Трансивер за 20 т.р.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 16.03.2010, 14:23 | Сообщение # 1 |
| Актуальная тема. Что можно найти за указанные деньги. Вспоминаю американскую поговорку Максимум радио - минимум денег More radio , less money Вроде так. Кто что может сказать ? Олег RZ9CF - есть какие мысли ?
rz9cf1 | Дата: Вторник, 16.03.2010, 20:05 | Сообщение # 2 |
| Из относительно новых: IC-718. IC-703. IC-706. FT-840. FT-817. Постарше: FT-747, FT-757, FT-600, IC-707, IC-77, TS-50, TS-440, а также многие трансиверы более высокого класса, но с вых. мощностью 10 ватт. Старички: FT-301, FT-101, FT-901, FT-707. TS-820, TS-430, IC-701. IC-720. IC-725, IC-729, IC-735 и тд и тп. Это далеко не полный список - интернет вам поможет! Можно еще напомнить, что фирма Icom трансиверов с ГПД никогда не выпускала, только с синтезатором! Вопрос слишком расплывчатый, какой вопрос - такой и ответ! Удачи в выборе трансивера!
RK9CB | Дата: Пятница, 23.07.2010, 10:28 | Сообщение # 3 |
| В предыдущем сообщении указано несколько трансиверов, какой из них лучше выбрать новичку?
rz9cf1 | Дата: Пятница, 23.07.2010, 12:33 | Сообщение # 4 |
| По приоритетам, чисто мое мнение: FT-840, IC-718, IC-706, TS-440(имеет встроенный ант тюнер!), IC-735. По аппаратам: IC-703, FT-817 это для любителей QRP и походов. Остальные аппараты тоже хороши, но при их приобретении нужно учитывать возраст аппаратуры и быть готовым к ремонту и регулировке + нужны приборы..... или друг, который все это умеет и имеет.
RZ9CJ | Дата: Пятница, 23.07.2010, 13:40 | Сообщение # 5 |
| 757 то ты зря забыл Взрослый аппарат. да и IC 751 - я на нем картонку американскую заработал. До сих пор в рамочке висит. Так что в тестах-можно результативно работать. Если бы не батарейка - так бы на нем до сих пор и работал. Сильно мне понравился этот аппарат. Кстати - фильтр SSB в нем стоял. Одни приятные воспоминания.
rz9cf1 | Дата: Пятница, 23.07.2010, 14:07 | Сообщение # 6 |
| Я ж написал, что остальные аппараты достойные, но нужно быть готовым "взять в руки напильник и паяльник"! (про батарейку в 751, весьма красноречивый пример.....) Сужу по собственному опыту общения с б/у аппаратурой.
rz9cf1 | Дата: Вторник, 27.07.2010, 10:00 | Сообщение # 7 |
| Ну, вот, сам себе "накаркал".....пришел вчера домой, включаю TS-440, а он не работает... Взял отвертку, снял верхнюю крышку, включаю - работает.... одеваю - не работает.... При более внимательном рассмотрении жгутов, обнаружил оборванный провод, припаял, пока работает. И кто знает, когда в следующий раз где-то что-то отпадет? Вот и вывод: есть опыт - стОит брать б/у аппарат выше классом, нету опыта - лучше взять новый, но начального уровня.
