ТЮНЕР. Версия-3
ra9dm | Дата: Вторник, 02.02.2016, 18:47 | Сообщение # 1 |
| Собственно вот..... $IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE4$$IMAGE5$
Сообщение отредактировал ra9dm - Четверг, 04.02.2016, 12:50 |
R8CAS | Дата: Среда, 03.02.2016, 14:14 | Сообщение # 2 |
| Я так понимаю, это с проходной мощей до 100?
rx9cdr | Дата: Среда, 03.02.2016, 14:35 | Сообщение # 3 |
| Похоже что да. У меня между трансивером и усилителем такой же стоит.
ra9dm | Дата: Среда, 03.02.2016, 15:34 | Сообщение # 4 |
| R8CAS, это я так их позиционирую.....На таких кондёрах собрано 7шт. тюнеров. Некоторые пользователи пропускали через них 160-170Вт. Отзывы положительные. Добавлено (03.02.2016, 15:34) --------------------------------------------- rx9cdr, первоначально для этого и собран ))))))) предполагается 4хГ-811.......Там позывной затёрт в правом верхнем углу.....Поэтому не в теме "продам".....
Сообщение отредактировал ra9dm - Среда, 03.02.2016, 15:32 |
rx9cdr | Дата: Среда, 03.02.2016, 23:11 | Сообщение # 5 |
| Кстати, я например, намотал одну большую и длинную катушку. И припаял её непосредственно к разьемам. Мне кажется так удобней настраивать и паек меньше.
Примерно так
Да, и ещё, при малых сопротивлениях кондёры конечно же и больше сотни выдержат. А вот галетники и тонкий провод вряд ли. Галетники лучше керамические. А ещё лучше сдвоенные/строенные керамические
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 03.02.2016, 23:14 |
ra9dm | Дата: Четверг, 04.02.2016, 08:17 | Сообщение # 6 |
| rx9cdr, Ну так всё зависит от применяемых деталей и корпуса.......В моём, например, и так кондёры длинные, я б ещё катушку за ними разместил.........И как к галетнику провода тянуть ?????
Добавлено (04.02.2016, 08:17) ---------------------------------------------
Цитата ra9dm ( ) А ещё лучше сдвоенные/строенные керамические А ещё лучше счетверёный/спятерёный ))))) Или замыкатели от Р-161.........)))))))))))) Придерживаюсь принципа разумной достаточности. Для моего тюнера (100Вт) этого галетника за глаза......
rx9cdr | Дата: Четверг, 04.02.2016, 10:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата ra9dm ( ) Ну так всё зависит от применяемых деталей и корпуса.......В моём, например, и так кондёры длинные, я б ещё катушку за ними разместил.........И как к галетнику провода тянуть ????? Согласен, с длинными кондёрами этот номер не пройдёт. А провода к галетнику тянуть так же, как и к большой катушке на фотографии. Жаль, нет фотки внутренностей как у меня сделано. А внешний вид вот такой. Корпус от Контур-80.
RD6LW | Дата: Пятница, 04.03.2016, 00:42 | Сообщение # 8 |
| Цитата rx9cdr ( ) Жаль, нет фотки внутренностей как у меня сделано. У меня сделано вот так.Может и вам пригодится.Катушки пробные для настройки.Новую плату сделаю-выложу. Виталий
Сообщение отредактировал RD6LW - Пятница, 04.03.2016, 00:43 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 04.03.2016, 10:01 | Сообщение # 9 |
| Цитата RD6LW ( ) У меня сделано вот так Шикарные конденсаторы. Где брали?
RD6LW | Дата: Пятница, 04.03.2016, 15:34 | Сообщение # 10 |
| Цитата rx9cdr ( ) Шикарные конденсаторы. Где брали? Самодельные. RC7LR Костя из Азова сделал штамп и нарубил пластины. А R6LCG Валерий из Ростова выточил втулки, оси и собрал конденсаторы.Для тюнера-само то, для него и собирали 4 шт. Можно и для УМ-а,но большая начальная емкость -22 пф Виталий г. Азов
