QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:10
Трансивер за 20 т.р.
RZ9CJДата: Вторник, 16.03.2010, 14:23 | Сообщение # 1
Актуальная тема.
Что можно найти за указанные деньги.
Вспоминаю американскую поговорку
Максимум радио - минимум денег
More radio , less money
Вроде так.
Кто что может сказать ?
Олег RZ9CF - есть какие мысли ?
rz9cf1Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:05 | Сообщение # 2
Из относительно новых: IC-718. IC-703. IC-706. FT-840. FT-817.
Постарше: FT-747, FT-757, FT-600, IC-707, IC-77, TS-50, TS-440,
а также многие трансиверы более высокого класса, но с вых.
мощностью 10 ватт.
Старички: FT-301, FT-101, FT-901, FT-707. TS-820, TS-430,
IC-701. IC-720. IC-725, IC-729, IC-735 и тд и тп.
Это далеко не полный список - интернет вам поможет!
Можно еще напомнить, что фирма Icom трансиверов с ГПД никогда не выпускала,
только с синтезатором!
Вопрос слишком расплывчатый, какой вопрос - такой и ответ!
Удачи в выборе трансивера!
RK9CBДата: Пятница, 23.07.2010, 10:28 | Сообщение # 3
В предыдущем сообщении указано несколько трансиверов, какой из них лучше выбрать новичку?
rz9cf1Дата: Пятница, 23.07.2010, 12:33 | Сообщение # 4
По приоритетам, чисто мое мнение:
FT-840, IC-718, IC-706, TS-440(имеет встроенный ант тюнер!), IC-735.
По аппаратам: IC-703, FT-817 это для любителей QRP
и походов. Остальные аппараты тоже хороши, но при их
приобретении нужно учитывать возраст аппаратуры
и быть готовым к ремонту и регулировке + нужны приборы.....
или друг, который все это умеет и имеет.
RZ9CJДата: Пятница, 23.07.2010, 13:40 | Сообщение # 5
757 то ты зря забыл
Взрослый аппарат.
да и IC 751 - я на нем картонку американскую заработал.
До сих пор в рамочке висит.
Так что в тестах-можно результативно работать.
Если бы не батарейка - так бы на нем до сих пор и
работал. Сильно мне понравился этот аппарат.
Кстати - фильтр SSB в нем стоял.
Одни приятные воспоминания.
rz9cf1Дата: Пятница, 23.07.2010, 14:07 | Сообщение # 6
Я ж написал, что остальные аппараты достойные,
но нужно быть готовым "взять в руки напильник и паяльник"!
(про батарейку в 751, весьма красноречивый пример.....)
Сужу по собственному опыту общения с б/у аппаратурой.
rz9cf1Дата: Вторник, 27.07.2010, 10:00 | Сообщение # 7
Ну, вот, сам себе "накаркал".....пришел вчера домой,
включаю TS-440, а он не работает... cry
Взял отвертку, снял верхнюю крышку, включаю - работает....
одеваю - не работает.... При более внимательном рассмотрении
жгутов, обнаружил оборванный провод, припаял, пока работает.
И кто знает, когда в следующий раз где-то что-то отпадет?
Вот и вывод: есть опыт - стОит брать б/у аппарат выше классом,
нету опыта - лучше взять новый, но начального уровня.
