QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 13.08.2026, 22:22
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: R9CBA, rz9cf
Нам Radio Deluxe
R9CDDДата: Четверг, 26.12.2013, 23:29 | Сообщение # 1
Версия 5.24.0.36
http://files.mail.ru/EF9139711F8A48FBA0BB5D3C7699AEB4
Файлы будут храниться до 31 декабря 2013 года, каждое скачивание файлов продлевает их срок хранения еще на 5 дней.
P.S.
Возникнут проблемы со скачиванием, обращайтесь, придумаем альтернативный вариант.
R9CDD, Денис
73!
Сообщение отредактировал R9CDD - Четверг, 26.12.2013, 23:31
R9CBAДата: Суббота, 28.12.2013, 00:40 | Сообщение # 2
Спасибо скачал....
пока с руссификатором от qrz.ru для этой версии не разобрался.
R9CBAДата: Суббота, 28.12.2013, 00:49 | Сообщение # 3
R9CBAДата: Воскресенье, 29.12.2013, 08:48 | Сообщение # 4
sad
RM8AДата: Воскресенье, 29.12.2013, 19:07 | Сообщение # 5
я поставил русификатор,работаю не первый год на этой версии. единственное,что не нравится,когда переходишь  к заполнению имени в логе-нужно 2 раза кликать на поле, других глюков пока не обнаружил
MO04CU Антон RM8A
ra9lrДата: Понедельник, 30.12.2013, 02:16 | Сообщение # 6
Антон.Где взял русификатор? Как Ноль в позывных пишется? Не заменяется при выгрузке буквой О ??
R9CBAДата: Понедельник, 30.12.2013, 08:06 | Сообщение # 7
русификатор    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=18508&page=19
для этой версии  http://rusfolder.net/files/38323282
Сообщение отредактировал R9CBA - Понедельник, 30.12.2013, 08:07
ra9lrДата: Понедельник, 30.12.2013, 23:32 | Сообщение # 8
Спасибо.
R9CBAДата: Вторник, 19.05.2015, 18:41 | Сообщение # 9
to R9CDD-
Денис вышли или выложи ещё раз HRD плиз.
И помоги настроить эту программу-
Напиши ликбез-с чего начать и как загрузить лог из UR5EQF ....
PS
Программу нашёл здесь-
https://yadi.sk/d/6lhQ1HVSDYzTX
там ещё и последняя бесплатная версия 5.24.0.38- есть.
Как здесь CAT и PTT настроить ?
Пока программа видит один COM порт.....
И как и где настроить макросы?
И как создать журнал и новый журнал для теста ?
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 20.05.2015, 00:04
R9CBAДата: Среда, 20.05.2015, 08:10 | Сообщение # 10
Ликбез на английском.....
Getting Started1-2-3-4-GOThis help text is displayed because you do not have a callsign defined in your tags window(1) Tags (Callsign, Name, ...)[img]HTML_GS_IMG_TAGS[/img][img]HTML_CLICK_CURSOR[/img] Click here to display the Tags window. Enter values in the Tags window, these values are used in macros (shortcuts which save you entering the same text every time you have a QSO). The values are
saved automatically. Put your own callsign in the About Me: Callsign field. (2) Soundcard[img]HTML_GS_IMG_SOUNDCARD[/img][img]HTML_CLICK_CURSOR[/img] Click here to select your soundcard or press F8 to display the Program Options (or select Program Options from the Tools menu) and select the Soundcard page. (3) Radio Interface (HRD)[img]HTML_GS_IMG_RADIO[/img][img]HTML_CLICK_CURSOR[/img] Click here to set up an optional connection between DM780 and HRD, this is is used for radio control such as changing frequency or filters.In DM780 open the Radio display (select Radio from the View menu),
Press [img]HTML_RADIO_CONFIGURE.BMP[/img] Configure (the right-most button on the toolbar),
Сообщение отредактировал R9CBA - Среда, 20.05.2015, 08:17
R9CBAДата: Среда, 20.05.2015, 08:11 | Сообщение # 11
Read the help text, this contains everything you need to know!When you have finished close the Radio display by clicking on the X at the
top-right corner.(4) PTTtt">tt"> Click here to select a PTT option or press F8 to display the Program Options (or select Program Options from the Tools menu) and select the PTT page. Normally you use Ham Radio Deluxe for PTT control, some radios
such as the TS-2000 cannot use software for PTT when audio is interfaced
via a rear
connector.
Audio InterfacingYou need an audio interface to connect your rig's audio in/out to the computer's
soundcard. This eliminates troublesome ground loops and prevents hum
and noise from degrading the signals.Audio interfacing can be done in so
many ways that it would take days to plough through all the available
information. It is possible to connect your
radio directly to your soundcard without any form of isolating interface but
this is not recommended.Commercial Solutions
  • From England there are the ZLP Electronics DigiMaster interfaces, inexpensive, very well made and used with my TS-480SAT.
  • From Oregon USA Tigertronics manufactures the SignaLink interfaces, used with my IC-703 and FT-817.
  • From Connecticut USA West Mountain Radio provide the RIGBlaster solutions.
DIYHere is a circuit recommended by Peter PH1PH (SK), more...A good soundcard is recommended, some PC's come with very poor solutions
built onto the mothercard (this is especially true for laptops). You can
use the
PC's default soundcard to get going, but the difference between a poor soundcard
and a card such as the M-Audio Delta 44 or a Creative Audigy is like night and day. You will be able to decode signals much better with a good soundcard.Tigertronics make a great external soundcard which you connect to a USB port on your computer, this is the
SignaLink USB which also provides an audio interface between the radio and PC to isolate your computer from your radio.
PSK RulesThe rules for PSK operation are:
  • Always transmit a clean signal, that is a signal which is as linear as possible. Never use any ALC or compression.
    73DM780 was started on September 2nd 2006, written by HB9DRV and tested by a
    group of digital-mode enthusiasts. Thank-you for using this
    software,Simon HB9DRV
  • PSK uses varicode:
    • Lowercase characters are sent quicker than uppercase,
    • Lowercase characters are less prone to corruption.
  • See rule #1.
    R9CDDДата: Среда, 20.05.2015, 08:41 | Сообщение # 12
    HRD последняя халявная
    Добавлено (20.05.2015, 08:27)
    На мой взгляд самое простое через экспорт/импорт ADIF
    Добавлено (20.05.2015, 08:32)
    Главное после установки программы для того, чтобы можно было полноценно менять настройки и менять макросы, необходимо снять атрибут "только для чтения" со всех файлов по пути - C:\Users\"Имя пользователя/учетной записи"\AppData\Roaming\Simon Brown, HB9DRV
    В моем случае путь выглядит так - C:\Users\Denis\AppData\Roaming\Simon Brown, HB9DRV
    Добавлено (20.05.2015, 08:41)
    1. настроить CAT
    2. настроить PTT
    3. настроить звук
    4. настроить данные о себе и об аппаратуре
    5. настроить и подключить журнал (можно поставить галку, чтобы автоматом запускался)
    6. настроить макросы под себя
    7. работать
    8. подстроить интерфейс под себя
    9. работать
    ВСЕ ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ ЛЕЖАТ В "Program Options" (кнопка F8)
    Со скринами пока нет времени, может быть чуток позже найду время
    R9CDD, Денис
    73!
    R9CBAДата: Суббота, 20.06.2015, 11:12 | Сообщение # 13
    Денис-как создать новый журнал и перенести старый журнал в HRD ?
    Сообщение отредактировал R9CBA - Суббота, 20.06.2015, 11:18
    R9CDDДата: Суббота, 20.06.2015, 18:58 | Сообщение # 14
    Через импорт экспорт.
    Добавлено (20.06.2015, 18:58)
    R9CDD, Денис
    73!
    R9CBAДата: Суббота, 20.06.2015, 20:11 | Сообщение # 15
    tnx-!!!!
    • Страница 1 из 2
