QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:23
  • Страница 2 из 2
Энкодер
RZ9CJДата: Среда, 10.10.2012, 21:22 | Сообщение # 16
Да ты крут,Георгий smile
RZ9CJДата: Среда, 10.10.2012, 22:56 | Сообщение # 17
Есть вот такой моторчик - его вот например
UA9FAI применяет для вращения УКВ антенн.
Как к нему сделать следящее устройство ?
Возможно ли применение энкодера ?
Прикрепления: 3183765.jpg (18.9 Kb)
rx9cimДата: Четверг, 11.10.2012, 09:24 | Сообщение # 18
Нужно каким—то образом внедрить или ременной механизм или поставить шестеренку на вал двигателя для вращения энкодера.
Георгий
AndreyZ0631Дата: Четверг, 11.10.2012, 10:06 | Сообщение # 19
И обеспечить герметичность энкодера.
Если передача ременная, то нужно использовать зубчатые ремни и, соответственно, зубчатые шкивы (например, от старого принтера). Не будет проскальзывания.
RZ9CV Андрей
rx9cimДата: Четверг, 11.10.2012, 11:02 | Сообщение # 20
Есть еще один вариант. Энкодер можно сделать из диска с прорезями, диода и фотоприемника— так сделано в шариковых компьютерных мышках. Например, разобрать мышь, извлечь диск с прорезями и фотодатчик. Разобрать мотор, одеть где получится на вал диск от мышки и раразместить датчик. Тогда возможно с герметизацией проще будет.
Георгий
rz9cf1Дата: Четверг, 11.10.2012, 12:31 | Сообщение # 21
Для повороток следящих устройств не делал, но кое-какой опыт есть. Делал следящее устройство за работой
шиберной задвижки. Все очень просто: в редукторе с одной из шестерен гибким тросиком соединил
ось многооборотного переменного резистора типа ППМЛ. К пульту управления провел экранированный
кабель с тремя проводами, что-то около 30 метров.
В пульт управления установил источник питания, два подстроечных резистора для калибровки системы,
стрелочный измерительный прибор на 1мА с "0" по середине, и тумблер со средним положением: "закрыть",
"выключено", "открыть". В зависимости от положения шибера откалибровал шкалу ИП в градусах.....все!!!
Правда, пришлось еще поставить 2 конечных выключателя аварийных. Система на одном из предприятий
работает уже больше десяти лет.
RZ9CJДата: Четверг, 11.10.2012, 17:00 | Сообщение # 22
Я разбирал -вернее снимал крышку с этого моторчика.
Так внутри немного места можно найти.
Посмотреть там как или энкодер от мышки компа или
резюк ППМЛ поставить....
rz9cf1Дата: Четверг, 11.10.2012, 20:18 | Сообщение # 23
Quote (RZ9CJ)
Мдя...поставить, конечно, не просто...., а очень просто! Тросик-то хоть куда вытащить можно, только
придется еще один корпус делать, где все это разместить. Разные там мышки, герконы с магнитиками - детские
игрушки, "самопал" в народе называется. В приемнике/трансивере еще будет работать, а вот на крыше....сильно
сомневаюсь на долгую и беспроблемную работу. ППМЛ в СССР использовались в робототехнике. Они герметичные
и износостойкие, использовались в промышленных роботах. откуда я их и.....взял из ЗИПа....
RZ9CJДата: Пятница, 12.10.2012, 19:36 | Сообщение # 24
Где их приобрести ?ППМЛ
rz9cf1Дата: Суббота, 13.10.2012, 20:27 | Сообщение # 25
Quote (RZ9CJ)
Я, когда собирал приемник "Малыш" Беленецкого, покупал в Промке....
цена, правда, кусачая - 980руб платил. Можно применить
резисторы типа СП5-39, в Промке есть..... http://www.promelec.ru/catalog_info/52/112/440/449/
http://www.promelec.ru/catalog/6/81/92/19/
Ну, и у меня в запасниках пара штук лежит....
  • Страница 2 из 2
