rz9cf1 | Дата: Четверг, 19.03.2009, 14:16 | Сообщение # 1 |
| Icom IC-718 кто ж его не знает…или беззаветная любовь, или полное неприятие… Приобрел я его совершенно новым на фирме T-Helper в 2004 году за бешеные деньги – 1100$ с DSP модулем UT-106, который привезли в отдельной коробочке и я его должен был вставить сам, но! На болтики крепления верхней крышки трансивера были наклеены полоски бумаги с какими то там гарантийными обязательствами, которые если повредил – гарантии лишился! Позвонил в фирму-продавца, спросил как быть, ответили – или вези дилеру, или вставляй сам, но с потерей гарантии. Выбрал второй вариант… После Yaesu FT-901 хронически не хватает ручек управления на передней панели трансивера. Кроме регулировки громкости, шумодава и УПЧ (который при любых настройках работает в секторе не более 10 градусов поворота этой ручки) да еще IF-shift, остальное – все через меню. Привыкаешь быстро, но лишние движения, особенно когда нужно какой-нибудь параметр быстро сменить, раздражают. Про ручку регулировки УПЧ уже написал, но хочу дополнить. Дело в том что эта ручка через меню может программироваться как регулировка только УПЧ или до середины это УПЧ, а дальше выставляем порог шумодава. Так вот, не зависимо как вы ее запрограммировали, УПЧ регулируется только в секторе не более 10 градусов, остальное холостой ход. Получается, что точно уровень усиления по ПЧ выставить очень трудно. Ручка IF-shift мало того, что она внешняя и соосна с ручкой расстройки, которую невольно цепляешь, так в следствии того, что фильтр основной селекции (ФОС) пьезокерамический, от нее почти никакого толку нету. Изменяется только тембр звучания принимаемой станции. Выход – ставить опциональный кварцевый фильтр. Тут выбор небольшой, вернее, очень небольшой. При достаточно большом ассортименте фильтров в трансивер можно воткнуть только один!!! Или для CW или для SSB. Что Вам больше нравится? А кварцевый фильтр, с моей точки зрения, обязателен, иначе с родным пьезокерамическим фильтром избирательность по соседнему каналу весьма посредственна, коэффициент прямоугольности больше 2-х. Варианты модернизации промышленной аппаратуры с ковырянием п/п, сверления отверстий и тд и тп, мной не рассматриваются, потому как, если не нравится – купи другой. Иначе, модернизированный аппарат резко теряет в цене на вторичном рынке. Если только Вы приобретаете трансивер «навсегда»… DSP классная примочка, особенно для подавления разных «несучек», да еще нескольких одновременно, да еще практически в «0». Но и тут не все гладко. DSP работает на НЧ и, соответственно, в петлю АРУ не включена. Что это значит? А то, что если сила несучки соизмерима с силой принимаемого сигнала, или выше его – срабатывает АРУ на несучку. В результате АРУ снижает усиление приемного тракта и…..несучка подавлена notch filter DSP, и принимаемый сигнал подавлен АРУ, которая, кстати, не отключаемая, как результат - потеря принимаемой информации. Еще одной функцией DSP UT-106 является NR – ослабление шума. Тоже, с моей точки зрения, сомнительного качества. При выставлении малого уровня подавления (1-5), работа шумопонижения практически не ощущается, а большого (6-16) принимаемый сигнал искажается от специфически булькающего до полной неразборчивости. Вывод, вместо DSP лучше приобрести кварцевый фильтр, или еще чего-нибудь. Огромным минусом для меня стало отсутствие режима FM как такового. По совокупности параметров данный девайс меня не устроил, был продан и приобретен Kenwood TS-570D, но о нем в другой раз. Плюсы: недорогой; крепкий механически и надежный электрически; практически все есть как у взрослого аппарата, но какое-то все «игрушечное»; отлично работает в цифровых модах. Минусы: плохая избирательность по соседнему каналу; возможность установки только одного опционального фильтра; отсутствие режима FM; неважная работа DSP модуля: регулировка оперативных параметров через меню; невозможность (вернее, не предусмотрено) подстройки опорного генератора под скаты ФОС; кнопок много, а прямого выбора диапазона нажатием одной кнопки нету, только "перелистывание". Icom IC-718 годится для неспешной повседневной работы в эфире, при хорошем прохождении и антеннах вполне можно погоняться за DX или посоревноваться в не очень крутых тестах, ИМХО.
rz9cf1 | Дата: Суббота, 13.03.2010, 21:06 | Сообщение # 2 |
| Через 6 (шесть!) лет после продажи IC-718-го совершенно случайно на cqham.ru прочитал сообщение от 4Z5KY о несоответствии конденсатора задержки АРУ (AGC) в 10 раз в меньшую сторону, получается, что АРУ в трансивере всегда вкл на быструю. А это значит, что при работе в SSB на прием в промежутках между слов усиление тракта ПЧ успевает подняться до мах значения. И Ваше радио сильно шумит!!! Как на притчу, знакомый НАМ попросил меня покопаться в его 718-м с целью уменьшения шума по приему. Я воспользовался рекомендациями 4Z5KY, результат превзошел все мои ожидания! Инфу брал отсюда: http://www.cqham.ru/review....&page=1 см сообщение от Сергея 4Z5KY.
ra943 | Дата: Четверг, 04.02.2021, 20:29 | Сообщение # 3 |
| НЕ плохой аппарат для садово-огородных полевых условий-надежный и не убиваемый !
радиогубитель | Дата: Четверг, 04.02.2021, 20:46 | Сообщение # 4 |
| Шумящий как сковорода тефаль. Отстойный аппарат.
Алексей R9CAB.
Ra9cqk4552 | Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 14:02 | Сообщение # 5 |
| Насчёт не убиваемый это вопрос? на тему что для сада и огорода это вообще не как кто живёт в частном секторе тот знает что надо апарат с антенным тьюнером это главное и выход на кремне ни каких поливеков и все виды модуляции а Icom 78 ,718 это UW3DI фирмы Сайком надо было после замены в военке новой техники кинулли в грожданку и подобный чудо танковый Ессо-600 Добавлено (07.02.2021, 14:09) --------------------------------------------- Самое главное забыл для него смерть статика летит валкодер как орех походи по ковру и коснись валкодера и заревёшь всё это пройдено ткак что есть о чём думать при выборе техники на дачу я живу в своём доме и поверьте мне удачи всем и DX! Добавлено (07.02.2021, 14:35) --------------------------------------------- Неубиваемый для дачи Кенвуд TS -430 TS-140 не плохой FT-840 идинственный минус нет тьюнера на 430 можно работать на гвозде 250мм не сгорит
