QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:21
  • Страница 3 из 3
TEN-TEC OMNI-V
rz9cf1Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:36 | Сообщение # 31
Цитата (UI8CM)
как относительно друг друга смотрятся OMNI-V и 746-й ?
Игорь, очень трудный вопрос. 746-й трансивер с преобразованием вверх и 4-мя ПЧ,
последняя ПЧ равна 15 КГц, на которой работает DSP, но в цепь АРУ не включен.
Схему  Омни-V я не нашел, знаю только, что 1-я ПЧ=9мгц, 2-я ПЧ около 4мгц,
потом снова на ПЧ 9МГц, за счет чего достигается изменение полосы пропускания
методом гетеродинирования....хи, все мои познания.... Чисто из любопытства -
я бы поменял 746-й на Омни V ..... roll
rz9cf1Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:42 | Сообщение # 32
Цитата (ra9dm)
Это не дань моде.
Сыронизировал я....каюсь! И полностью с Вами согласен.
UI8CMДата: Вторник, 26.02.2013, 22:19 | Сообщение # 33
У меня 746 не PRO , DSP нету ...
В Омни тоже нет , но преобразование вниз - это плюс , старше 746-го - минус ( или нет ? ) .
RZ9CJДата: Вторник, 26.02.2013, 22:43 | Сообщение # 34
Цитата (UI8CM)
Омни
И почем нынче опиум для народа ?
UI8CMДата: Вторник, 26.02.2013, 22:55 | Сообщение # 35
25 килорублей , едет из Штатов ...
rz9cf1Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:49 | Сообщение # 36
DSP есть! http://www.cqham.ru/trx/ic-746.htm
<<Встроенный модуль цифрового сигнального процессора (DSP) преобразует компоненты принимаемых и передаваемых сигналов и обеспечивает требуемые для оптимальной работы смесителя (15.625 KHz) параметры, кроме этого он выполняет следующие функции:
  • Подавление шума, уровень регулируется
  • Режекторный (Notch) фильтр заметно улучшает качество приема речи, причем частота режекции автоматически изменяется для уменьшения интерференции.
  • Переключаемый аудио-фильтр (APF) имеет полосы 80, 160 или 320 Hz с возможностью подстройки центральной частоты. Применение фильтра особенно эффективно в режиме CW.>>
RZ9CJДата: Среда, 27.02.2013, 04:39 | Сообщение # 37
Цитата (rz9cf)
Чисто из любопытства -я бы поменял 746-й на Омни V
Ну так потом все равно этот Омни нужно будет продавать....
Если с Icom проблем не будет, то вот с продажей ТТ могут быть сложности...
rz9cf1Дата: Среда, 27.02.2013, 20:42 | Сообщение # 38
Если классный аппарат, зачем продавать? Если не понравится, то за 25тр продать не проблема.
Даже у буржуев ТТ мало в продаже и довольно дорого: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=ten+tec&rt=nc
UI8CMДата: Суббота, 02.03.2013, 02:20 | Сообщение # 39
Похоже надо брать ...
rz9cf1Дата: Суббота, 02.03.2013, 08:52 | Сообщение # 40
....сравнить с IC-746 и  рассказать здесь! good
UI8CMДата: Вторник, 05.03.2013, 20:57 | Сообщение # 41
Цена выросла немного , передумал ...
Есть просто ORION - 65 т.р. , кому-нибудь интересно ? Или обмен на К-3 ( варианты )
RZ9CJДата: Суббота, 09.03.2013, 20:00 | Сообщение # 42
FT1000MP можно за 50-60 т.р. приобрести -  в зависимости от состояния и опций - до 75 т.р.
К-3 не знаю за сколько.
В городе я реально видел только К-2 которые предлагались к продаже.
К-3 видел но не пробовал в работе.Есть ли в городе к продаже-нет информации.
UI8CMДата: Суббота, 09.03.2013, 20:10 | Сообщение # 43
FT-1000MP-V недавно продали в Тагиле за 35 .
К-3 без опций - 77 т.р. новый 100--ваттный .
OMNI-V -35 т.р. - почти со всеми фильтрами ( нет 250 Гц ) - так что передумал я , CORSAIR-II - 25 т.р.
ORION с руфингом ( один из ex аппаратов CLB ) сейчас в Тагиле 65 т.р. ...
  • Страница 3 из 3
