QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:40
ТЮНЕР. Версия-3
ra9dmДата: Вторник, 02.02.2016, 18:47 | Сообщение # 1
Собственно вот.....
$IMAGE1$$IMAGE2$$IMAGE3$$IMAGE4$$IMAGE5$
Сообщение отредактировал ra9dm - Четверг, 04.02.2016, 12:50
R8CASДата: Среда, 03.02.2016, 14:14 | Сообщение # 2
Я так понимаю, это с проходной мощей до 100?
rx9cdrДата: Среда, 03.02.2016, 14:35 | Сообщение # 3
Похоже что да. У меня между трансивером и усилителем такой же стоит.
ra9dmДата: Среда, 03.02.2016, 15:34 | Сообщение # 4
R8CAS, это я так их позиционирую.....На таких кондёрах собрано 7шт. тюнеров. Некоторые пользователи пропускали через них 160-170Вт. Отзывы положительные.
Добавлено (03.02.2016, 15:34)
rx9cdr, первоначально для этого и собран ))))))) предполагается 4хГ-811.......Там позывной затёрт в правом верхнем углу.....Поэтому не в теме "продам".....
Сообщение отредактировал ra9dm - Среда, 03.02.2016, 15:32
rx9cdrДата: Среда, 03.02.2016, 23:11 | Сообщение # 5
Кстати, я например, намотал одну большую и длинную катушку. И припаял её непосредственно к разьемам.
Мне кажется так удобней настраивать и паек меньше.
Примерно так
Да, и ещё, при малых сопротивлениях кондёры конечно же и больше сотни выдержат. А вот галетники и тонкий провод вряд ли. Галетники лучше керамические. А ещё лучше сдвоенные/строенные керамические
Прикрепления: 0576607.jpg (87.5 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cdr - Среда, 03.02.2016, 23:14
ra9dmДата: Четверг, 04.02.2016, 08:17 | Сообщение # 6
rx9cdr, Ну так всё зависит от применяемых деталей и корпуса.......В моём, например, и так кондёры длинные,
           я б ещё катушку за ними разместил.........И как к галетнику провода тянуть ?????
Добавлено (04.02.2016, 08:17)
А ещё лучше счетверёный/спятерёный ))))) Или замыкатели от Р-161.........))))))))))))
Придерживаюсь принципа разумной достаточности.  Для моего тюнера (100Вт)  этого галетника за глаза......
rx9cdrДата: Четверг, 04.02.2016, 10:17 | Сообщение # 7
Цитата ra9dm ()
Ну так всё зависит от применяемых деталей и корпуса.......В моём, например, и так кондёры длинные, я б ещё катушку за ними разместил.........И как к галетнику провода тянуть ?????
Согласен, с длинными кондёрами этот номер не пройдёт. А провода к галетнику тянуть так же, как и к большой катушке на фотографии.
Жаль, нет фотки внутренностей как у меня сделано.
А внешний вид вот такой. Корпус от Контур-80.
Прикрепления: 0101290.jpg (145.0 Kb)
RD6LWДата: Пятница, 04.03.2016, 00:42 | Сообщение # 8
У меня сделано вот так.Может и вам пригодится.Катушки пробные для настройки.Новую плату сделаю-выложу.
Виталий
Прикрепления: 0573573.jpg (205.1 Kb)
Сообщение отредактировал RD6LW - Пятница, 04.03.2016, 00:43
rx9cdrДата: Пятница, 04.03.2016, 10:01 | Сообщение # 9
Шикарные конденсаторы. Где брали?
RD6LWДата: Пятница, 04.03.2016, 15:34 | Сообщение # 10
Самодельные.
RC7LR Костя из Азова сделал штамп и нарубил пластины. А R6LCG Валерий  из Ростова выточил втулки, оси и собрал конденсаторы.Для тюнера-само то, для него и собирали 4 шт. Можно и для УМ-а,но большая начальная емкость -22 пф
Виталий г. Азов
