"Измерение" чувствительности приемной части УКВ трансивера
RZ9CF | Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:28 | Сообщение # 1 |
| На просторах интернета нашел воспоминания Г.Г. Шульгина (RZ3CC), который рассказал как в "древние" времена "измеряли" чувствительность радиоприемников на УКВ: на антенный вход трансивера (приемника) подключали резистор МЛТ-2 50 Ом и грели его в пламени зажигалки. Если при этом шум приемника возрастает - чувствительность достаточна!
Сообщение отредактировал rz9cf - Пятница, 25.07.2014, 10:29 |
ua9jbt | Дата: Среда, 08.10.2014, 00:02 | Сообщение # 2 |
| Попробовать что ли. А на КВ прокатит? Попросили СВ-шку "пощупать", так сказать ТО провести.
RZ9CF | Дата: Среда, 08.10.2014, 08:05 | Сообщение # 3 |
| Цитата ua9jbt ( ) А на КВ прокатит? Если Кт0 СВ-шки низкий, думаю, покатит. Надо пробовать: настроить шумоподавитель, с подключенным резистором, на самый-самый порог, чтобы шум пропал. Потом греть резистор, если шумоподавитель откроется, значит, чувствительность приемника достаточна, по крайней мере, не хуже чувствительности открытия шумодава, которая, примерно, 1,3мкВ, точнее - в инструкции по эксплуатации данного трансивера. Вопрос только в том, сможет ли резистор, типа МЛТ, при нагревании "сгенерировать" шум больше порога срабатывания шумодава на частоте 27МГц? По этому, лучше взять резистор типа ВС, которые не рекомендуют ставить даже в УМЗЧ из-за высокого коэффициента шума.
RZ9CF | Дата: Пятница, 10.10.2014, 16:01 | Сообщение # 4 |
| Испытал данный метод проверки чувствительности на УКВ трансивер Kenwood TS-В2000 - на диапазонах 144/430МГц шумоподавитель открылся! На 28МГц не получилось, но и резистора типа ВС у меня не нашлось...
Сообщение отредактировал rz9cf - Пятница, 10.10.2014, 16:01 |
