TEN-TEC OMNI-V
rz9cf1 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:36 | Сообщение # 31 |
| Цитата (UI8CM) как относительно друг друга смотрятся OMNI-V и 746-й ? Игорь, очень трудный вопрос. 746-й трансивер с преобразованием вверх и 4-мя ПЧ, последняя ПЧ равна 15 КГц, на которой работает DSP, но в цепь АРУ не включен. Схему Омни-V я не нашел, знаю только, что 1-я ПЧ=9мгц, 2-я ПЧ около 4мгц, потом снова на ПЧ 9МГц, за счет чего достигается изменение полосы пропускания методом гетеродинирования....хи, все мои познания.... Чисто из любопытства - я бы поменял 746-й на Омни V .....
rz9cf1 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 21:42 | Сообщение # 32 |
| Цитата (ra9dm) Это не дань моде. Сыронизировал я....каюсь! И полностью с Вами согласен.
UI8CM | Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:19 | Сообщение # 33 |
| У меня 746 не PRO , DSP нету ... В Омни тоже нет , но преобразование вниз - это плюс , старше 746-го - минус ( или нет ? ) .
RZ9CJ | Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:43 | Сообщение # 34 |
| И почем нынче опиум для народа ?
UI8CM | Дата: Вторник, 26.02.2013, 22:55 | Сообщение # 35 |
| 25 килорублей , едет из Штатов ...
rz9cf1 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 23:49 | Сообщение # 36 |
| Цитата (UI8CM) 746 не PRO , DSP нету DSP есть! http://www.cqham.ru/trx/ic-746.htm <<Встроенный модуль цифрового сигнального процессора (DSP) преобразует компоненты принимаемых и передаваемых сигналов и обеспечивает требуемые для оптимальной работы смесителя (15.625 KHz) параметры, кроме этого он выполняет следующие функции:- Подавление шума, уровень регулируется
- Режекторный (Notch) фильтр заметно улучшает качество приема речи, причем частота режекции автоматически изменяется для уменьшения интерференции.
- Переключаемый аудио-фильтр (APF) имеет полосы 80, 160 или 320 Hz с возможностью подстройки центральной частоты. Применение фильтра особенно эффективно в режиме CW.>>
RZ9CJ | Дата: Среда, 27.02.2013, 04:39 | Сообщение # 37 |
| Цитата (rz9cf) Чисто из любопытства -я бы поменял 746-й на Омни V Ну так потом все равно этот Омни нужно будет продавать.... Если с Icom проблем не будет, то вот с продажей ТТ могут быть сложности...
rz9cf1 | Дата: Среда, 27.02.2013, 20:42 | Сообщение # 38 |
| Цитата (RZ9CJ) Омни нужно будет продавать.... Если классный аппарат, зачем продавать? Если не понравится, то за 25тр продать не проблема. Даже у буржуев ТТ мало в продаже и довольно дорого: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=ten+tec&rt=nc
UI8CM | Дата: Суббота, 02.03.2013, 02:20 | Сообщение # 39 |
| Похоже надо брать ...
rz9cf1 | Дата: Суббота, 02.03.2013, 08:52 | Сообщение # 40 |
| Цитата (UI8CM) Похоже надо брать ... ....сравнить с IC-746 и рассказать здесь!
UI8CM | Дата: Вторник, 05.03.2013, 20:57 | Сообщение # 41 |
| Цена выросла немного , передумал ... Есть просто ORION - 65 т.р. , кому-нибудь интересно ? Или обмен на К-3 ( варианты )
RZ9CJ | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:00 | Сообщение # 42 |
| FT1000MP можно за 50-60 т.р. приобрести - в зависимости от состояния и опций - до 75 т.р. К-3 не знаю за сколько. В городе я реально видел только К-2 которые предлагались к продаже. К-3 видел но не пробовал в работе.Есть ли в городе к продаже-нет информации.
UI8CM | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:10 | Сообщение # 43 |
| FT-1000MP-V недавно продали в Тагиле за 35 . К-3 без опций - 77 т.р. новый 100--ваттный . OMNI-V -35 т.р. - почти со всеми фильтрами ( нет 250 Гц ) - так что передумал я , CORSAIR-II - 25 т.р. ORION с руфингом ( один из ex аппаратов CLB ) сейчас в Тагиле 65 т.р. ...
