icom 756 Схема ТНС контролёра
smallmen | Дата: Четверг, 19.11.2009, 09:01 | Сообщение # 1 |
| icom 756 нужна Схема ТНС контролёра
rz9cf1 | Дата: Четверг, 19.11.2009, 20:00 | Сообщение # 2 |
| Quote (smallmen) icom 756 нужна Схема ТНС контролёра Вопрос не понят! TNC контроллеры подходят абсолютно к любому трансиверу и служат для работы в пакетном режиме в протоколе А-25. В последнее время надобность в них практически отпала, так как современные РС с успехом справляются с выполнением функций TNC и не "тормозят"...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 01.12.2009, 11:55 | Сообщение # 3 |
| Олег - нужна схема самого простого шнурка от ПК до ТРХ c манипуляцией CW . Т.е. РТТ и манипуляция CW . И больше ничего. Прога с компа формирует сигнал CW. Это не для работы цифрой .
rz9cf1 | Дата: Среда, 02.12.2009, 16:38 | Сообщение # 4 |
| Quote (RZ9CJ) Т.е. РТТ и манипуляция CW . И больше ничего. Прога с компа формирует сигнал CW. Трансивер и компьютер соединяются точно также как и для работы в цифровых видах связи. При работе в среде ПО MixW нужно в настройках CAT и PTT,установить галочку..."CW через звуковую".....и все! Вот только я снова не понял, ну бестолковый я ...для того, чтобы дать конкретный ответ, мне нужно знать с какой программой будете работать, дальше, каким образом будет происходить манипуляция, то есть, или с клавиатуры компа, или с манипулятора, подключенного к трансиверу. Исходя из этого и формируется сигнал РТТ. Если манипуляция осуществляется с клавы, то сигнал CW формируется на звуковой частоте в компе и перекллючение пр/пер трансивера происходит автоматически из программы как в цифровых модах. Ежели манипуляция будет осуществляться манипулятором (телеграфным ключом), то в этом случае программа формирует сигнал РТТ или по СОМ порту, или Game порту, или LPT порту. В этом случае нужно делать транзисторный ключ, который коллекторным переходом и будет осуществлять переключение пр/пер через РТТ трансивера. зы. рассказал о 756, для других трансиверов могут быть варианты. ззы. Как пример, который будет прекрасно работать и с 756: http://www.cqham.ru/sopr_ra0jv.htm
RZ9CJ | Дата: Четверг, 03.12.2009, 15:32 | Сообщение # 5 |
| Вот эта простенькая схемка - в разьем войдет со всеми деталюшками Но вот управления РТТ нет....
RZ9CJ | Дата: Четверг, 03.12.2009, 15:37 | Сообщение # 6 |
| Олег - что здесь выкинуть,что бы только осталось управление CW и РТТ ?
RZ9CJ | Дата: Четверг, 03.12.2009, 16:39 | Сообщение # 7 |
| .Нижняя часть схемы, где нарисовано подключение к ПК к звуковухе - оставляем полностью. Где разъем СОМ2, RTTY FSK выкидываем. Дальше, где СОМ1 - верхние два транзистора выкидываем и, соответственно, стабилитрон с электролитом и резистором тоже выкидываем....эти 2 транзистора служат для управления трансивером через САТ систему... RZ9CF (04:00 PM) : уж лучше все собрать без выкидывания...сложностей никаких, а взамен получишь полноценный интерфейс. ИМХО RZ9CF (04:02 PM) : Кстати, где подключение к звуковухе компа - тоже можно выкинуть, тогда просто прога не будет принимать автоматически телеграф и другие виды цифровых мод....если сделать, то можно будет работать во всех цифровых модах..
RZ9CJ | Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:43 | Сообщение # 8 |
| Ага т.е. по существу остаются 2 транзистора - один для манипуляции CW другой - для РТТ Это правильно ?
rz9cf1 | Дата: Пятница, 04.12.2009, 18:08 | Сообщение # 9 |
| Quote (RZ9CJ) Ага т.е. по существу остаются 2 транзистора - один для манипуляции CW другой - для РТТ Если не интересна работа в цифре как таковая, то и нижнюю часть схемы, где нарисовано как соединить звуковую карту компа с АСС1 компьютера, можно тоже не делать!
RZ9CJ | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 12:14 | Сообщение # 10 |
| Если подать сигнал по приему на комп - можно например воспользоваться программой DSP на компьютере. Или например - прога - CW фильтры по НЧ . Я бы ,например , так сделал.
rz9cf1 | Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:10 | Сообщение # 11 |
| http://dl2kq.de/trx/2-8.htm пробовал ставить эту программу DSP - работает!
RZ9CJ | Дата: Среда, 16.12.2009, 18:48 | Сообщение # 12 |
| Олег что то у меня со звуком - плохо идет - как будто с искажениями. Не могу понять. Только самые мощные сигналы.... Несколько шнуром перепробовал - результат тот же.... Музыку закачиваю - слушаю с компа - все нормально А вот со шнура - через вход - тихие сигналы не слышны и звук как будто откуда то прорывается.... CW фильр - прогу - запускаю - она как усилок *возбуд* идет.... Сигнал вроде правильно подаю - зелененький - в зелененький красненький - в красненький....
rz9cf1 | Дата: Четверг, 17.12.2009, 19:48 | Сообщение # 13 |
| Quote (RZ9CJ) Олег что то у меня со звуком - плохо идет - как будто с искажениями. Сергей, трудно дистанционно поставить диагноз, первое, что приходит в голову, так это то, что ты используешь микрофонный вход компа....посмотри внимательней, должен быть линейный, и, соответственно, в самой Винде нужно поставить в нужное место "птички" и выставить уровни...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 05.01.2010, 14:18 | Сообщение # 14 |
| Вот схема из описания к программе TR4W. Предложена Бекетовым UU2JJ С этим интерфейсом можно работать цифрой, CW с компьютера
rz9cf1 | Дата: Четверг, 07.01.2010, 18:07 | Сообщение # 15 |
| Quote (RZ9CJ) Вот схема из описания к программе TR4W. Хм, вызывает сомнение целесообразность применения трансформаторов Тр1 и ТР2, если у них между первичной и вторичной обмотками "общая" земля! Да и смысл в гальванической развязке на АОТ-127, если эммитеры оптронов (которые соединенные с трансивером) гальванически соединены через вышеупомянутые Тр1 и Тр2 с компом?!!... Вывод - вторичные обмотки трансформаторов Тр1 и Тр2 ОДНОЗНАЧНО!!! нужно оторвать от земли и соединить с "земляным" выводом звуковй карты. Да,чуть не забыл, еще не забудьте заменить буржуйские 3-х контактные сетевые вилки на наши - советские. В противном случае через 3-й контакт вышеупомянутых вилок, корпуса трансивера и компа будут соединены между собой и все гальванические развязки будут ни к чему - деньги и время на ветер! После всех соединеий обязательно проверьте Цэшкой сопротивление между корпусами трансивера и компа, оно должно быть равно "бесконечности"! Если иначе - читайте выше. Зы. Еще замечу, что данная схема позволяет работать в цифровых видах модуляции и CW, но данная схема не позволяет осуществить управление трансивером через систему САТ.
