QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 10:39
  • Страница 2 из 2
756-й и 751-й
RZ9CJДата: Вторник, 13.10.2009, 16:01 | Сообщение # 16
и.....................?
С точки зрения банальной эрудиции.....?
rz9cf1Дата: Вторник, 13.10.2009, 16:48 | Сообщение # 17
Quote (RZ9CJ)
Вот с этой самой точки зрения я думаю что "чудесный" прием на ППП объясняется не корректным сравнением аппаратов. Так как ППП очень простой по схемотехнике, то его настраивают в 99% случаев одной отверткой.....и слушают на "веревки" вместо антенн. А с супергетеродином такое не пройдет, хотя бы то, что вх приемника должен быть согласован с антенной, а тракт ВЧ/ПЧ/НЧ требует настройки при помощи приборов, которые имеют, по крайней мере не худшие параметры от ожидаемых у приемника, а сам настройщик должен уметь этими приборами пользоваться. А у кого такие приборы есть? А у тех, кто слушает супергетеродины! Мне не раз попадали в руки буржуйские аппараты после "очумелых ручек", которые "улучшали" прием. Попробуйте в своем "шумящем" буржуине выдернуть антенну, например, в моем 746-м шум напрочь пропадает... В простом ППП чутья около 1мкВ, а в 746-м по паспорту 0,25мкВ, стало быть шуму уже больше будет. В буржуинах в качестве диапазонных фильтров используются октавные или полуактавные фильтры 3-5 порядка, а у них, даже чисто теоретически, шум составляет 6дБ. А кто в ППП ставил входные фильтры хотя бы 2-го порядка?!! В ППП как правило стоят одноконтурные вх. цепи, с полосой пропускания равной ширине принимаемого диапазона....и т.д и т.п. Все вместе и дает "прозрачный" эфир в ППП по сравнению с супером, но тем не менее, мало кто работает на них в эфире. smile
RZ9CJДата: Среда, 11.11.2009, 13:51 | Сообщение # 18
так ни кто же не запретил ставить 4 контурные фильтры на вход ППП
Динамика да - неважнецкая. Преобразований нет ,гетеродинов - 1 шт -
стало быть собственные шумы - минимальные.Нет такого понятия - зеркальный
канал,вернее - он есть - но по НЧ - тоже - в суперах по нему - шумы.
Все входные транзисторы - шумят
А в ППП - только один входной транзюк. Ставим его малошумящим.
ДА и когда ППП я сделал - у меня были промышленные приемники-
военный National HRO 5T и наш - ПР1П - вроде самолетный он.
Так ни по чутью ни по шумам - они и в подметки не годились ППП.
Понятно, что он и остался как основной на р,станции 3 категории.
А названные приемники были реализованы.
Вот так то вот .
Это не теория - а практика.С подтверждением QSL карточками.
rz9cf1Дата: Четверг, 12.11.2009, 20:23 | Сообщение # 19
Quote (RZ9CJ)
Как это преобразования нет, если ППП это Приемник Прямого ПЕРОБРАЗОВАНИЯ?!! biggrin
Не буду я по этой теме больше дискутировать! Были бы ППП такие хорошие, то про суперы давно все уже забыли как и про сверхрегенераторы, приемники прямого усиления, детекторные приемники, приемник Попова с когеррером. В свое время все эти "забытые" приемники выпускались промышленностью. Я не отрицаю того, что в недалеком будущем ППП "вернутся", когда преобразователи АЦП/ЦАП будут работать на рабочей частоте приемника и вобще не понадобится преобразование частоты, когда сигнал с антенны будет сразу подключаться через ПФ на АЦП, вся дальнейшая обработка будет осуществляться ПК. А по сему, мои наилучшие пожелания энтузиастам ППП. За сим откланиваюсь.
  • Страница 2 из 2
