QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:46
РА 144 мГц на ГИ7Б
RZ9CJДата: Среда, 10.06.2015, 18:31 | Сообщение # 1
РА 144 мГц на ГИ7Б
Самая простая что мне попадалась - это схема Александра RA9QAW
ее и выкладываю.
Рвых  300 Вт
Схема с ОС ,поэтому усиление не велико - около 15-20 ,т.е. при входной
мощности 10-20 Вт получается 250-300 Вт на выходе.
Схемы с ОС не склонны к самовозбуждению,поэтому могут быть рекомендованы
начинающим и опытным РА - строителям.
Высокий КПД ,около  70 % ,что выше ,чем в усилителях с ОК.
Усилитель бестрансформаторный,поэтому легкий,некоторые неудобства правда
при монтаже - корпус не является общей шиной.
Александр нагнал страху - не трогать корпус и проч и проч и восклицательных
знаков наставил. Все не так страшно,хотя меры предосторожности конечно нужно
соблюдать. К корпусу прикасаться можно, он изолирован от земли да и к трансиверу подключен
кабелем - общий провод по экранке.
Деталей в схеме мало, зато много работы по обработке металлов .
ГИ7Б требует принудительного обдува - поэтому применен вент по виду компъютерный
с хорошей производительностью.
Конденсаторы П-контура конструктивные - т.е. самодельные, вот с этим делом на УКВ проще ,чем на КВ.
Конденсы легко изготавливаются из стеклотекстолита, один раз настроил и забыл.Больше их
крутить не нужно.
Вместо катушки П-контура применена труба - она гордо называется резонатор ,с ней отдача на 144
выше,чем с катушкой,хотя для простоты можно применить и катушку.
Блок питания простенький - умножитель на 6 и при выпрямлении умножаем еще на 1,41 ,в итоге
получается около 1800 В.
Вот фото готового усилителя ,собранного Александром RA9QAW
Прикрепления: 1538058.jpg (51.9 Kb) · 6485143.jpg (77.9 Kb) · 6877137.jpg (68.1 Kb) · 6868895.jpg (77.7 Kb) · 2833450.jpg (44.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.06.2015, 09:18
RZ9CJДата: Среда, 10.06.2015, 19:20 | Сообщение # 2
Вот фото  РА на ГИ7Б с катушкой и покупными конденсаторами переменной емкости.
Лампа - с *родным* радиатором
R9atДата: Среда, 10.06.2015, 21:55 | Сообщение # 3
Сергей,здравствуйте.
Пробовали на ГИ7Б подавать 3КВ на анод?
По идеи коэффциент использования анода выше,а
как насчёт пробоя?
 С уважением Олег.
megaproffДата: Среда, 10.06.2015, 23:49 | Сообщение # 4
Даже на 1800в лампа постреливает и горит резистор 5ом 2 ватта в Аноде.
Для повышения выходной мощности практически в 2 раза нужно заменить лампу на ГИ46Б, при этом нужно снизить стабилитронами  напряжение смещения на сетке.
У ГИ46б предельное напряжение на аноде ниже, чем у ГИ7Б.
Александр RA9QAW Kurgan
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 17.04.2016, 05:35
