Новые трансиверы Тюльпан-DDC, Тюльпан-DSP
rx9cim | Дата: Четверг, 21.05.2015, 14:35 | Сообщение # 1 |
| Дублирую тему с cqham http://www.cqham.ru/forum....SP-quot есть вариант DDC с прямой оцифровкой:
http://www.cqham.ru/forum....F1%E8%E 2%E5%F0%E0%EC%E8
Обзор и одно из первых QSO: http://www.youtube.com/watch?v=Uy2yCzoUjm4
QSO с RV3DLX: http://www.youtube.com/watch?v=Fo9gh...ature=youtu.be
Фото: http://www.cqham.ru/forum....F1%E8%E 2%E5%F0%E0%EC%E8&p=1098830&viewfull=1#post1098830
В данной теме представлен автономный трансивер прямого преобразования с DSP обработкой квадратурных сигналов. По сути это SDR. Характеристики: - диапазон – 50 кГц - 30 МГц; - наличие контроллера с ЖК дисплеем и тачскрином разработки Владимира R6DAN http://www.cqham.ru/forum/showthread...B%FC%EF %E0%ED; - прием и передача в режимах FM, AM, CW, SSB; - возможность работы цифровыми видами связи с использованием линейного входа/выхода трансивера и ПК с управлением по VOX; - наличие двухтонального сигнала в режиме передачи; - в режимах приема АМ, ЧМ полоса приема регулируется в диапазоне 0-10 000 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц; - в режимах приема SSB, CW полоса приема регулируется в диапазоне 0-3 700 Гц как сверху, так и снизу с шагом 50 Гц; - возможность регулировки полосы передаваемого сигнала в диапазоне 50-3 500 Гц как сверху, так и снизу; - прямоугольность применяемых цифровых фильтров по уровню -3дБ/-60дБ - не хуже 1,1; - подавление зеркального канала приема - 70дБ; - чувствительность без УВЧ – 0,5-1мкв. - наличие автоматического Notch фильтра; - наличие Shift фильтра; - наличие ноис блэнкера; - наличие шумоподавителя. - наличие микрофонного эквалайзера, ревербератора, компрессора; - девиация в режиме ЧМ – 6кГц; - наличие возможности подавления имбаланса передающего тракта путем ручной подстройки с использованием графического интерфейса благодаря чему обеспечивается подавление второй боковой полосы при передаче не хуже 50дБ; - наличие VOX; - наличие встроенного автоматического телеграфного ключа; - возможность гибкой настройки управления коммутацией с учетом частотного распределения входных ВЧ фильтров (например, полосовых); - возможность подключения трансвертера с произвольной частотой ПЧ;
Надеюсь кого-нибудь заинтересует.
Георгий
Сообщение отредактировал rx9cim - Четверг, 21.05.2015, 14:37 |
rx9cku | Дата: Четверг, 21.05.2015, 17:45 | Сообщение # 2 |
| Добрый вечер.Заинтересует думаю многих.Как этот трансивер будет выглядеть?Как готовая конструкция или набор готовых плат?И самое главное интересует цена?
R9CBA | Дата: Четверг, 21.05.2015, 18:18 | Сообщение # 3 |
| Цитата rx9cku ( ) И самое главное интересует цена? 1-цена 2- Тач- на 5 дюймом экран мелковат. 7-8 дюймов минимум.....
Сообщение отредактировал R9CBA - Четверг, 21.05.2015, 18:32 |
rx9cim | Дата: Четверг, 21.05.2015, 20:49 | Сообщение # 4 |
| Контроллер поддерживает и 7 дюймовый дисплей, так что это не проблема. Ориентировочная стоимость чисто деталей - около 20 000 рублей. Прорабатывается вопрос по сборке трансивера на заказ, но это будет делать скорее всего R6DAN, Владимир, автор платы контроллера. Проще всего собрать DDC/DUC вариант.
Георгий
Regen | Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:28 | Сообщение # 5 |
| Цитата rx9cim ( ) Прорабатывается вопрос по сборке трансивера на заказ, но это будет делать скорее всего R6DAN, Владимир, автор платы контроллера. Встал в очередь. Только связался с Владимиром, ориентировочная цена от 1000$.
Сообщение отредактировал Regen - Понедельник, 25.05.2015, 17:35 |
rx9cim | Дата: Вторник, 26.05.2015, 07:57 | Сообщение # 6 |
| Так я писал цену чисто за детали около 20 000 руб. С сборкой конечно дороже будет, работы очень много. Добавлено (26.05.2015, 07:41) --------------------------------------------- Куда делись любители самостоятельно собирать :)? Почему-то всем интересны готовые изделия. Добавлено (26.05.2015, 07:57) --------------------------------------------- Представьте каково было мне и Владимиру разработать и собрать такую штуку. От начала разработки до появления живого образца у меня ушло почти полтора года.
Георгий
Regen | Дата: Вторник, 26.05.2015, 08:16 | Сообщение # 7 |
| rx9cim, цена адекватная, прошу не забывать, я на очереди первый.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 26.05.2015, 08:21 |
rx9cdr | Дата: Вторник, 26.05.2015, 08:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата rx9cim ( ) уда делись любители самостоятельно собирать :)? Почему-то всем интересны готовые изделия. 6 июня предлагаю скататься с готовым аппаратом на полевой день UCG в Сухановку. Думаю и там найдутся заинтересованные в приобретении аппарата, значительно более крутого чем Elecraft K3
rx9cim | Дата: Вторник, 26.05.2015, 08:58 | Сообщение # 9 |
| Я планирую поездку в Сухановку, что нужно выяснил и позиция скорее всего будет. С собой возьму DDC/DUC версию трансивера, аналоговой версии у меня нет. В дальнейшем к приобретению рекомендую именно DDC/DUC версию, она дороже, но более технологичная и соответственно объем сборочных работ в несколько раз меньше по сравнению с аналоговой.
Георгий
UI8CM | Дата: Вторник, 26.05.2015, 19:44 | Сообщение # 10 |
| Цитата rx9cdr ( ) аппарата, значительно более крутого чем Elecraft K3 А он действительно круче К3 ?
Regen | Дата: Вторник, 26.05.2015, 20:10 | Сообщение # 11 |
| Цитата UI8CM ( ) А он действительно круче К3 ? Вряд ли, но основа его - это К4. Как сказал Рассел Кроу в фильме "Хозяин морей": " За этим будущее! Мы живем в удивительное время!"
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 26.05.2015, 20:19 |
rx9cim | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:36 | Сообщение # 12 |
| Лучше или хуже К3- не знаю, не сравнивал. Валерий, yl2gl, собрал Пион-DSP и Тюльпан-DSP, говорит что оба лучше ic7600. Я сравнивал DDC вариант ic756 и 761 - по шумам DDC гораздо лучше, по динамике по забитию немного проигрывает т.к. стоит 14 битный АЦП у которого и так ДД не маленький и составляет около 120дБ. Всех трех айкомов значительно выигрывает при приеме по соседнему каналу- цифровые фильтра в DDC имеют коэффициент прямоугольности не хуже 1,2 в CW и не хуже 1,05 в голосовых модах. Можно поставить более крутую DDC плату, например есть поддержка HiQSDR, но она значительно дороже моей HiQSDRmini2.Добавлено (26.05.2015, 22:36) --------------------------------------------- Есть еще полезные микрофонные примочки - эквалайзер, компрессор и ревербератор. Это для любителей поиграться с микрофоном.
Георгий
UI8CM | Дата: Вторник, 26.05.2015, 22:56 | Сообщение # 13 |
| Георгий , сделайте видео работы трансивера во время UCG - многие вопросы отпадут .
rx9cdr | Дата: Среда, 27.05.2015, 08:47 | Сообщение # 14 |
| Цитата UI8CM ( ) Георгий , сделайте видео работы трансивера во время UCG - многие вопросы отпадут . Будет. Лично я, уже зарядил аккумулятор для своей камеры.
rx9cim | Дата: Среда, 27.05.2015, 20:26 | Сообщение # 15 |
| Вот здесь можно посмотреть процесс сборки аналогового варианта тюльпана. Добавлено (27.05.2015, 20:26) --------------------------------------------- http://yl2gl.ucoz.net/news....-25-127
Георгий
