QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Пятница, 04.07.2025, 05:33
Модератор форума: RZ9CJ, RA9CZ, RN9RQ, RZ9CF
соединение двух трасформаторов тпп318 для блока питания
rv9ceiДата: Четверг, 21.07.2022, 21:07 | Сообщение # 1
соединение двух трасформаторов тпп318 для блока питания трансивера как правильно под соединить. там две  обмотки  в сумме по 8.2 в 12 ампер
Добавлено (21.07.2022, 21:15)
трансформатор ТПП318 У
Сообщение отредактировал rv9cei - Четверг, 21.07.2022, 21:16
rz9cf2Дата: Четверг, 21.07.2022, 21:41 | Сообщение # 2
Сетевые обмотки соединяются параллельно, одноименные выводы.
Соответственно, вторичные обмотки, соединяются последовательно,
то есть, начало с концом.... Чтобы ответить точнее, нужно полное
название трансформаторов.
https://u.to/KzA_HA
Сообщение отредактировал rz9cf1404 - Четверг, 21.07.2022, 21:45
rv9ceiДата: Четверг, 21.07.2022, 21:50 | Сообщение # 3
трансформатор ТПП318-у   можно набрать в инете блок питание трансивера на тпп318 там есть схема питания
Добавлено (22.07.2022, 19:47)
Всем спасибо разобрался все работает.
Сообщение отредактировал rv9cei - Четверг, 21.07.2022, 22:17
