QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 07.01.2025, 06:59
  • Страница 2 из 3
заземление трасивера
RM9CMДата: Понедельник, 09.12.2013, 21:39 | Сообщение # 16
http://news.mail.ru/inregions/ural/66/society/16019565/?frommail=1
UI8CMДата: Пятница, 13.12.2013, 22:58 | Сообщение # 17
В новой квартире общался сегодня с электриком , говорит "нет в доме и в щите заземления , а толстый стальной провод , что идёт с чердака в землю - наверно громоотвод " , нормально ли будет заземлить трансивер , БП и компьютер на этот "громоотвод , ну в землю же уходит и с виду - контур заземления ( ну как я себе его представляю ) .
RZ9CJДата: Суббота, 14.12.2013, 16:04 | Сообщение # 18
Игорь а у тебя есть варианты? Цепляйся.
Это на предприятиях измерения делают : 4 Ома
А на жилых домах как есть так и есть десятки лет.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Суббота, 14.12.2013, 16:12
RM9CMДата: Суббота, 14.12.2013, 17:17 | Сообщение # 19
http://forum.vhfdx.ru/antenny....g169169
RW9CNWДата: Понедельник, 17.02.2014, 20:01 | Сообщение # 20
Да не надо сильно зацикливаться на заземлении. При переезде в новый современный дом я пытался разобраться в нюансах ноля и земли и в конце концов нашёл точку, в которой были соединены под болт шина земли и ноля нашего подъезда. Интересно высказывание на одном из форуме Шульгина, авторитет которого никто не будет оспаривать, так вот из собственного опыта ремонта радиоборудования он делает крамольный вывод, что ни заземление ни предохранители не спасают его от выхода из строя
"Суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет." Гёте "Фауст"
rz9cf1Дата: Понедельник, 17.02.2014, 20:46 | Сообщение # 21
Подтверждаю, более того - способствует выходу аппаратуры из строя!
На работе шарахнула молния - все выгорело, кроме телевизора, который,
естественно, не был заземлен. smile
UA0SNMДата: Вторник, 18.02.2014, 11:52 | Сообщение # 22
Вы правы, заземление трансивера, это нонсенс. Заземляют аппараты, которые могут попасть под грозовой разряд и что бы избежать разрушения этих объектов, их заземляют, а трансивер нужно просто отключать от эл. сети после окончания работы. (и от антенны  тоже) А вот антенны конечно нужно заземлять. Но это совсем другой разговор.
Заземление не защищает потребителя от попадания фазы на аппарат. (тем более радиолюбителя)
rz9cf1Дата: Вторник, 18.02.2014, 17:56 | Сообщение # 23
Цитата RV9CPB ()
Перепишите в новом свете "ПТЭ и ПТБ эл. установок".
Интересно узнать: у Вас дома телевизор заземлен? А компьютер? А кофемолка, утюг, пылесос
и тд и тп? И в каком месте, в квартире, Вы нашли электроустановку?
И еще, по поводу ПТЭ, ПТБ: в России (СССР) всегда была и есть глухозаземленная нейтраль, а
 у буржуев отдельно защитная земля и нуль, с другой стороны - в России продается
буржуйская бытовая (и не только) техника, в которой в вилке кроме "фазы" и "нуля" есть
заземляющие контакты. А теперь расскажите мне, как всю эту буржуйскую технику мне
включать в розетку, если заземляющих контактов в резетке не было, нет и никогда не будет? smile
RX9CDR1Дата: Вторник, 18.02.2014, 19:58 | Сообщение # 24
Цитата rz9cf ()
Интересно узнать: у Вас дома телевизор заземлен? А компьютер? А кофемолка, утюг, пылесоси тд и тп?
У меня нет. Так и все корпуса и ручки этих девайсов являются диэлектриками. И в эфир каждый из них (кроме утюга и чайника) серет так, что хоть вообще радио не включай. Туши свет и беги из дома!
rz9cf1Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:21 | Сообщение # 25
Все верно, как верно и то, что трансиверы, промышленные, во всяком случае, это бытовые приборы!
Это давным-давно р/любителькие радиостанции строились на базе списанной военной техники и (или)
самодельных аппаратов, которые в обязательном порядке надо было заземлять, тк по сути дела,
не относились к бытовой технике.
И совсем другое дело - заземление антенн... А еще надо различать электротехническое заземление и
радиотехническое...
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 18.02.2014, 20:25
RN3KVДата: Вторник, 18.02.2014, 22:42 | Сообщение # 26
Контакты есть, вот толькокакое на них заземление? Если сам не сделаеш, то никто не скажет.
Случайно заземлил телевизор, повесив польку на железную трубу на земле.
Результат при грозе молия попала в сетевые провода, и монтаж ВЫКЛЮЧЕНОГО телевизора превратился в угольки, пока срабатывала защита.
UA0SNMДата: Среда, 19.02.2014, 11:23 | Сообщение # 27
Цитата RV9CPB ()
Ура! Не перевелись ещё пытливые и наблюдательные! Перепишите в новом свете "ПТЭ и ПТБ эл. установок".Сколько металла и труда в землю зарыто! А значит и денег! От нечего делать!
Просите 1 процент, и куда там Абрамовичу!
Так Вы считаете, что какое либо заземление может отключить входной автомат? Так я Вас в этом разочарую, Вы никогда не сможете создать такое заземление. Вот пример.
У меня шикарное заземление, около 20 труб забито в Землю и каждая труба по 2метра. И водный слой весной 1,5м, летом 2метра (от поверхности). Лучше для заземления и не найти места. Так вот раньше часто машины обрывали ноль  на столбе и я вместо нуля употреблял заземление и его хватало только на то, что бы работал телевизор 180Вт и одна лампочка в 60Вт.
И то при этом уже напряжение было всего 200В.  Ну округлим, что его хватило бы до 300Вт, а входной автомат на 25А. Так как это заземление спасет человека от фазы, которая попадет на корпус какого либо аппарата.  Входной автомат будет держать ток до 25А. (5кВт)
Скажу еще больше, что заземление, которое делают на подстанциях при трансформаторах, которые обеспечивают цеха, где нагрузка только одной сборки 400А, а таких сборок там пару десятков. Так вот там если использовать заземление вместо нуля, то такое заземление тянет всего 3 кВт.
И как Вы представляете, что такое заземление вдруг отключит входной автомат, какого либо аппарата, если такой аппарат имеет мощность в 30-50кВт? А заземления там делают исключительно только  для защиты от грозового разряда. А отключением, при попадании фазы на корпус, занимается БАНАЛЬНЫЙ ноль.
Вот как то так о том, что такое заземление.  Да и если бы можно было в домашних условиях создать заземление, которое обеспечило бы ток в 15А, то ни один житель в частном доме не платил бы за свет полную стоимость. Он бы перебросил в счетчике фазу и ноль и использовал бы для потребления бесплатную эл. энергию.
Когда то я так и хотел сделать, но мои 20 труб тянули всего около 200Вт и поэтому я не смог в полной мере ВОРОВАТЬ эл. энергию.
rz9cf1Дата: Среда, 19.02.2014, 12:40 | Сообщение # 28
УЗО Вам в помощь! wink
rz9cf1Дата: Среда, 19.02.2014, 13:51 | Сообщение # 29
Цитата RV9CPB ()
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ ЧЕЛОВЕКА. ВСЕГО ЛИШЬ!
Кто с этим спорит? Вопрос-то в том: надо ли заземлять трансивер, если надо,
то где его, заземление, взять в "хрущобе"? Я всегда по окончании работы в
эфире полностью обесточиваю аппаратуру и выдергиваю антенну... никакого
заземления не использую, за отсутствием оного. Предложения, типа, "забей
в землю лом на глубину 3м, все это залей соленой водой, потом по стене проложи
3/4'' трубу, в которую засунь 6 квадратов оцинкованую проволоку" или "из подъезда
с электрощита заведи", те-же 6 квадратов, в квартиру, или "заземли на батарею",
или на трубу ХВС - не рассматриваю.
Сообщение отредактировал rz9cf - Среда, 19.02.2014, 13:55
UA0SNMДата: Среда, 19.02.2014, 17:09 | Сообщение # 30
Цитата rz9cf ()
УЗО Вам в помощь!
Для УЗО нужно всего один штырь длиной в 1 метр. Поэтому говорить о заземлении, как о том средстве, которое защитит от поражения током нет смысла, его задача только защитить от грозового разряда.
Пусть пояснят, как защищает заземления, если нет УЗО, от поражения током, если фаза попадет на корпус аппарата? А вот если действительно заземлить аппарат и при этом нет УЗО, то все, кто будет проходить мимо этого заземления, будет поражен электрическим током, потому что никакое заземление не может отключить входной автомат. И поэтому советую аппарат занулять, а не заземлять. Если конечно Вам жаль своих родственников. Но вот если не любите тещу, то смело ей на дачи заземлите все эл. приборы, и когда нибудь её и дернет шаговое напряжение от Вашего заземления.
У меня есть большое желания всех, кто любит заземлять аппараты, подвести к этому заземлению и подать на него фазу, пусть в полной мере ощутят эти прелести, "по защите населения заземлением".
Я такой опыт проводил в начале 70х годов, когда работал энергетиком в совхозе и главный инженер требовал всё заземлять, я ему продемонстрировал, какое напряжения остается на заземлении, если на него подать фазу. И он был удивлен, когда я на входной автомат, с током отсечки в 10А, подал фазу и она там не понизила ни доли вольта, но зато на 1 метр стало бить шаговое напряжение. А животные погибают от 24В.
Нужно иногда включать разум и не всё брать на веру  разным ПТЭ, ПТБ.  Поэтому ноль на корпус любой аппаратуры должен иметь треть диаметра провода от подводимой фазы.  Если диаметр провода фазы 100 квадратов, то ноль должен быть не менее 30 квадратов.  Вот это настоящая защита.
  • Страница 2 из 3
