QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 15.11.2026, 17:28
Передающая приставка к приёмнику РПС из Р-836
rx9ckuДата: Суббота, 27.12.2025, 13:20 | Сообщение # 1
Решил поделиться своими мыслями на старую и затертую до дыр тему про РПС и передатчик Р-836
Точнее говоря, пришла идея соединить все это в одно целое. Приёмник РПС доработан по заветам US5MSQ было очень жалко  вносить изменения в заводской монтаж, но в SSB качество приёма оставляет желать лучшего (очень грустно он звучит в SSB)Но после проведения всех манипуляций приёмник задышал полной грудью.
План такой : 1. В нижнем блоке Р-836 собрать блок питания передатчика
                    2. В левом блоке собрать SSB модулятор
                    3. Выходной каскад тоже модернизировать, но оставить родные лампы.
Тема открыта для обсуждения и конструктивного диалога. Возможно, кто-то уже что-то подобное делал и имеет наработки по данной теме.
rx9ckuДата: Воскресенье, 28.12.2025, 18:47 | Сообщение # 2
Вот такой красавчик мне попался.Жалко бомбить из-за одного блока поэтому решил использовать полностью всю конструкцию.
Трансформатор анодный  заказан. Документация со схемами тоже нашлась. Остается только подружить этот блок с приёмником РПС что-бы работал на всех любительских диапазонов.
Прикрепления: 0263164.jpg (146.9 Kb)
Сообщение отредактировал rx9cku - Воскресенье, 28.12.2025, 20:09
ra9dmДата: Воскресенье, 28.12.2025, 23:21 | Сообщение # 3
Привет..!
Передатчик настраивать как будешь на частоту приёма..?????...По нулевым биениям..????...)))))))
rx9ckuДата: Воскресенье, 28.12.2025, 23:35 | Сообщение # 4
Привет.Пока что смотрю кто что делал.Какие приставки к РПС-у Родной возбудитель Р-836 похоже пойдет в музей.На его место встанет БП а дальше пока непонятно.
Если получится переделать нижний блок и ввести в него режим SSB  то будет возможность работы на разнесенных частотах. Тогда блок питания будет отдельно.
Сообщение отредактировал rx9cku - Понедельник, 29.12.2025, 14:04
rx9ckuДата: Среда, 31.12.2025, 13:37 | Сообщение # 5
Нашлось несколько готовых решений реализации трансиверной приставки к приёмнику РПС. Видимо среди (хулиганов) этот приёмник
был более популярен, чем среди радиолюбителей. Но это и не удивительно т.к. в
SSB без доработок приём оставляет желать лучшего. Мой РПС уже пережил
модернизацию, результатом я доволен, поэтому и было, принято решение сделать
для него приставку сначала думал, что передатчик буду собирать с нуля, но после
приобретения Р-836 решил подружить эти два устройства. Блок питания будет
отдельным. В корпусе блока Б-1 будет размещена сама приставка. Выходной каскад
так и останется на 2-х ГК-71, только немного изменятся  напряжения питания и схема включения ламп.Хочу разогнать выход до 1кВт.Как только будет готова вся схема модернизации на бумаге,размещу на сайте.
Сообщение отредактировал rx9cku - Среда, 31.12.2025, 14:24
rx9ckuДата: Вторник, 03.02.2026, 16:06 | Сообщение # 6
В процессе сбора информации пришла очень интересная идея. Оставить в покое старичка РПС-а а в передатчике Р-836 вместо блока Б-1 собрать трансивер. Только пока не решил какой и на чём. Блок питания точно будет отдельно. Бублик на 2 кВт-а уже дома и не как не вписывается во внутрь передатчика. Очень тяжелый сам по себе и не маленький по размерам. Фото будет позже.
rx9ckuДата: Четверг, 05.02.2026, 21:50 | Сообщение # 7
Немного фотографий.
Прикрепления: 3873538.jpg (159.2 Kb)
rx9ckuДата: Четверг, 05.02.2026, 21:51 | Сообщение # 8
Места оказалось очень много.
Прикрепления: 3092929.jpg (170.9 Kb)
rx9ckuДата: Четверг, 05.02.2026, 21:52 | Сообщение # 9
Можно разместить и мосты и фильтры и всё что угодно.
Прикрепления: 3374636.jpg (156.9 Kb)
rx9ckuДата: Четверг, 05.02.2026, 21:55 | Сообщение # 10
Бублик получился серьезный диаметр 20 см высота 12 см
Прикрепления: 0812532.jpg (149.9 Kb) · 8263871.jpg (135.4 Kb)
