Как настроить нетбук+TS-2000
rx9cdr | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 08:55 | Сообщение # 1 |
| Уже пятый год пользуюсь исключительно линуксом и всё что связано с виндовсам основательно подзабыл. Возникла потребность настроить свой нетбук с предустановленной виндой ХР для работы с кенвудом 2000. Поставил UR5EQF, FLDIGI, TR4W, N1MM. Подключил всё это через переходник COM-USB к нетбуку и начал ковыряться. В общем, на прием всё работает и принимает. А вот с передачей не разберусь никак. Есть у кого нибудь опыт подключения радиостанции к нетбукам?
Mega-Proff | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 09:17 | Сообщение # 2 |
| Для передачи необходимо к одному из выводу COM порта подпаять схемку(транзистор типа 315+оптрон PC120,817 и пару резисторов). Номер вывода СОМ порта разный. Необходимо его смотреть в описании программы.
RA9QAW Alexandr Kurgan MO25pk
rx9cdr | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 14:14 | Сообщение # 3 |
| Да это понятно вроде бы. Я с настройкой омнирига запутался. как то же UR5EQF надо прицепить к омниригу? Позорище то какое, не могу разобраться
Mega-Proff | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 16:56 | Сообщение # 4 |
| Не все проги коммутируют по CАТ интерфейсу.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 09:46 | Сообщение # 5 |
| Quote (Mega-Proff) Не все проги коммутируют по CАТ интерфейсу. Это понятно. Я то прошу конкретного практического совета. Что куда втыкать, что куда и как паять и где в программе какие галочки ставить. Честно признаюсь, не силён я во всех этих интерфейсах.
nik96 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 12:42 | Сообщение # 6 |
| Quote (rx9cdr) опыт подключения радиостанции к нетбукам Жду USB-СОМ тоже буду пробывать, Блин обьездил, все маги но нет конвертера, только под заказ.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 13:16 | Сообщение # 7 |
| Quote (nik96) Жду USB-СОМ тоже буду пробывать, я в санрайзе брал на вайнера 21 В мегатроне на малышева частенько бывают. Но там я видел переходники-удлинители 5 метров.
nik96 | Дата: Понедельник, 12.03.2012, 14:21 | Сообщение # 8 |
| Я про свою деревню (Асбест), были по 400, еще думал на хрен такой дорогой, а тут и прилип, заказал, к концу недели будет,
rx9cdr | Дата: Среда, 23.01.2013, 13:24 | Сообщение # 9 |
| Апаю тему, ибо так и не смог ничего сделать. Старался, честно.
R9CDD | Дата: Среда, 23.01.2013, 14:00 | Сообщение # 10 |
| Дело может быть в COM-USB интерфейсе.
Поробуй принудительно сказать, чтобы COM порт был COM1, а не другой (2...9). Я сталкивался с такой штукой, правда это не касалось подключения трансивера. Более того COM-USB интерфейс вообще может не подойти, они на самом деле превращают USB в COM порт частенько неполноценно (особенно дешевые). Эту ситуацию бывает можно исправить настроив порт на COM1.
http://www.moxa.com/product/UPort_1110.htm Вот с этими интерфейсами проблем еще не было, работают как часы. особенно приятно работать с сетевыми.
Еще предлагаю попробовать законектить вот эту прогу http://www.hrdsoftwarellc.com/downloads/default.html она напрямую с портом работает (без омнирига).
Если она пойдет, значит вертеть омнириг.
R9CDD, Денис 73!
rz9cf1 | Дата: Среда, 23.01.2013, 14:03 | Сообщение # 11 |
| Был у меня Kenwood TS-B2000 (это который без морды лица), никаких трудностей не возникло, помню только, что СОМ кабель должен быть нуль модемный... На передачу переключается из программ, никаких транзисторов я не паял. Для CW нужен транзисторный ключ для манипуляции, если нет желания в режиме SSB тоном в эфир вещать. Работал как через СОМ порт (стационарный комп), так и через СОМ/USB конвертер в программах MixW, LogEQF, DigiPan, HRD, а вот fldigi под Виндой не смог настроить, под Линуксом - без проблем. Более того, тк трансивер без передней панели, по USB порту я еще подключил USB валкод и во всех прогах с помощью его настраивал трансивер. Все подключения делал по мануалу. Если нужно, есть отличный мануал на русском языке. Да, использовал ноутбук НР, особой разницы с нет буком не вижу...
R9CDD | Дата: Среда, 23.01.2013, 14:14 | Сообщение # 12 |
| Кстати у самого еще нерешена проблема настроить омнириг на работу с RigexpertTiny , такаяже беда не цепляет порты. HRD работает напрямую нормально. Интерфейс COM-USB применяю из дешевых.
Думаю в операционке еще может быть дело, ставлю все на win 8, видать надо попробовать на что-нить постарее.Добавлено (23.01.2013, 14:10) ---------------------------------------------
Цитата (rz9cf) о СОМ кабель должен быть нуль модемный... да, да и RTS должен быть. В мануале есть схема распайки com порта, я по ней делалДобавлено (23.01.2013, 14:14) --------------------------------------------- http://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/2901/ Добавлено (23.01.2013, 14:14) --------------------------------------------- стр. 113
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Среда, 23.01.2013, 14:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата (UB9CDD) Поробуй принудительно сказать, чтобы COM порт был COM1, а не другой (2...9).Я сталкивался с такой штукой, правда это не касалось подключения трансивера. Более того COM-USB интерфейс вообще может не подойти, они на самом деле превращают USB в COM порт частенько неполноценно (особенно дешевые). Эту ситуацию бывает можно исправить настроив порт на COM1. У меня для СОМ в компутере выделены 5 и 6 порты. По крайней мере fldigi с FT-600 работают именно через них. Всё это работает через COM-USB. Работает! Значит в этой связке проблемы нет (не должно быть). Ох чего я только не перепробовал. Попробую и это вечером поставить. А может договоримся на очный мастеркласс по настройке? Отвык я от виндовса. Вчера как баран на новые ворота пялился.
Добавлено (23.01.2013, 14:22) --------------------------------------------- Цитата (UB9CDD) да, да и RTS должен быть.В мануале есть схема распайки com порта, я по ней делал Добавлено (23.01.2013, 14:14) --------------------------------------------- http://manual.kenwood.com/en_contents/attachDownload/2901/ Добавлено (23.01.2013, 14:14) --------------------------------------------- стр. 113 В общем понятно что ничего не понятно Зато мануал у меня на русском языке. Буду юзать как обычный трансивер, без цифры
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 23.01.2013, 14:24 |
R9CDD | Дата: Среда, 23.01.2013, 15:28 | Сообщение # 14 |
| Цитата (rx9cdr) А может договоримся на очный мастеркласс по настройке? Да какой там мастер да еще класс.:) Сеня попробую прицепить 2000-ник к omnirig на буке под виндами. Попробую разобраться. Цитата (rx9cdr) Зато мануал у меня на русском языке. Мануал на русском тож имеется, но он криво переведен. потому не предлагаю его.
17 канал для связи не годится мне, уж больно шумят сигналки. можно на 10 скричаться например (29,600) FM а лучше не репитере, я тогда с потаскухи.
R9CDD, Денис 73!
rx9cdr | Дата: Среда, 23.01.2013, 16:00 | Сообщение # 15 |
| Цитата (UB9CDD) можно на 10 скричаться например (29,600) FMа лучше не репитере, я тогда с потаскухи. У меня только пара игрушечных элпэдэшных Мидландов GXT-1000. СВ диапазон мною не освоен и не планируется. Цитата (UB9CDD) Сеня попробую прицепить 2000-ник к omnirig на буке под виндами. Ждемс подрого описания со скрин принтами.
