RX9CFS | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 23:15 | Сообщение # 1 |
| Меня посетила мысль приобрести этот аппарат. как он себя ведет в плане как все диаппазонный приемник (1-60мгц)?
RZ9CJ | Дата: Вторник, 02.03.2010, 16:40 | Сообщение # 2 |
| Я вот по походам пешком не шастаю....так мне такой аппарат и без надобности.... За такие деньги я бы лучше полноценный аппарат прикупил - 5 Вт - не серьезно... Мы если и выезжаем куда - то на машине - не стоит вопрос энергосбережения... Схемотехника - как у IC 706 Так что решайте сами ...
rz9cf1 | Дата: Вторник, 02.03.2010, 20:04 | Сообщение # 3 |
| Icom IC-703 хороший аппарат, если он без приставки "plus", то трансивер работает только до 30МГц. Схемотехника в нем далеко не 706-го, уж скорее от IC-718-го, потому что в 706 вторая ПЧ равна 9МГц, а в 718 и в 703-м - 455КГц. Соответственно, и дополнительные кварцевые фильтры подходят к 703-му от 718-го. И моща у него 10 ватт, а не 5.... А корпус - точно от 706-го...... Самый большой недостаток 703-го - это пресловутая м/с драйвера, которая, по непонятным причинам, довольно часто вылетает. Особенно в тех случаях, когда трансивер выключен, а шнур сетевого БП воткнут в розетку и антенна подключена к трансиверу. Зато в 703-м установлен прекрасный автоматический антенный тюнер. Для поля, дачи, да еще при ограниченной емкости автономного источника питания, 703 Айком - находка. Во всех других случаях я бы предпочел что-нибудь 100 ваттное.
RX9CFS | Дата: Вторник, 02.03.2010, 20:41 | Сообщение # 4 |
| я этот трансивер хочу использовать как доп риемник и как походный трансивер
Radiolive | Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:46 | Сообщение # 5 |
| Здравствуйте. Не хочу плодить темы. С позволения автора ветки спрошу тут. Имеется ico 703, сваял к нему для начала CI-V интерфейс (ремоут контрол с джеком 3,5). Нигде не найду какой прогой подцепить через него трансивер. Спасибо Разобрался. Вот эта прога подходит RS-746. Интерфейс этот http://rk3awl.ru/techpart/wirradio.php с пол-пинка, без всякого геммороя
Сообщение отредактировал Radiolive - Пятница, 07.03.2014, 18:20 |
