TEN-TEC OMNI-V
rz9cf1 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 12:57 | Сообщение # 16 |
| Цитата (RZ9CJ) Подкинь еше раз http://www.unicom.ru/Info/AMATEUR/HF/compare.htm
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2013, 17:43 | Сообщение # 17 |
| ОМНИ VII - неплохо по параметрам и просто ОРИОН не плохо. Особенно OMNI VII хорош а Орион с руфинг фильтрами - вообще на самой вершине из всех трансиверов.
Интересно сколько стоят ?
ORION
OMNI VII
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.02.2013, 22:42 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:00 | Сообщение # 18 |
| Цитата (RZ9CJ) ОМНИ VII - неплохо по параметрам Тоже DSP http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=1111&IDT=2 Цитата (RZ9CJ) просто ОРИОН Тоже DSP http://www.rigpix.com/tentec/orion.htm Ниже - цены.... http://www.tentec.com/products/Orion-565-With-Tuner-USED.html http://www.tentec.com/products/Omni-VII-HF%252b6m-Transceiver.html
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 26.02.2013, 18:01 |
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:05 | Сообщение # 19 |
| Прогулялся по ссылке. Как всегда все классно расписано. Отличный аппарат . Посмотрел в таблицах - везде Тен Теки на вершине. Ну у еще IC7800 не далеко от них. Интересно а сами американцы на каких аппаратах работают в тестах ? Например те же HC8A ?
Цитата rz9cfТоже DSPТы знаешь....пока я работал на Айкомах - да,вывод был о ненужности ДСП. Сейчас работаю на Yeasu - вывод - DSP отличная ,нужная штука ! Реально работает,не то что в Icom
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.02.2013, 18:10 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:11 | Сообщение # 20 |
| Цитата (RZ9CJ) Например те же HC8A ? http://www.zm4t.com/html/activities.html ....и так далее, Google форева!
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 26.02.2013, 18:23 |
UI8CM | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:22 | Сообщение # 21 |
| Ваша правда , Олег ! Официально Тен-Тек свои изделия в Россию не поставляет . Что всё-таки с Омни-V - аппарат стар , но чисто аналоговый , хотя бы с моим IC-746 сравнить . Время идёт , уйдёт ведь аппарат ...
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:24 | Сообщение # 22 |
| НУ HC8N не совсем HC8A ...... но вот что они применяют
10m: FT-1000MP, AL-1200 15m: TS930, AL-1200 20m: IC-756 PRO, AL-1200 40m: FT-1000MP, AL-1200 80m: FT-1000MP, AL-1200 160m: TS-850, AL-1200 Тен Теков я здесь не вижу.....а вот 1000-ников - три штуки
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.02.2013, 18:47 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:31 | Сообщение # 23 |
| Цитата (UI8CM) уйдёт ведь аппарат ... Рейтинг очень высокий на eham, выше я еще не видел: http://www.eham.net/reviews/detail/731 Omni V (11/90):использован синтезатор а не PTO (настройка индуктивностью) ; IFs at 9 and 6.3 MHz (and then back to 9 MHz for PBT, like Corsairs)....низкая первая ПЧ, сейчас модно. http://www.rv3apm.com/TT.html Живьем не видел, сказать ничего не могу, отношение к фирме Ten-Tec я высказал...
Сообщение отредактировал rz9cf - Вторник, 26.02.2013, 18:34 |
rz9cf1 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 18:39 | Сообщение # 24 |
| Цитата (RZ9CJ) Сейчас работаю на Yeasu - вывод - DSP отличная ,нужная штука ! Реально работает,не то что в Icom Смею заверить, что DSP в Icom IC-746pro работает отлично, приезжай, послушай. DSP в IC-706, IC-718, IC-910 - это не DSP в нынешнем понимании.
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:12 | Сообщение # 25 |
| Цитата (rz9cf) Смею заверить Ну у меня IC756 - если ты помнишь лет 5-6 назад я тебе звонил и говорил - почему я слабые станции не слышу в тестах . На 1000-нике таких проблем нет да и по результатам тестов видно - результаты подрасли.
В 910 и в 706 - одна и та же плата причем опциональная -DSP а ну вроде бы она же и в 718 ставится..
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:17 | Сообщение # 26 |
| Цитата (UI8CM) я бы с моим IC-746 сравнить Смени его хотя бы на 756 . ПО крайней мере 756 уже во всех таблоидах есть. Уже кое о чем аппарат. А 746 отдай начинающим которые не определились КВ хотят или УКВ.
(Сейчас мне Олег скажет что у 756 и 746 схема одинаковая :-) )
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 26.02.2013, 19:18 |
UI8CM | Дата: Вторник, 26.02.2013, 19:45 | Сообщение # 27 |
| Не ,756 не хочу . Ненамного дороже FT-950 ( в пределах 45 т.р. ) прошлогодний и TS-590 ( в пределах 50 т.р. ) . Оба из штатов в марте можно привезти , а Омни уже едет оттуда ...
rz9cf1 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 20:03 | Сообщение # 28 |
| Цитата (RZ9CJ) (Сейчас мне Олег скажет что у 756 и 746 схема одинаковая :-) ) Промолчу, сам сравни схемы....и параметры http://www.unicom.ru/Info/AMATEUR/HF/compare.htm Cудя по таблицам, не стОит менять IC-746 на IC-756.
UI8CM | Дата: Вторник, 26.02.2013, 20:21 | Сообщение # 29 |
| 756 продают от 35 до 40 т.р. , 746 мне обошёлся 32 с родным интерфейсом + 3500 FL-100 + 4000 INRAD 400 Hz , добавить 3500 за узкий SSB и дороже 756-го будет ... По ТТ : в Тагиле есть один Орион у R9CB , Саша говорит Омни это "младшая" линейка от Ориона . Олег , вопрос как к человеку , который разбирается и в схемотехнике и параметрах , как относительно друг друга смотрятся OMNI-V и 746-й ? Менять или Омни на продажу выставить ( 25 т.р. ) ?
ra9dm | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:08 | Сообщение # 30 |
| Цитата (rz9cf) низкая первая ПЧ, сейчас модно.
Это не дань моде. На низких ПЧ делают более качественные кварцевые фильтры. И если эта ПЧ первая (руфинг) соответственно необходимы диапазонные полосовые фильтры (в пределах одного любительского), а не субоктавные .как с первой высокой ПЧ.....Поэтому в Орионе I основной приёмник диапазонный с первой ПЧ 9МГЦ. а второй непрерывный 0.1-30МГц с преобразованием вверх. Как- то так.....
