RigExpert по Китайски - MINI link U5
RA9CMG | Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:18 | Сообщение # 1 |
| На заметку, может быть кому нибудь пригодится. Правда отсутствует встроенный телеграфный ключ. Зато цена радует. Ссылка на таобао.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 10:37 | Сообщение # 2 |
| Цитата (RA9CMG) Правда отсутствует встроенный телеграфный ключ ...и звуковая карта. Жаль, что звуковухи нет, а так бы - USB воткнул в комп и никаких тебе больше шнурков... Идея! В этот Mini Link поставить USB звуковую карту и USB HAB, и тогда, связь с компом будет осуществляться только по USB.
RA9CMG | Дата: Вторник, 12.03.2013, 14:10 | Сообщение # 3 |
| Ну раз пошла такая ... тема, режь последний огурец К USB хабу и звуковухе добавляем DSP digital filter by BG5ROJ и все это дело устанавливаем в активную колонку. Получается ничего себе такой комбайн.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.03.2013, 14:19 | Сообщение # 4 |
| Так,давайте подробнее - для чугунных чайников.... Нужно подключить ноутбук через USB к IC706 Что куда добавляем ?
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата (RA9CMG) К USB хабу и звуковухе добавляем DSP digital filter by BG5ROJ Не совсем понял, тогда нужно еще VAC инсталлировать? Чтобы было "взаимопонимание" между USB звуковухой и DSP digital filter by BG5ROJ. Или я торможу?
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:18 | Сообщение # 6 |
| Цитата (RZ9CJ) Нужно подключить ноутбук через USB к IC706 Здесь все подробно описано, тему читать до конца! http://qrz-e.ru/forum/24-1346-1
RA9CMG | Дата: Вторник, 12.03.2013, 16:47 | Сообщение # 7 |
| Цитата (RZ9CJ) Нужно подключить ноутбук через USB к IC706 Если просто для управления, то нужен аналог интерфейсного кабеля СТ-17. Если для работы цифрой, то ссылка с первого поста как раз для этого. В аттаче схемка его подключения для 706.
RA9CMG | Дата: Вторник, 12.03.2013, 16:49 | Сообщение # 8 |
| Вот USB CT-17
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 19:12 | Сообщение # 9 |
| Мой самодельный из телефонного дата-кабеля.
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 12.03.2013, 19:17 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:01 | Сообщение # 10 |
| Блин у вас все так просто....
Кабель нужен для работы в TR4W - переключение диапазонов, CW манипуляция.
Что в итоге мне нужно то ?
RA9CMG | Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:07 | Сообщение # 11 |
| Цитата (RZ9CJ) CW манипуляция. RigExpert или его аналог(например с первого сообщения).
Сообщение отредактировал RA9CMG - Вторник, 12.03.2013, 20:08 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:10 | Сообщение # 12 |
| Да ну их ...с их ценами...за поделку на одной микросхеме. Дядюшка Ляо рулит
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:53 | Сообщение # 13 |
| Цитата (RZ9CJ) Что в итоге мне нужно то ? Что такое TR4W и с чем его "едят"? Я не знаю как в этой проге коммутируется RX/TX, не знаю как происходит манипуляция CW.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:10 | Сообщение # 14 |
| TR4W - это контестовая программа - логгер .Еще из бесплатных популярна N1MM . Ну еще WinTest и другие. Принимаешь позывной корреспондента - набираешь его позывной на клавиатуре. Нажимаешь Enter - передается его позывной и контрольный номер ему. Потом принимаешь его конторльный номер - набираешь на клаве. Нажимаешь Enter - передается TU - спасибо за QSO. Т.е. программа формирует сигналы управления РТТ и манипуляции CW.
Интерфейс паяется на м/с MAX ... какая то там...
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 12.03.2013, 21:20 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:52 | Сообщение # 15 |
| Цитата (RZ9CJ) Т.е. программа формирует сигналы управления РТТ и манипуляции CW. КАК? Какие она, программа, формирует сигналы для управления РТТ и манипуляции CW? После этого надо смотреть как 706-й управляется через САТ по РТТ и манипуляции CW. Теперь можно подумать и о интерфейсе, который как раз и служит для того, чтобы "подружить" программу + РС с трансивером. Если этого не знать, то как можно сделать интерфейс? Интерфейсы, которые делал и делаю я, хорошо работают с MixW, LogEQF, MMVARY, Digipan, HRD.
