Прибор "Динамика"
rx9cim | Дата: Пятница, 26.06.2015, 00:05 | Сообщение # 1 |
| У кого есть прибор "Динамика" для измерения двухсигнальной избирательности? Готов купить.
Георгий
RZ9CJ | Дата: Пятница, 26.06.2015, 00:12 | Сообщение # 2 |
| Уууууууууууууууу как все запущено................. Вам сюда
http://www.rv3yf.ru/price.html Прайс Собранная плата «Двухтонального генератора». В.А. Скрыпник (UY5DJ). Целых 440 руб, можно и подешевле - даже просто плату за 130 руб а можно набор для самостоятельного изготовления за 348 руб
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Пятница, 26.06.2015, 00:14 |
rx9cdr | Дата: Пятница, 26.06.2015, 09:25 | Сообщение # 3 |
| Цитата RZ9CJ ( ) обранная плата «Двухтонального генератора». В.А. Скрыпник (UY5DJ).Целых 440 руб, можно и подешевле - даже просто плату за 130 руб а можно набор для самостоятельного изготовления за 348 руб Там ещё кучу аттенюаторов надо прицепить. Не всё так однозначно, как говорили некие дочери крымских офицеров
RZ9CJ | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 09:32 | Сообщение # 4 |
| Цитата rx9cdr ( ) аттенюаторов А что,в Промке резюки в дефиците ? Пригоршню купил за 3 рубля да и вешай уменьшилители . даже паять необязательно - *приклеить* - всех дел 5 сек
rx9cim | Дата: Суббота, 04.07.2015, 13:38 | Сообщение # 5 |
| Сначала посмотрите что такое прибор Динамика :). Это два ВЧ генератора с разносом частот например в 20кГц, сумматор, аттенюатор минимум на 110дБ. Обычно генераторы используют на частоты в пределах диапазона 20м. Собрать перестраиваемый аттенюатор на 110дБ с шагом в 1 дБ это вам не это.
Георгий
RT9C | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 13:31 | Сообщение # 6 |
| Наткнулся на забытую тему в поисках технических решений по изготовлению прибора "Динамика". Решил немного написать. Могу только поддержать Георгия. Очень непростое это дело - аттенюатор -140 dB. Делал прибор два раза, но вот опять собрался на новой базе и с более широкими возможностями. Ну, там, с двумя широкодиапазонными синтезаторами DDS и дофига чего еще. Это конечно же не двухтональный генератор и просто так навешать уменьшителей тоже не проканает.
Стою перед выбором реле для аттенюаторов. Может кто то подскажет положительный опыт? Пока остановился на очень приличных релюшках Takamisawa A5W-K (сопротивление замкнутых контактов 10 мОм), что на порядок меньше ранее применяемых РЭС-49. Еще планирую ставить экраны не только между п-звеньями, но и разделять экраном вход и выход каждого звена, как это сделано например в заводских измерительных приборах.
Вот интересный вариант. Наши братья по разуму из Силиконовой долины предлагают реле с уже встроенным внутри аттенюатором на разные затухания. Но увидев цену, я быстро остыл. Знать бы на сколько там приняты меры от просачивания. https://u.to/r1XfFA
_____________ 73! Олег RT9C
Сообщение отредактировал RT9C - Понедельник, 11.03.2019, 13:56 |
RN3KV | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 16:10 | Сообщение # 7 |
| При таких затуханиях, уже играют роль не только аттенюаторы, но и степень экранировки ВСЕХ устройств схемы и особенно вод/выход поверяемого аттенюатора и его нагрузки. В проф измерениях, для таких дел применяют коаксиалы с двойной изоляцией, а иногда еще разносят генераторы и аттенюатор в пространстве. А генераторы, подбираются минимумом шумов(с чистым спектром).
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 11.03.2019, 16:21 |
RT9C | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 17:02 | Сообщение # 8 |
| Все верно, только двойная не изоляция, а оплетка. Ну эту задачу я решаю ферритовыми трубками поверх коаксиалов, соединяющих модули, а сами коаксиалы жесткие с оплеткой в виде медной трубки. То же на питающих шинах. Ну и правильное разведение земли. Там все под контролем. А вот аттенюатор - это для меня более тонкий вопрос.
RN3KV | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 20:29 | Сообщение # 9 |
| Да описка, двойной экран. До 140 нормируются поляризационные, но это на СВЧ, а в нашем диапазоне- несколько Т или П звеньев, но с хорошей экранировкой каждого звена. Переключаются часто обычными МТ (микро тумблер,или МП от них), но каждая секция в своем экране, а управляется через металлический толкатель, кулачками. 20-40 дб, на звено получается без проблем, выстраивается все в линейку, в литой (фрезерованной) коробке. Крышка с прокладкой из свинца или мягкого алюминия, в пару-тройку слоев, с кучей винтов. Сам такой прибор не делал, но не один год занимался поверкой и ремонтом Г4, Д1,Д3.... В каких то старых Г4 , попадались экраны в середине П звена, верхний резистор проходил через дырку в экране. Но для 20-40дб это лишнее.
Сообщение отредактировал RN3KV - Понедельник, 11.03.2019, 20:44 |
RT9C | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 21:34 | Сообщение # 10 |
| Вот как раз последние два предложения и собираюсь проверить на практике, хотя уверен, не из за хорошей жизни они резисторы через дырки пихают. У меня пока не получалось измерять чутье лучше 0,15 мкв на самодельном аттенюаторе. А еще обязательно будет заземляться проводник соединяющий вход и выход звена при нулевом ослаблении. Так как по нему сочиться через небольшую емкость разомкнутых контактов реле. Это особенно будет важно на VHF, UHF. Делитесь своими мнениями, кто в теме. Многим это будет интересно.
RN3KV | Дата: Понедельник, 11.03.2019, 23:36 | Сообщение # 11 |
| Я не зря указал 20-40 дб, Чем больше затухание звена, тем страшнее это просачивание. По этому в самоделке лучше поставить 2 звена по 20 дб, чем 1 по 40. В этом случае "просачивание" будет меньше. Оно подавится следующим разомкнутым контактом.
А чутье такое и на заводских приборах замерить не так просто. Там сигнал проходит уже не через аттенюатор, а через эфир, с корпусов или не закрытых гнезд других выходов, плохой экранировки входа RX. Часто помогает дополнительный аттенюатор 20-40 дб между ГСС и RX.
Был совковый ГСС измеряющий динамку, но внутрь залезть не получилось, и документацию не видел. Г4-45 (если память не изменяет) больше метра высотой, но с хорошими аттенюаторами и чистым спектром. А конструкцию с "микриками" можно посмотреть например в Г4-116.
Сообщение отредактировал RN3KV - Вторник, 12.03.2019, 00:35 |
