QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:40
kenwood 430 & 450
RegenДата: Пятница, 07.11.2014, 09:51 | Сообщение # 1
Помогите разобраться с чувствительностью трансивера, у 430-го уровень шума при подключении антенны до+20 дБ, у 450-го 7-9 дБ? По сигналу тоже отставание, да и на слух. Может проблема в согласовании трансивера с антенной?
Сообщение отредактировал Regen - Пятница, 07.11.2014, 10:18
MixДата: Пятница, 07.11.2014, 11:14 | Сообщение # 2
Может все просто- на TS-430 S-метр не отградуирован (раскручен)? В трансивере обязательно есть регулировка показания S-метра и чтобы показания соответствовали нужен ГСС.
UI8CMДата: Пятница, 07.11.2014, 11:19 | Сообщение # 3
Наверно всё-таки приёмник виноват .
RegenДата: Пятница, 07.11.2014, 11:51 | Сообщение # 4
Если сосед дает +40, дык и 430-й показывает +40, а 450-й показывает +10.
Добавлено (07.11.2014, 11:51)
Может S-metr врет? Вроде принимает все станции, но шумов меньше.
MixДата: Пятница, 07.11.2014, 12:17 | Сообщение # 5
Это не о чем не говорит. Если вы придете к соседу и на одну антенну подключите на прием два разных трансивера, то еще какие - то выводы можно сделать. Трансивер вашего соседа не является эталонным прибором.
Эталонным прибором может быть Генератор стандартных сигналов, желательно поверенный. И даже измеряя чувствительность приемного тракта при помощи ГСС и сравнивая с показаниями уже настроенного S-метра Вы будите удивлены: показания S-метра могут не соответствовать уровню сигнала,  который вы подаете на вход приемного тракта из-за нелинейности самого прибора S-метра и усилителя,  к  которому этот прибор подключен.
Интересно, на каком диапазоне производились замеры шумов?
RegenДата: Пятница, 07.11.2014, 12:28 | Сообщение # 6
Бывает и на 20-ке. Вроде определился, включаю аттенюатор, по S-metr 1-2 а сигнал читается отлично. Как правильно настроить S-metr в 450-ом?
MixДата: Пятница, 07.11.2014, 15:30 | Сообщение # 7
Уж очень большой уровень шумов, тем более на 20 метрах 59+20db. Включаете аттенюатор и у Вас сигнал падает до 1-2 баллов? Это не реально, чтобы аттенюатором гасилось 50-60 db. Может используете самодельный аттеюатор? А настройка S-метра наверняка описана в Service manual данного трансивера. У каждой марки трансивера все настройки -подстройки индивидуальны (т.е. , что, где , когда крутить) и лучше это делать вместе с опытным радиолюбителем. Уровень 50 мкв на входе приемника , должно соответствовать показанию S-метра 9 баллов, вроде так.
 http://forum.qrz.ru/ft-897....-3.html
Я, думаю, все вопросы решабельны, главное найти нормальный ГСС.
RegenДата: Пятница, 07.11.2014, 15:42 | Сообщение # 8
Цитата Mix ()
Уж очень большой уровень шумов, тем более на 20 метрах 59+20db. Включаете аттенюатор и у Вас сигнал падает до 1-2 баллов?+
+20 на 430-ом. А до 1-2 баллов на 450-ом. Подсадил на генератор, к 450-му вопросы отпали. На 430-ом при напряжении 50 мкВ - 9+40! Где ошибка, в чрезмерном усилении или неправильно выставленном S-metr?
Сообщение отредактировал Regen - Пятница, 07.11.2014, 16:22
MixДата: Пятница, 07.11.2014, 20:10 | Сообщение # 9
Однозначно- неправильно выставленном S-метре у  TS-430. А TS- 450 показывал 9 баллов на S-метре при 50 микровольтах?
http://www.dx.ardi.lv/Decibels.html
Прошу обратить внимание на страницы 42 и 48. Переменным сопративлением VR2 устанавливается 0 на S-метре при отключенной антенне,  а резистором VR3 устанавливается 9 баллов с сигналом. На картинке всё видно хорошо.Сервис мануал можно скачать от сюда:
http://www.google.ru/url?url....rl=http
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 07.11.2014, 23:14
RegenДата: Суббота, 08.11.2014, 07:35 | Сообщение # 10
   да.
Цитата Mix ()
Прошу обратить внимание на страницы 42 и 48. Переменным сопративлением VR2 устанавливается 0 на S-метре при отключенной антенне,  а резистором VR3 устанавливается 9 баллов с сигналом. На картинке всё видно хорошо.Сервис мануал можно скачать от сюда: http://www.google.ru/url?url....rl=http
Попробую разобраться. Может подскажете, есть ли регулировка усилением пч, не считая выведенной на панели.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 08.11.2014, 09:26
MixДата: Суббота, 08.11.2014, 09:46 | Сообщение # 11
Переменные сопротивления находятся на плате  IF UNIT (X48-1370-00). Незьзя путать с сопротивлениями под таким же обозначением на других платах трансивера, иначе будет беда.  Все, что касается приема, хорошо описано на листе 42 мануала, в ссылке которую я Вам предоставил.
Сообщение отредактировал Mix - Суббота, 08.11.2014, 10:03
RegenДата: Суббота, 08.11.2014, 16:29 | Сообщение # 12
TS-430 привел в порядок, всем огромное спасибо, RK9AY низкий поклон. С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 08.11.2014, 16:30
