УКВ аппаратура
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 14:23 | Сообщение # 1 |
| Во вчерашнем тесте невольно пришлось сравнить по приему iC-706MK2G, IC-820H и IC-7000, так вот, по приему выиграл IC-7000, потом IC-706. Сравнивали в одинаковых условиях при приеме маяка, установленного в Билимбае. 7К принимал уверенно на 144/430, 706 принимал уверенно на 144 и на грани шумов на 430, а 820 уверенно на 144 и совсем не слышал на 430.....Зато, 7К к 11 часам так нагрелся, что начал глючить, проявилось в отказе аппарата переключать режимы работы FM\USB. Правда, по всем признакам, IC-820 не исправен, хотя накануне теста проверяли... Аппаратуру запитывали от бензоагрегата, БП импульсные типа Vega.
Гео | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 18:01 | Сообщение # 2 |
| Всем привет. Тоже соревновался,хотел использовать мшу но не получилось. 746pro на 144 с педали не встаёт на передачу.На кв диапазонах все нормально. Кто-либо сталкивался с этим? Отработали нормально,третий тур был вялый какой-то,как все вымерли.провели около 70 связей. Спасибо всем участникам. ra9afv. 73
73! RZ9A. Георгий.
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 07.06.2010, 19:49 | Сообщение # 3 |
| 2 Гео Внимательно читайте мануал, я не помню на память, но точно знаю, что для коммутации прием\передача в диапазоне 144МГц используются другие контакты! ....во, нашел, при коммутации РТТ на КВ+50 на АСС1 3 пин на землю, а для коммутации РТТ на 144 на АСС2 6 пин на землю....см. PANEL DESCRIPTION , страница 8 в Instruction Manual.
Гео | Дата: Вторник, 08.06.2010, 00:19 | Сообщение # 4 |
| Олег,добрый день наверно уже. Спасибо за инфо. Завтра проверю. Хочу дома поставить коллениар с усилитетелем. Для местных связей: Кустанай,Челябинск. Может и дальше получится при благоприятных условиях. 73 Георгий
73! RZ9A. Георгий.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 08.06.2010, 09:40 | Сообщение # 5 |
| Да вы крут Георгий.... У вас местные связи Кустанай ....... Какие же у вас тогда дальние ? Я вот все не дальше 4 района все как то.....правда было сообщение - меня и в 3 районе слышали и звали видимо через MS .... Да и Казахстаном связи по пальцам рук можно пересчитать
RZ9CJ | Дата: Вторник, 08.06.2010, 10:00 | Сообщение # 6 |
| Хотя вам в 9А с этим проще... (С Казахстаном) Особенно из Троицка - Южноуральска и Магнитогорска
rz9cf1 | Дата: Вторник, 08.06.2010, 10:01 | Сообщение # 7 |
| С IC-820 просто не повезло...., оказывается шлейф выпал с платы RF unit 2, надо что-то думать, второй раз уже такое случилось. Никто не знает, может термоклеем его приклеить? Да, еще одно неприятное замечание, вблизи трансивера распыляли средство от комаров, так вот, от него на дисплее остались несмываемые пятна! И что теперь делать? Стекло полировать? Оно вроде и не мешает.... а с другой стороны - как будто кто то чихнул и брызги слюны остались на трансивере.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 08.06.2010, 10:03 | Сообщение # 8 |
| Ты же говорил - брали 7000-ник
rz9cf1 | Дата: Вторник, 08.06.2010, 10:17 | Сообщение # 9 |
| У нас были: IC-820H (работали на 2-ке) IC-7000 (работали на 430) IC-706MK2G (работали на КВ) и 4 потаскушки.... антенны на 2-ку - 13эл 4м V\H на 430 - 19эл 4м Н. Антенны made by RA9CGR. Если интересно, могу где нибудь фото выложить.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 08.06.2010, 18:00 | Сообщение # 10 |
| конечно интересно фотки давай !
rz9cf1 | Дата: Среда, 09.06.2010, 08:36 | Сообщение # 11 |
| Гора Караульная LO96 Позывной сигнал RA9CGR. Хм, больше одной фотографии не цепляется....
R9CBA | Дата: Среда, 09.06.2010, 08:59 | Сообщение # 12 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 09.06.2010, 10:42 | Сообщение # 13 |
| Мачта серьезная
RA9QCF | Дата: Среда, 09.06.2010, 11:10 | Сообщение # 14 |
| А деревья не мешают?
rz9cf1 | Дата: Среда, 09.06.2010, 11:26 | Сообщение # 15 |
| <<А деревья не мешают? >> Мешают, юго-запад прикрывают, остальные направления открыты. Прошлые годы не мешали, сейчас подросли ....потихоньку подпиливаем....только это секрет!
