RZ9CJ | Дата: Среда, 10.06.2015, 18:31 | Сообщение # 1 |
| РА 144 мГц на ГИ7Б Самая простая что мне попадалась - это схема Александра RA9QAW ее и выкладываю.
Рвых 300 Вт Схема с ОС ,поэтому усиление не велико - около 15-20 ,т.е. при входной мощности 10-20 Вт получается 250-300 Вт на выходе. Схемы с ОС не склонны к самовозбуждению,поэтому могут быть рекомендованы начинающим и опытным РА - строителям. Высокий КПД ,около 70 % ,что выше ,чем в усилителях с ОК.
Усилитель бестрансформаторный,поэтому легкий,некоторые неудобства правда при монтаже - корпус не является общей шиной.
Александр нагнал страху - не трогать корпус и проч и проч и восклицательных знаков наставил. Все не так страшно,хотя меры предосторожности конечно нужно соблюдать. К корпусу прикасаться можно, он изолирован от земли да и к трансиверу подключен кабелем - общий провод по экранке. Деталей в схеме мало, зато много работы по обработке металлов .
ГИ7Б требует принудительного обдува - поэтому применен вент по виду компъютерный с хорошей производительностью.
Конденсаторы П-контура конструктивные - т.е. самодельные, вот с этим делом на УКВ проще ,чем на КВ. Конденсы легко изготавливаются из стеклотекстолита, один раз настроил и забыл.Больше их крутить не нужно.
Вместо катушки П-контура применена труба - она гордо называется резонатор ,с ней отдача на 144 выше,чем с катушкой,хотя для простоты можно применить и катушку.
Блок питания простенький - умножитель на 6 и при выпрямлении умножаем еще на 1,41 ,в итоге получается около 1800 В.
Вот фото готового усилителя ,собранного Александром RA9QAW
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.06.2015, 09:18 |
RZ9CJ | Дата: Среда, 10.06.2015, 19:20 | Сообщение # 2 |
| Вот фото РА на ГИ7Б с катушкой и покупными конденсаторами переменной емкости. Лампа - с *родным* радиатором
R9at | Дата: Среда, 10.06.2015, 21:55 | Сообщение # 3 |
| Сергей,здравствуйте. Пробовали на ГИ7Б подавать 3КВ на анод? По идеи коэффциент использования анода выше,а как насчёт пробоя? С уважением Олег.
megaproff | Дата: Среда, 10.06.2015, 23:49 | Сообщение # 4 |
| Даже на 1800в лампа постреливает и горит резистор 5ом 2 ватта в Аноде.
Для повышения выходной мощности практически в 2 раза нужно заменить лампу на ГИ46Б, при этом нужно снизить стабилитронами напряжение смещения на сетке. У ГИ46б предельное напряжение на аноде ниже, чем у ГИ7Б.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 17.04.2016, 05:35 |
