kenwood 430 & 450
Regen | Дата: Пятница, 07.11.2014, 09:51 | Сообщение # 1 |
| Помогите разобраться с чувствительностью трансивера, у 430-го уровень шума при подключении антенны до+20 дБ, у 450-го 7-9 дБ? По сигналу тоже отставание, да и на слух. Может проблема в согласовании трансивера с антенной?
Сообщение отредактировал Regen - Пятница, 07.11.2014, 10:18 |
Mix | Дата: Пятница, 07.11.2014, 11:14 | Сообщение # 2 |
| Может все просто- на TS-430 S-метр не отградуирован (раскручен)? В трансивере обязательно есть регулировка показания S-метра и чтобы показания соответствовали нужен ГСС.
UI8CM | Дата: Пятница, 07.11.2014, 11:19 | Сообщение # 3 |
| Цитата Regen ( ) По сигналу тоже отставание, да и на слух. Наверно всё-таки приёмник виноват .
Regen | Дата: Пятница, 07.11.2014, 11:51 | Сообщение # 4 |
| Цитата Mix ( ) Может все просто- на TS-430 S-метр не отградуирован (раскручен)? В трансивере обязательно есть регулировка показания S-метра и чтобы показания соответствовали нужен ГСС. Если сосед дает +40, дык и 430-й показывает +40, а 450-й показывает +10.Добавлено (07.11.2014, 11:51) ---------------------------------------------
Цитата UI8CM ( ) Наверно всё-таки приёмник виноват . Может S-metr врет? Вроде принимает все станции, но шумов меньше.
Mix | Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:17 | Сообщение # 5 |
| Цитата Regen ( ) Если сосед дает +40, дык и 430-й показывает +40, а 450-й показывает +10. Это не о чем не говорит. Если вы придете к соседу и на одну антенну подключите на прием два разных трансивера, то еще какие - то выводы можно сделать. Трансивер вашего соседа не является эталонным прибором. Эталонным прибором может быть Генератор стандартных сигналов, желательно поверенный. И даже измеряя чувствительность приемного тракта при помощи ГСС и сравнивая с показаниями уже настроенного S-метра Вы будите удивлены: показания S-метра могут не соответствовать уровню сигнала, который вы подаете на вход приемного тракта из-за нелинейности самого прибора S-метра и усилителя, к которому этот прибор подключен. Цитата Regen ( ) у 430-го уровень шума при подключении антенны до+20 дБ Интересно, на каком диапазоне производились замеры шумов?
Regen | Дата: Пятница, 07.11.2014, 12:28 | Сообщение # 6 |
| Цитата Mix ( ) Интересно, на каком диапазоне производились замеры шумов? Бывает и на 20-ке. Вроде определился, включаю аттенюатор, по S-metr 1-2 а сигнал читается отлично. Как правильно настроить S-metr в 450-ом?
Mix | Дата: Пятница, 07.11.2014, 15:30 | Сообщение # 7 |
| Цитата Regen ( ) Бывает и на 20-ке. Вроде определился, включаю аттенюатор, по S-metr 1-2 а сигнал читается отлично. Как правильно настроить S-metr в 450-ом? Уж очень большой уровень шумов, тем более на 20 метрах 59+20db. Включаете аттенюатор и у Вас сигнал падает до 1-2 баллов? Это не реально, чтобы аттенюатором гасилось 50-60 db. Может используете самодельный аттеюатор? А настройка S-метра наверняка описана в Service manual данного трансивера. У каждой марки трансивера все настройки -подстройки индивидуальны (т.е. , что, где , когда крутить) и лучше это делать вместе с опытным радиолюбителем. Уровень 50 мкв на входе приемника , должно соответствовать показанию S-метра 9 баллов, вроде так. http://forum.qrz.ru/ft-897....-3.html Я, думаю, все вопросы решабельны, главное найти нормальный ГСС.
Regen | Дата: Пятница, 07.11.2014, 15:42 | Сообщение # 8 |
| Цитата Mix ( ) Уж очень большой уровень шумов, тем более на 20 метрах 59+20db. Включаете аттенюатор и у Вас сигнал падает до 1-2 баллов?+ +20 на 430-ом. А до 1-2 баллов на 450-ом. Подсадил на генератор, к 450-му вопросы отпали. На 430-ом при напряжении 50 мкВ - 9+40! Где ошибка, в чрезмерном усилении или неправильно выставленном S-metr?
Сообщение отредактировал Regen - Пятница, 07.11.2014, 16:22 |
Mix | Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:10 | Сообщение # 9 |
| Однозначно- неправильно выставленном S-метре у TS-430. А TS- 450 показывал 9 баллов на S-метре при 50 микровольтах? http://www.dx.ardi.lv/Decibels.html Прошу обратить внимание на страницы 42 и 48. Переменным сопративлением VR2 устанавливается 0 на S-метре при отключенной антенне, а резистором VR3 устанавливается 9 баллов с сигналом. На картинке всё видно хорошо.Сервис мануал можно скачать от сюда: http://www.google.ru/url?url....rl=http
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 07.11.2014, 23:14 |
Regen | Дата: Суббота, 08.11.2014, 07:35 | Сообщение # 10 |
| Цитата Mix ( ) А TS- 450 показывал 9 баллов на S-метре при 50 микровольтах? да.Цитата Mix ( ) Прошу обратить внимание на страницы 42 и 48. Переменным сопративлением VR2 устанавливается 0 на S-метре при отключенной антенне, а резистором VR3 устанавливается 9 баллов с сигналом. На картинке всё видно хорошо.Сервис мануал можно скачать от сюда: http://www.google.ru/url?url....rl=http Попробую разобраться. Может подскажете, есть ли регулировка усилением пч, не считая выведенной на панели.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 08.11.2014, 09:26 |
Mix | Дата: Суббота, 08.11.2014, 09:46 | Сообщение # 11 |
| Переменные сопротивления находятся на плате IF UNIT (X48-1370-00). Незьзя путать с сопротивлениями под таким же обозначением на других платах трансивера, иначе будет беда. Все, что касается приема, хорошо описано на листе 42 мануала, в ссылке которую я Вам предоставил.
Сообщение отредактировал Mix - Суббота, 08.11.2014, 10:03 |
Regen | Дата: Суббота, 08.11.2014, 16:29 | Сообщение # 12 |
| TS-430 привел в порядок, всем огромное спасибо, RK9AY низкий поклон. С уважением, Сергей.
Сообщение отредактировал Regen - Суббота, 08.11.2014, 16:30 |
