QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:21
  • Страница 1 из 2
Р-326М (доработка)
r8drДата: Вторник, 31.01.2023, 09:42 | Сообщение # 1
Стал обладателем приемника Р-326М.
Приемник подключен к полноразмерной антенне (диполь)
Нужно продумать защиту на момент работы близко расположенного передатчика. (расстояние между антеннами 10-15метров)
Смысл защиты, сохранить входной каскад из-за перегрузки и наведенного ЭДС по входу.
Пока рассматриваю встречно параллельные диоды, супрессор, газоразрядную лампу (неонку)
в приемнике планирую ввести регулировку усиления ПЧ
Есть мысль поставить трех-входовую шкалу Макеевскую (6 знаков, один знак после запятой)
хотелось бы антенный разъем убрать с лицевой стороны
возможно проконтролировать уровень и форму гетеродинов и привести их в соответствие
Сообщение отредактировал r8dr - Среда, 01.02.2023, 08:35
r8drДата: Вторник, 31.01.2023, 10:56 | Сообщение # 2
Прикрепления: 0220102.jpg (119.3 Kb)
R6CWДата: Вторник, 31.01.2023, 16:22 | Сообщение # 3
там на схеме почти в центре видны 2 последовательно включенных транзистора (КТ606). они как раз и выполняют эту функцию. стоят в районе передней панели слева (если смотреть прямо на приемник).
Добавлено (31.01.2023, 17:10)
а там же есть какая то регулировка. лучше почитать описание, чтобв не делать масло масляным.
много лет назад трансивизировал один такой. в первый и последний раз. все очень плотно :-( протянуть провод/кабелек целая проблема.
имете в виду, что там используется гпд с делением частоты. в свое время Дроздов позаимствовал эту идею.
если есть приборы и будете использовать в основном на р/л диапазонах стоит проверить сопряжение контуров.  может сильно удивить результат.
насчет дизайна хозяин-барин. :-) этот приемник устанавливался как резервно-аварийный в р/ст р161, не возлагали на него супер задач. таким же макаром в р140 стоял р309 , который жолудь
Добавлено (31.01.2023, 17:15)
на антенном входе можно резюк на корпус запаять, килоом на 10,  от статики будет полезно. не хуже разрядника. к стати, во многих таких приемника уже стояли разрядники. а в некоторых и противолокационные фильтры (волна-к).
Сообщение отредактировал R6CW - Вторник, 31.01.2023, 17:11
r8drДата: Среда, 01.02.2023, 08:38 | Сообщение # 4
они включаются когда ослабление 20 или 40 ДБ
а вот резистор против статики это вариант
Сообщение отредактировал r8dr - Среда, 01.02.2023, 08:39
RT9CДата: Среда, 01.02.2023, 20:47 | Сообщение # 5
На тему защиты от статики много исписано, устанешь читать.
Резисторы, дроссели конечно не дают накапливаться заряду, но от грозовых разрядов не спасают, как не спасают и разрядники, которые стоят во всех почти импортных трансиверах. Там пин диоды сгорают быстрее. Эти разрядники защитят разве что дорожки от выгорания при сильном разряде.
У себя я ставлю трансформатор с объемным витком. Полностью развязывает электрически вход приемника, сажая его на землю. Только магнитная связь.
И еще чисто субъективно замечено снижение тресков на 160.
________
73! Олег
Сообщение отредактировал RT9C - Среда, 01.02.2023, 21:33
MixДата: Вторник, 07.02.2023, 00:04 | Сообщение # 6
Олег, согласен на все 100.. Хотя , где и что прилетит....Объемный виток- это супер!! Сидел у rx9afr на диване,   у него в радиорубке  Под  задницей у меня лежал кусок провода от витой пары , длиной 1 метр. Но при ударе молнии, в 10км километрах  от нашего расположения , меня,  не на шутку,  пощипывало от этого куска провода . wacko Кому интересно- попробуйте летом при грозе...
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 07.02.2023, 00:08
MixДата: Вторник, 07.02.2023, 00:27 | Сообщение # 7
Валерий, привет! Не один аппарат из Р-326М  превратил в трансиверы, получается нормальный UW3DI, а может и по-лучше.
Сообщение отредактировал Mix - Вторник, 07.02.2023, 00:34
RT9CДата: Вторник, 07.02.2023, 21:28 | Сообщение # 8
Только сегодня выдал из ремонта IC-7600 с вылетевшим от статики драйвером BGA616. Хозяин говорит, что стоит мощный дроссель по входу трансивера. Не знаю бывает ли у них грозы в самом северном QTH России, но знаю, что метели там мама не горюй. Так что только объемный виток.
________
73! Олег
r8drДата: Суббота, 11.03.2023, 18:21 | Сообщение # 9
Прикрепления: 2393848.jpg (199.9 Kb) · 6743080.jpg (279.1 Kb) · 6392222.jpg (178.8 Kb) · 2375345.jpg (257.3 Kb) · 9202297.jpg (269.9 Kb)
r8drДата: Суббота, 11.03.2023, 18:22 | Сообщение # 10
Ломать не строить )))))
Прикрепления: 4265132.jpg (175.6 Kb) · 5233809.jpg (123.6 Kb) · 2568443.jpg (220.2 Kb) · 3440776.jpg (167.6 Kb) · 3481872.jpg (254.3 Kb)
r8drДата: Суббота, 11.03.2023, 18:23 | Сообщение # 11
Добавлено (11.03.2023, 21:38)
Прикрепления: 6941875.jpg (175.7 Kb) · 7186423.jpg (254.3 Kb)
MixДата: Понедельник, 13.03.2023, 00:24 | Сообщение # 12
Валерий, привет!! Я тебе писал в личку, замени ручку настройки на Р -311. Зачем тебе нужна шкала до десятых долей? Когда полоса пропускания у  приёмника,  последнего фильтра по ПЧ  0,5 кгц в телеграфе.  По ПЧ  "шире маминой"  Думаешь,  лучше станции за счёт шкалы в телеграфе  услышать? Не получится. Чудес на свете не бывает.  Это нормальный . контрольный приемник. Не изгаляйся   над ним... Что советовал , Олег , прими во внимание.. Удачи , здоровья. всего, доброго!
Сообщение отредактировал Mix - Понедельник, 13.03.2023, 00:29
3536363Дата: Понедельник, 13.03.2023, 07:47 | Сообщение # 13
Цитата r8dr ()
Р-326М (доработка)
Как тут не вспомнить народную мудрость - когда коту делать нечего, он ...........
r8drДата: Понедельник, 13.03.2023, 08:12 | Сообщение # 14
Mix, Шкала не нравилась родная СОВСЕМ, у старой постоянно прыгала последняя цифра, у Макеевской такого не наблюдается.
Так же у старой были маленькие цифры и у меня все сливалось, эту смотрю да же при такой переделке нормально, не напрягая зрение.
Ручки от Р-311 не нашел, будет возможность прикручу (если найду).
Цитата
3536363 Как тут не вспомнить народную мудрость - когда коту делать нечего, он ...........
Спасибо за помощь!!!
Кто давал конструктивные советы от души: "ОГРОМНОЕ СПАСИБО".
Начальство обещает дать нормальный приемник, этот уже у меня на подотчете.
Изменения согласовал с начальством и инженером. Попросили написать служебку какие внесены изменения.
Сообщение отредактировал r8dr - Понедельник, 13.03.2023, 08:35
r8drДата: Воскресенье, 19.03.2023, 09:26 | Сообщение # 15
Размышления- почему врет шкала и как ее перепрограммировать, что бы частоты были как положено (не меняя ЭМФ)
Прикрепления: 2844153.jpg (93.7 Kb) · 1455977.jpg (62.9 Kb)
Сообщение отредактировал r8dr - Воскресенье, 19.03.2023, 09:50
  • Страница 1 из 2
