QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 08.01.2025, 11:40
Смеситель высокого уровня в Kenwood TS-940
rz9cf1Дата: Четверг, 02.08.2012, 10:12 | Сообщение # 1
Совершенно случайно нашел на каком-то буржуйском сайте интересную информацию, прошу прощения за "кривой" перевод, это мой первый опыт. К сожалению, исходная информация не сохранилась, но, думаю, по позывным и при желании все можно найти:
<<Поаплодируйте G3VA, который сообщил в своей колонке 'О технических темах' в RadCom RSGB в сентябре 1998г, что Колин Хоррэбин, G3SBI проверил смеситель высокого уровня, на м/с FST3125. Этот чип разработан для дешевого быстрого переключателя шины и имеет четыре независимых коммутатора.
Эта м/с может использоваться в качестве смесителя и Колин сообщил, что у этого смесителя был чрезвычайно высокий IP3 +44dBm и умеренные обратные потери, всего 5 дБ. Коммутаторы FST3125 управляются квадратурным сигналом, который формируется м/с 74AC86, с уровнем опорного генератора не менее 0dBm.
Построено три варианта этого смесителя. Номер один был сделан, используя широкополосный тороидальный трансформатор 1:4 тип T4-1. Трансформаторы действительно очень широкополосные, но довольно дороги. Номер два был сделан с широкополосными трансформаторами, используя десять витков трифилярной намотки на Amidon FT37-43 (mu =850) кольце. Номер три был сделан, используя одиннадцать витков трифилярной намотки на дешевых маленьких кольцах, типа симметрирующего трансформатора с mu=750 (тип 11133203).
Обратные потери и IP3 были определены PA0CHN. Он использовал два кварцевых генератора на частоты 3.730 и 3.780 МГц. Эти два сигнала были приведены к уровню 0dBm. Эта установка имеет продукты интермодуляции IP3 лучше, чем - 75 дБ. Сигнал с сумматора был подан на вход RF смесителя. Генератор с частотой 12 МГц и уровнем 0dBm был связан с входом LO смесителя. Продукты преобразования смесителя были поданы на анализатор спектра. Обратные потери были определены, методом измерения разности в уровне сигнала со входа RF 12 МГц - 3.730 МГц в ПЧ 8.27МГц. IP3 был определен, беря половину разности в уровне сигнала входа RF и продуктов IP3 в ПЧ. (Этот способ измерения IP3 подразумевает наличие уровня входного сигнала RF 0dBm, по ARRL).
Результаты:
1 вариант смесителя T4-1 +41 dBm 6 дБ
2 вариант смесителя FT37-43 +43 dBm 6 дБ
3 третий вариант смесителя 11133203 +44 dBm 6 дБ
Эти результаты подтверждают то, о чем сообщил Колин. У смесителя, в котором использованы кольца для симметрирующего трансформатора, были получены лучшие результаты. Если Вы готовы потратить некоторое время, Вы можете легко построить 'пуленепробиваемый' смеситель, используя недорогие электронные компоненты.
FST3125 производится фирмами Texas Instruments и Pericom.
rz9cf1Дата: Четверг, 02.08.2012, 10:20 | Сообщение # 2
Детали на плате установлены так близко друг к другу, что трудно было приспособить теплоотвод к транзисторам 2N5109. Оба транзистора потребляют примерно 30 мА и быстро становятся достаточно горячими. В конце-концов удалось поставить радиатор, который имел хороший тепловой контакт с верхом корпусов транзисторов (электрически изолированные, конечно). Это обеспечило достаточную теплоотдачу, но не идеально.
На сей раз были использованы измерительные приборы HP-141T (оборудованный модулем на 8556 А), HP-8640B генератор и несколько дополнительных деталей (эквивалент нагрузки, смеситель высокого уровня и т.д.) для измерений шума передатчика (TX шума). Наблюдалась довольно высокая шумовая дорожка при расстройке 5 КГц с обеих сторон несущей. Было выполнено большое количество измерений, которые показали, что этот шум производит каскад на Q46, если усиление в буферном усилителе при передаче поставить на мах ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ и передавать в режиме FM. С помощью инструкций, которые получены, от Kenwood, удалось значительно улучшить работу каскада на Q46. Удален C255 и добавлены C282 и R354. Это увеличивает усиление Q46 и уменьшает коэффициент включения Q46 к L40. Вместе, эти меры уменьшают шумовую дорожку каскада, не изменяя амплитуды несущей.
Прикрепления: 5535064.gif (33.9 Kb) · 9368119.gif (67.4 Kb)
rz9cf1Дата: Четверг, 02.08.2012, 10:23 | Сообщение # 3
Трансиверы TS-940 немного отличаются друг от друга из-за изменений схемных решений от Кенвуда, сделанных во время производства в течении нескольких лет.
Вот некоторые комментарии к разработке: хотелось бы, чтобы у frontend была, по крайней мере, сопоставимая чувствительность с оригинальным TS-940. Этого можно достичь установкой предусилителя перед смесителем H-типа. Эксперименты проводились с несколькими различными схемами предусилителя, включая FET транзисторы (P2002). У большинства схем была неоптимальная чувствительность и выигрыш на верхних диапазонах, особенно 10 м. Единственный, с превосходным равномерным усилением от 0.5-30 МГц, был усилитель с обратной связью Нортона на транзисторе 2N5109. При высокой чувствительности - превосходный MDS. Получен IP3 по входу, примерно, 25-30 dBm. Поскольку этот предусилитель хорошо работает, схема усилителя применена и в качестве усилителя после смесителя.
Смеситель H-типа – стандартная схемотехника. Входной IP3 смесителя был лучше, чем 35 (или 40) dBm. Ослабление смесителя составляло приблизительно 7 дБ. Уровня генератора VCO TS-940-го достаточно, чтобы сигнал подать на вход коммутатора (74AC86). Чтобы сохранить превосходные свойства смесителя, добавлен диплексер между смесителем и усилителем ПЧ. Также обеспечено ослабление на -3 дБ после усилителя сигнала со смесителя, потому что усилители Нортона хорошо согласуются на нагрузку 50 Ом. Можно видеть, что IP3 (+22 dBm) переделанного TS-940 frontend не выдающийся. Но поймите, что параметры приемников с высоким IP3 большинства промышленных трансиверов определен без(!) предусилителя (с выключенным предусилителем). Frontend был измерен с включеннымм предусилителем, имеющий усиление 10 дБ, то есть при самой высокой чувствительности приемника.>>
Замечу, что по измерениям в лаборатории ARRL IP3 TS-940 на диапазоне 3,5МГц составил -0.5dbm, а на диапазоне 14МГц - +6.5dbm.
http://cqham.ru/un7gm_tbl.htm
Прикрепления: 1975167.gif (57.5 Kb) · 6712805.gif (633.7 Kb) · 3069877.gif (857.2 Kb)
