IC-7200
RA9CMG | Дата: Среда, 12.02.2014, 23:26 | Сообщение # 1 |
| Крутил ли кто нибудь живьем его ? Сколько ни читал - на вкус и цвет все фломастеры разные. Кто то хает, кто то хвалит. За последнюю неделю чтения форумов для себя решил что надо брать что нибудь посвежее(хотя чем черт не шутит ...). На данный момент остановился на IC-7200 и TS-480SAT(если денег добью до 50 тыр - возьму TS-590, а пока так ... 40 тыр в наличии). 7200 нет на вторичном рынке, есть б/у 480 упакованные фильтрами за цену нового 7200. В 480 DSP можно сказать отсутствует(стоит по НЧ после АРУ), в 7200 DSP стоит по 3 ПЧ и задействована в работе АРУ. Из этого можно сделать вывод что 480 аналоговый аппарат, а 7200 цифровой. Ну и финансово сравнить - трансивер купленный БУ меньше потеряет в цене при последующей перепродаже нежели новый.
rz9cf1 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 08:21 | Сообщение # 2 |
| IC-7200 не крутил, а TS-480 был у меня. Я бы выбрал IC-7200 хотя-бы из-за DSP. Уж очень он хорош в IC-7000, уверен, DSP в 7200 не хуже.
RA9CMG | Дата: Четверг, 13.02.2014, 08:24 | Сообщение # 3 |
| Еще в 7200 плюсом является USB подключение - не требуется никаких интерфейсов для цифры.
RA9CMG | Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:01 | Сообщение # 4 |
| А вообще то если бы были в наличии SDR ZS-1 у производителя я бы его взял. Но нету. И они сами сроки не знают.
Код Спасибо за Ваш интерес к тарнсиверу ZS-1!
Извиняюсь за задержку с ответом!
К сожалению трансиверов сейчас нет в наличии. Мы занимаемся запуском производства очередной партии. Мы не берем предоплату если трансиверов нет в наличии. Вы можете оставить предзаказ. Т.е. просто сообщить, что Вы хотели бы приобрести трансивер в будущем. Пока не могу сказать сроки готовности следующей партии. В ближайшее время мы обновим нашу страничку. Т.е. уберем кнопку купить и сообщим об отсутствии трансиверов. По поступлению трансиверов, на сайте вновь будет опубликована соответствующая информация. Можем также сообщить Вам лично, на этот почтовый ящик.
Спасибо!
С уважением, Громов Александр.
Сообщение отредактировал RA9CMG - Четверг, 13.02.2014, 10:07 |
rz9cf1 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 10:21 | Сообщение # 5 |
| Цитата RA9CMG ( ) SDR ZS-1 у производителя я бы его взял. "Охота пуще неволи" - я бы подождал в таком случае....
RA9CMG | Дата: Четверг, 13.02.2014, 16:05 | Сообщение # 6 |
| Код Здравствуйте, Василий.
К сожалению, трансиверы появятся не ранее чем через 3 месяца.
С уважением, Громов Александр. Ппц ... Я столько не выдержу ...
rz9cf1 | Дата: Четверг, 13.02.2014, 16:24 | Сообщение # 7 |
| Цитата RA9CMG ( ) Я столько не выдержу ... В эфире не на чем работать?
RM9CM | Дата: Четверг, 13.02.2014, 17:20 | Сообщение # 8 |
| http://qrz-e.ru/forum/59-1484-1 Здесь уже предлагался подобный аппарат. Цена была очень привлекательная. Но он был продан и быстро. Вот что нашел в интернете. Кратко. IC-7200 цифровой аналог IC-718. Немного изменён дизайн передней панели трансивера и полностью цифровое на DSP. USB-интерфейс управления и передачи звукового сигнал.
RA9CMG | Дата: Четверг, 13.02.2014, 22:09 | Сообщение # 9 |
| Цитата rz9cf ( ) В эфире не на чем работать? Пока еще есть на чем. На следующей неделе должны забрать трансивер в Магнитку. Есть еще Peaberry SDR 10-21 МГц. Сейчас к нему усилитель думаю собрать ват на 20-30. Корпус вот такой подобрал уже.
RM9CM я по нему уже много прочитал. От 718 все таки сильно отличается. Самое главное что у него DSP в цепи ару стоит в отличии от 718. В 7200 полосу по ПЧ можно в ручном режиме как угодно настраивать - так называемый PBT выполнен чисто на DSP и имеет независимую регулировку по нижнему и верхнему скату.
Сообщение отредактировал RA9CMG - Четверг, 13.02.2014, 22:15 |
ra4sd | Дата: Пятница, 14.02.2014, 15:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата RA9CMG ( ) А вообще то если бы были в наличии SDR ZS-1 у производителя я бы его взял. Но нету. И они сами сроки не знаю Сори за off-top. В чем "прикол" ZS-1? - FM модуляции в принципе нет - один приемник и даже не 2 VFO - ограничение полосы обзора из-за USB - пунктиром указание несушей - стабилизация частоты на "дедовском" уровне 10х10-6 - нет 10 МГц входа под опорник ...
Остановился на SunSDR 2.
rz9cf1 | Дата: Пятница, 14.02.2014, 17:49 | Сообщение # 11 |
| Цитата ra4sd ( ) Остановился на SunSDR 2. Но, SunSdr2 в два раза дороже, чем ZS-1!
Сообщение отредактировал rz9cf - Пятница, 14.02.2014, 20:37 |
RA9CMG | Дата: Пятница, 14.02.2014, 22:34 | Сообщение # 12 |
| Цитата rz9cf ( ) в два раза дороже 40 за ZS и 55 за Sun2.
ra4sd, - FM модуляции в принципе нет - Мне оно на КВ и не надо. - один приемник и даже не 2 VFO - Я не FT-1000 себе ищу а просто трансивер предпочтительно для цифры. - ограничение полосы обзора из-за USB - Ограничение по USB ???? ХАААА !!!!!!! Сравните 100 мегабит сетевуху и 480 мегабит USB2.0 - пунктиром указание несушей - А что мне на нее смотреть ? Я в JT65-HF смотрю что мне надо. - стабилизация частоты на "дедовском" уровне 10х10-6 - Фактически меньше 0.5 ppm. Для КВ достаточная стабильность. - нет 10 МГц входа под опорник - Не знаю для чего он нужен. Но и без него все работает.
rz9cf1 | Дата: Пятница, 14.02.2014, 23:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата RA9CMG ( ) 40 за ZS и 55 за Sun2. Примите мои извинения, но я был уверен, что ZS 30тр с чем-то, а SanSDR2 около 60тр!
RA9CMG | Дата: Суббота, 15.02.2014, 09:58 | Сообщение # 14 |
| Цитата rz9cf ( ) я был уверен, что ZS 30тр с чем-то Ваши слова да производителю в уши ... За такие деньги они как пирожки бы расходились. И на SDR-ах уже четверть сидела бы.
ra4sd | Дата: Суббота, 15.02.2014, 12:18 | Сообщение # 15 |
| Цитата RA9CMG ( ) Я не FT-1000 себе ищу а просто трансивер предпочтительно для цифры. Тогда Flex-1500 и дешевле, и QRP, и софт всегда "свежий". Работал на нем, очень достойный SDR трансивер.
