Спутники
ra9lr | Дата: Четверг, 17.02.2022, 21:21 | Сообщение # 196 |
| Желтым - это SSB транспондеры.
RM9C | Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 19:36 | Сообщение # 197 |
| Цитата ra9lr ( ) Обновляю предыдущий список рабочих линейных транспондеров. Владимир, там, по моему, должно быть у всех спутников, что передача - LSB а приём - USB. Пробовал на CAS-6 (TO-108), работает действительно 2-3секунды и перерыв где-то 7сек. Слышно когда он включается, успеваешь назвать свой позывной, себя хорошо слышал, но никого не было больше на спутнике. В принципе работать можно.
Сообщение отредактировал RM9C - Воскресенье, 20.02.2022, 20:07 |
ra9lr | Дата: Вторник, 22.02.2022, 20:41 | Сообщение # 198 |
| Точно, спасибо- китайцев накосячил и заодно 88 ой спутник да и 109 и 108 и проч..., когда копировал- не заметил Прошу прощения- , да верно, ВЕЗДЕ в SSB передаем нижней боковой, принимаем верхней... Вот ведь.. старею..
Сообщение отредактировал ra9lr - Вторник, 22.02.2022, 20:49 |
RM9C | Дата: Вторник, 22.02.2022, 20:59 | Сообщение # 199 |
| Спасибо Владимир за хороший список спутников, а то в предыдущем ничего не разберёшь и не поправишь.
rx9cbs | Дата: Понедельник, 21.11.2022, 18:54 | Сообщение # 200 |
| Запланирован контакт с Уральским государственным университетом, Екатеринбург, Россия, напрямую через TBD Позывной запланирован RS0ISS Частота нисходящей линии связи в настоящее время запланирована на 145,800 МГц Запланированный член экипажа – Сергей Прокопьев Пн 2022-11-21 15:20 UTCДобавлено (22.11.2022, 08:05) --------------------------------------------- Насколько понял, что-то вчера пошло не так. МКС было слыщно очень хорошо , но кроме взаимных вызовов RS0ISS и R?9C их контакта не услышал. Добавлено (22.11.2022, 08:13) --------------------------------------------- На следующей орбите , была активность на репитере , однако ... ощущение , что его поставили в реверс на борту прием был на 437
Я думаю...
RV9CHB | Дата: Среда, 23.11.2022, 21:44 | Сообщение # 201 |
| Всем привет - салам ! Многие товарищи из уральского региона утверждали , что не возможна радиосвязь с континентальной USA из квадрата MO06 . Этот факт я опроверг , проведя громобойное QSO c KC1MEB , кстати YL на спутнике RS-44 , NETконтролем был VE1CWJ , мой друг из Канады . Он подтвердит неверующим сей факт . Это DXCC #90 на спутниках . Американцы прислали файл , https://youtu.be/sk2WcXvA73g
73+77! RV9CHB-он же РАМИЛЬ
Сообщение отредактировал RV9CHB - Четверг, 24.11.2022, 09:53 |
RU9FT | Дата: Понедельник, 28.11.2022, 10:35 | Сообщение # 202 |
| Приветствую. Пока не совсем в теме спутников, но результат впечатляет. А какой модой? С уважением, Вячеслав.
RV9CHB | Дата: Понедельник, 28.11.2022, 23:03 | Сообщение # 203 |
| Я провожу радиосвязи только телефоном ( на 6-ти языках) : SSB / FM , в этом случае USB/LSB . Пройдите по ссылке и послушайте . Если нужна помощь в освоении спутников , то пишите мне на е-майл , подскажу . Удачи , 73 !
RU9FT | Дата: Вторник, 29.11.2022, 10:08 | Сообщение # 204 |
| Понятно-мой недосмотр, т.к. по ссылке смотрел, но был отключен звук , теперь пересмотрел.. На данный момент пока еще не приобрел(сконструировал) 2-х координатного устройства, поэтому эта область увлечения еще в резерве. Но большое спасибо за поддержку. С уважением, Вячеслав.
