрутиться" одним ригэкспертом и одной звуковухой. Три провода, звук-туда, звук-обратно и "нажать педаль" можно перебросить обыкновенным галетником или многоконтактным переключателем . Для эстетов, в касетном магнитофоне типа Маяк, для коммутации звука применялась микросхема , 4 полевых переключателя ... Маркировку уже не помню, но в гараже , в "складовочке" в коробочке пару штук еще осталось с "лохматых 90-тых"
