QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Вторник, 12.05.2026, 20:55
  • Страница 1 из 2
Запуск УМ на базе блока от Р-140
r8drДата: Пятница, 01.05.2020, 18:31 | Сообщение # 1
В общем решил создать тему чтобы как то объяснить что делаю
Добавлено (01.05.2020, 18:33)
Добавлено (01.05.2020, 18:34)
Добавлено (02.05.2020, 00:50)
И ВОт проблемы...
Добавлено (02.05.2020, 00:51)
Добавлено (02.05.2020, 00:52)
Ищу живую лампу ГУ-43Б
Сообщение отредактировал r8dr - Пятница, 01.05.2020, 18:32
RT9CДата: Суббота, 02.05.2020, 08:05 | Сообщение # 2
Если лампа долго лежала, он могла воздуха насосать.
Ей требуется жестчение. (информации в сети много).
Хотя бы подержите под накалом сутки или двое.
Возможно вернете к жизни.
_________
73! Олег
r8drДата: Понедельник, 04.05.2020, 23:52 | Сообщение # 3
RT9C, Если шанс "отогреть" лампу?
вторая лампа по "ощущениям" коротит катод на 1ю сетку
тоже мечтаю исцелить, но не имею рецепта, кроме как прострелить заряженным кондером
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 05.05.2020, 10:01
RT9CДата: Вторник, 05.05.2020, 08:48 | Сообщение # 4
Так и у новой лампы при первом же включении сетки поотлетают, если не отжестите.
Воздух внутри лампы надо сжечь. Иначе и новая лампа будет простреливать в аварию.
Основная масса сжигается накалом. Остатки при постепенном добавлении анодного тока до нормы в течении нескольких часов.
________
73! Олег
Сообщение отредактировал RT9C - Вторник, 05.05.2020, 08:50
r8drДата: Вторник, 05.05.2020, 09:57 | Сообщение # 5
Достал не пользованную лампу.
Держал на накале 48 часов, потом 3 часа с анодным..
при включении передачи (без подачи возбуждения), ушла в аварию. После повторного включения По экранной сетке прилитело анодное в блок питания
Добавлено (05.05.2020, 09:59)
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 05.05.2020, 10:00
RT9CДата: Вторник, 05.05.2020, 10:39 | Сообщение # 6
Ток покоя у лампы приличный, его надо было постепенно поднимать от нуля.
А без лампы не пробовали анодное включать?
________
73! Олег
r8drДата: Вторник, 05.05.2020, 13:26 | Сообщение # 7
RT9C, без лампы всё нормально..
правда не включал РТТ на УМ
RT9CДата: Вторник, 05.05.2020, 15:19 | Сообщение # 8
Когда восстановите то, что убилось,
включайте передачу при полностью убранном токе анода смещением 2 каскада. Потом постепенно добавляйте  и следите за током анода.
На видео видно как стрелка скачет вправо и срабатывает защита. Возможно просто смещение накручено.
________
73! Олег
rw9aДата: Вторник, 05.05.2020, 20:21 | Сообщение # 9
Посмотрите блокировочные конденсаторы на панельке лампы -накручены на кольце экранной сетки -чтоб не треснутые были, часто прострелы из-за них бывают.
RW9DXДата: Среда, 06.05.2020, 18:20 | Сообщение # 10
Скорее всего так и есть...
r8drДата: Пятница, 22.05.2020, 15:39 | Сообщение # 11
Подскажите, при использовании УСС, коммутация прием передача останется так же что и была или нужно переделывать?
Добавлено (22.05.2020, 15:40)
Блок питания не починил, думаю его переделывать из существующего...
Добавлено (09.02.2021, 13:03)
Добрались мои "золотые" руки еще до одного усилителя... Все работало нормально с небольшими косячками, но на анод подавал 1500 В, переключил на 3000 и трансформатор решил прострелить на корпус.
В общем, что посоветуете, где взять трансформатор?
Или может кто сможет текущий оживить?
Добавлено (09.02.2021, 13:25)
Р-140 без БМЗ
r8drДата: Вторник, 09.02.2021, 13:25 | Сообщение # 12
Р-140 без БМЗ, сверху Согласующее устройство
Прикрепления: 6641305.jpg (223.2 Kb)
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 09.02.2021, 13:27
r8drДата: Вторник, 09.02.2021, 13:26 | Сообщение # 13
А это прогар -
Добавлено (11.02.2021, 08:35)
Народ подскажите моточные данные
Добавлено (06.04.2021, 12:58)
Всем привет!
После Ковида прихожу в себя...
"Читаю" схему УМ от Р-140 без БМЗ и до меня не доходит, что там коммутировать для RX-TX?
Или всю коммутацию делать в БП?
Прикрепления: 6213377.jpg (188.8 Kb) · 5939629.jpg (215.2 Kb) · 7423056.jpg (206.5 Kb) · 7316140.jpg (97.8 Kb) · 8155819.jpg (253.0 Kb)
Сообщение отредактировал r8dr - Четверг, 11.02.2021, 08:36
r8drДата: Вторник, 06.04.2021, 13:04 | Сообщение # 14
Прикрепления: 3551974.jpg (391.5 Kb)
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 06.04.2021, 13:07
r8drДата: Вторник, 06.04.2021, 13:18 | Сообщение # 15
Я начал прозревать, что мне одной колодки 6-Ш1 должно хватить для подключения к БП
6-Ш1        6-Ш2
Прикрепления: 4204336.jpg (35.7 Kb) · 1007112.jpg (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал r8dr - Вторник, 06.04.2021, 14:47
  • Страница 1 из 2
