QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 10:52
  • Страница 1 из 2
Трехдиапазонный МШУ 144,430,1200 мГц
RZ9CJДата: Среда, 02.09.2015, 08:57 | Сообщение # 1
Трехдиапазонный МШУ 144,430,1200 мГцМШУ для двух/трехдиапазонных УКВ антенн
144+430+1200 МГц
Все три диапазона вход по одному кабелю и выход по одному кабелю
Я давно искал схему МШУ на два диапазона 144+430 - а тут попалась на все три диапазона
144+430+1200 да еще с такими хорошими параметрами - лучше многих транзисторных.
Без моточных элементов,без настройки
DL2KQ
http://dl2kq.de/ant/3-64.htm
LNA на SPF5043Z Принципиальная схема LNA на микросхеме SPF5043Z, лишенного вышеперечисленных недостатков, показана на рис. 1.
Рис. 1Его основа - недорогая (около 3$), но очень удобная микросхема
фирмы RFMDSPF5043Z. Онаимеет согласованный вход и выход в широкой
полосе, низкий коэффициент шума,
большой динамический диапазон и высокую перегрузочную способность по входу.
ПараметрыLNA рис.1 при описанном ниже конструктивном исполнении имеет
следующиеизмеренные параметры в любительских УКВ диапазонах:
Усиление: 22,8 дБ на 144 МГц, 20,5 дБ на 432 МГц, 12,1 дБ на 1296 МГц.
Коэффициент шума: 0,6 дБ на 144 МГц , 0,65 дБ на 432 МГц, 0,8 дБ на 1296 МГц .
КСВ по входу: 1,7 на 144 МГц, 1,3 на 432 МГц,1,4 на 1296 МГц. Это без всяких цепей согласования входа.
Точка IP3: выше 26 dBm во всех вышеперечисленных диапазонах (сравните, у
большинства транзисторных LNA этот параметр около 0 dBm).
Мощность на входе: поданные на вход 200 мВт (23 dBm) не привели к
повреждению усилителя во всех диапазонах (в мануале написано, что
он выдерживает до 25 dBm, но выходить на предел мне не захотелось).
Ток потребления 25 mA.
Конструкция
Уважаю людей, способных красиво развести и вытравить аккуратную печатную плату под узел, нужный в одном или,
максимум, нескольких экземплярах. Но свою лень
уговорить на подобный подвиг не удалось. Поэтому усилитель собран на плате,
вырезанной обычным резаком. Используется двусторонний фольгированный
стеклотекстолит толщиной 1 мм, на нижней стороне фольга сохранена полностью и
используется в качестве земли, на верхней процарапаны дорожки, как показано
на рис. 2.
Габариты платы оцените сами, исходя из того, что габариты корпуса
микросхемы1,2 х 2 мм (не считая выводов). Это, конечно, маленькие
размеры, но SPF5043Z
еще вполне можно паять тонким жалом обычного паяльника, не используя
специальную паяльную станцию с феном.
Пассивные элементы платы типоразмера 0603. Красными точками на рисунке 2
показаны места перемычек, соединяющих шины земли верхней и
нижней стороны платы.
Их количество выбирается по принципу "кашу маслом не испортишь" - эти перемычки
обеспечивают низкоимпедансную VHF землю и устойчивость усилителя к внешним полям.
Последняя при данном конструктиве такова, что LNA не нуждается в отдельном экранированном корпусе.
Вход усилителя распаивается сразу на антенну (если она приемная) или на
реле коммутации RX-TX (если приемопередающая). Для защиты от статики
и гроз очень
желательно, чтобы антенна была бы замкнута по постоянному току и/или заземлена
(петлевой или рамочный вибратор и т.п.).
RZ9CJДата: Среда, 02.09.2015, 09:05 | Сообщение # 2
Этот МШУ с достаточно высокими параметрами
можно,естественно использовать
и на один диапазон
например 144 мГц.
Отличительной особенностью этого МШУ является высокий ДД
устойчивость к перегрузкам по входу - что важно во время
соревнований.
Запаса по усилению хватит и на 430 и на 1200 не говоря уже про 144.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 02.09.2015, 09:06
dimation96Дата: Среда, 30.12.2015, 02:51 | Сообщение # 3
Очень полезная тема, спасибо0
RA9CHZoldДата: Суббота, 06.08.2016, 10:30 | Сообщение # 4
Пришли мне сегодня из Китая две платки МШУ. Одна с питанием от 12 В. на транзисторе, а вторая на микросхеме, аналогичной SPF-5043Z. Есть ещё две резервные микросхемы SPF-5043Z, так, что после теста займусь экспериментами с МШУ.
Прикрепления: 1217522.jpg (167.0 Kb) · 1862833.jpg (127.3 Kb) · 7388723.jpg (80.4 Kb)
Анатолий_MO06XJ
ex RA9CHZ/UA9J (п. Перегребное)
ex RA9CHZ/UA9K (п. Панаевск).
RZ9CJДата: Воскресенье, 07.08.2016, 07:49 | Сообщение # 5
Сколько по деньгам выходит ?
RA9CHZoldДата: Воскресенье, 07.08.2016, 09:29 | Сообщение # 6
Из Китая, платка с микросхемой 639.28, с транзистором 625.94. Микросхемы из "Чип и Дип" стоят 200 руб. штука. Теперь думаю, какой корпус делать.
Анатолий_MO06XJ
r8cdbДата: Воскресенье, 07.08.2016, 11:18 | Сообщение # 7
Можно ссылку от куда заказали девайсы.
RA9CHZoldДата: Воскресенье, 07.08.2016, 11:49 | Сообщение # 8
тут http://ru.aliexpress.com/item.....Vt99po
Заказ сделан 27 июля, получен 6 августа.
Анатолий_MO06XJ
RA4SAFДата: Понедельник, 08.08.2016, 00:53 | Сообщение # 9
Вот ещё один вариант, но неясно,  что там за таракан стоит. Думаю заказать ее,  даром что есть возможность скинуть еще цену.
RA9CHZoldДата: Понедельник, 05.09.2016, 17:45 | Сообщение # 10
Испытал я сегодня МШУ на SPF-5043Z. Пока без корпуса, с переходными разъемами. Включил его в разрыв кабеля, в метре от антенны. Ориентировался на известную мне помеху (несущую) на частоте 144.370 МГц. Без МШУ, помеха наблюдалась с уровнем 5 баллов по шкале S-метра трансивера. При подключении МШУ, уровень её возрос до 9 баллов. Общий шумовой фон с западного направления, во время измерения составлял 3 балла. При включении компьютера, шум возрос до 5 баллов. Всё-таки МШУ надо экранировать. Эксперименты продолжу, когда сделаю корпус для МШУ.
Добавлено (05.09.2016, 17:45)
В Кубке имени Ю.А. Гагарина, больше экспериментировал с МШУ, чем работал в тесте. Пришёл к выводу, что в условиях нашего города, применять МШУ нет смысла. В тесте проверены два МШУ. Один на микросхеме SPF-5043Z, другой на СВЧ транзисторе. Эфир с юга меньше шумит, так как до самого Челябинска нет крупных заводов (S-метр на нуле). При подключении МШУ, стрелка S-метра постоянно показывает 8 баллов. Наблюдал за работой RA8AWA (120 км). Когда антенна RA8AWA была направлена в мою сторону, МШУ на микросхеме  +25 дБ, МШУ на транзисторе +30 дБ. Без МШУ, станция шла на 9 баллов. Западное направление шумит больше. S-метр постоянно показывает 1-2 балла. Наблюдал за работой UB9CCF (113 км). Без МШУ S-метр показывал 8-9 баллов. С МШУ, так же как и RA8AWA +25 и +30 дБ.  Когда антенны этих радиостанций были отвернуты от меня, то включение МШУ давало небольшой прирост по громкости, но вместе с этим возрастал и шум городского эфира. Питание на МШУ подавал экранированной витой парой. Пробовал подключать МШУ в трех разных точках: 1. - На мачте, в метре от антенны. 2.-  На входе в помещение, в 3 метрах от антенны. 3.-  На входе трансивера, 14 метров до антенны. Разницы я не заметил. Хочу провести последний эксперимент, с питанием МШУ по антенному кабелю. Если результаты будут прежними, то МШУ использовать не буду.
Анатолий_MO06XJ
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Понедельник, 05.09.2016, 17:46
R9atДата: Вторник, 06.09.2016, 17:24 | Сообщение # 11
Анатолий,здравствуйте.
МШУ нужен для компенсации потерь в кабеле.
Нужно учитывать не общее усиление,а разницу
соотношения полезный сигнал-шум.
Провести измерения с милливольтметром на выходе
без АРУ с МЩУ и без него на слабый сигнале.
Если есть такая возможность,повторите эксперемент.
73! Олег.
megaproffДата: Вторник, 06.09.2016, 18:03 | Сообщение # 12
Изготавливать 3-х диапазонный МШУ - вариант в никуда.
Схемотехника может быть 3-х диапазонной, но на каждый диапазон необходим свой контур и др селективные цепи, особенно в городе.
В своих МШУ устанавливаю усиление в 5-6дб для компенсации потерь в кабеле. На 144 при длине 30м потери составляют 1.5дб, а на 430 уже 4дб.
На 1200 длина кабеля 10м и по-этому хватает усиления МШУ в 10дб.
Александр RA9QAW Kurgan
RA9CHZoldДата: Вторник, 06.09.2016, 19:59 | Сообщение # 13
Цитата R9at ()
Провести измерения с милливольтметром на выходе без АРУ с МЩУ и без него на слабый сигнале.
Олег, приветствую! Попробую провести такой эксперимент, используя маячок на 144 МГц.
Добавлено (06.09.2016, 19:59)
Здравствуйте Александр! Я уже думал об этом. Можно доработать транзисторный МШУ, там на плате больше места для установки входных и выходных контуров.
Прикрепления: 2793056.jpg (82.4 Kb)
Анатолий_MO06XJ
Сообщение отредактировал RA9CHZ - Вторник, 06.09.2016, 20:04
radio9cДата: Среда, 07.09.2016, 08:27 | Сообщение # 14
В условиях города применение МШУ на 144 МГц не дает большого выигрыша, лучше заменить кабель на кабель с низкими потерями.
Насчет многодиапазонности МШУ - любое объединение всегда компромисс. Достигнуть параметров диапазонных МШУ для такого комбо-варианта нереально, если, конечно, затраты на создание этого чуда не превышают стоимости трех раздельных МШУ...
RZ9CJДата: Пятница, 03.08.2018, 10:30 | Сообщение # 15
Все так.
Но самое главное .
Трехдиапазонный МШУ построен.
Результат есть.
Положительный.
  • Страница 1 из 2
