Аппаратура для работы в тестах
UA9CFH | Дата: Среда, 02.05.2012, 15:30 | Сообщение # 16 |
| В нашем деле высота места - многое прощает и РА и LNA. В моем домашнем QTH MO07UT высота всего 120м.(пойма реки Нейва), а в округе 140м. Такчто моя антенна даже из "ямы" не выглядывает, поэтому из дома работать скучновато. С прохождением редко в тестах везет обычно оное бывае до теста или после. Буду стек делать 3 дб не лишние. 73!
Александр
RZ9CJ | Дата: Среда, 02.05.2012, 18:28 | Сообщение # 17 |
| UA9CFH,
Александр - обычно в тестах я вас слышу более-менее. Особенно громко вы проходили когда работали с UA9CP светлая память. В этом тесте я вас не слышал.... Неопнятки....
UA9CFH | Дата: Среда, 02.05.2012, 21:19 | Сообщение # 18 |
| TO RA9CJ: Провел 9 qso, отработал неполных два тура. RX9CHW,R9CUM,R9CBC,RA4WO,R9CAH,RA9CQU,RK9CYH-PA не включал работал на50вт. Вышел на пенсион думаю время больше будет на VHF @ UHF 73!
Александр
UI8CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 22:18 | Сообщение # 19 |
| Вот спасибо , Сергей ! Интересный ликбез получился . Вопросы остались . 1. МШУ к 910-му . Не знал . Цены не озвучите ? 2. Антенны RK9CWW . Что получается с такими антеннами ? ( при мне 84-85 год таких не было ) 3. Редукторы YEASU . Какие антенны на них можно установить ? Например на 800-ый , но по максимуму ? 4. Более старые 3-х диапазонные аппараты , есть ли смысл связываться ? И 970-ый , вроде новая версия 910-ого ... 5. Антенны . Что предпочтительнее - DJ9ZB или DL6WU при одинаковой длине траверсы ?
RM9CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 22:33 | Сообщение # 20 |
| МШУ к 910 примерно 200-250 у.е. G-800SA полно инфо в енете. 4 года трудится на чердаке, крутя всю мачту.
RM9CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 22:42 | Сообщение # 21 |
| По К-фатору без запаса рекомендованному изготовителем 60% . Антенны 17В2 5wl-144. DL6WU-7wl.По 5 вопросу ответ даст МMANA.Сергей.73!
RM9CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 23:00 | Сообщение # 22 |
| Чемпионат Федеральных округов, июнь 2010г. 2 место в категории МОМВ. 500м. над уровнем моря.
RM9CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 23:05 | Сообщение # 23 |
| Июнь2011г. позиция 144МГц. Стек 2 по 3wl.Отм. 430м.
RM9CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 23:09 | Сообщение # 24 |
| Там же, в том же месте. Позиция 430,1296МГц. .
ra4sd | Дата: Среда, 02.05.2012, 23:10 | Сообщение # 25 |
| Добавлю из личного опыта и опыта моих энергетических УКВ соседей.
Тема: " Как улучшить энергетику на 1296МГц?"
Имеем 10-ваттный трансивер на 1296МГц, одну стрелу и даже МШУ. От 10Вт в кабеле длиной 30-50м теряется минимум 2/3 мощности. К антенне доходит лишь ватта 2-3. Этой энергетики хватит для 200-300 км связей, дальше - тропо и сетап вашего корреспондента.
Однозначно хочется лучшей энергетики и не сидеть на шее монстров. Что делать?
УКВисты пошли по пути приближения усилителя мощности к антенне. Для этого установливают в непосредственной близости с антенной так называемый антенный блок. В нем находится МШУ, 2 реле для обхода, секвенсор, БП, РА на RAшках. Такой антенный блок в состоянии выдать 40-60-100 Ватт. Сравните это с теми 2-3 Ваттами что было до этого.
Близкое расположение МШУ к вибратору позволяет усилить слабый сигнал и передать его к приемнику. Конструктивно антенный блок выполнен у всех по-разному. Ниже по ссылкам предложены фотографии конструктивного исполнения:
UA4HTS (без РА) RW3WR ant box RA3WDK antenna and box Ant box 1296 внутри
Большую популярность на 1296 завоевали антенны RA3AQ 50 эл, UA3DJG 49 эл, RA3LE 48 эл. Так например RA3AQ 50 эл промышленно производится фирмой "Радиал" (это ссылка).
Такое сочетание энергетических возможностей УКВ станции на 1296 позволяет "УКВ монстрам" RA3LE, RW4HW, R4YM занимать в последнее время верхние строчки в тестах, особенно за счет результатов на 1296МГц.
RM9CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 23:20 | Сообщение # 26 |
| Ждем новое пополнение радиолюбителей в тестах. Получение позывного, это не только легальное появление в эфире,но и получение адреналина в крови. Не пожелеете!
RM9CM | Дата: Среда, 02.05.2012, 23:30 | Сообщение # 27 |
| Расчет антенн выполнен Валерием Ивановичем RA3LE. Большое ему спасибо! Стек 4по 49 эл. Ga-27.72dbi, F/B 34.84db Длина бума 4м.
Сообщение отредактировал R9CUM - Среда, 02.05.2012, 23:32 |
exRanger | Дата: Четверг, 03.05.2012, 06:46 | Сообщение # 28 |
| А траверсы из какого материала ? Если четверка антенн в стек, то почему такие длинные концы кабеля на согласование ?
exranger
RM9CM | Дата: Четверг, 03.05.2012, 10:03 | Сообщение # 29 |
| Траверсы из стеклопластика D-14mm. Второй вопрос не понятен? Что значит длинные? Концы кабелей присоединяются к сумматору.
exRanger | Дата: Четверг, 03.05.2012, 21:29 | Сообщение # 30 |
| Обычно сумматор находится в задней части антенн . От вибратора до сумматора в этом случае потребуется короткие отрезки кабеля . Мне показалось, что отрезки кабеля на каждой антенне длинноваты . Хотя возможно это так на фото .
exranger
