Мини трансивер RU6BK
| RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.05.2015, 00:54 | Сообщение # 1 |
Два диапазона 80 и 20 м
Пройдем по схеме по порядку. В режиме приема сигнал, через полосовые фильтры L1-L2, подается на УВЧ выполненный на лампе 6К13П. Далее сигнал подается на первый смеситель тракта, выполненный по кольцевой схеме. На один из входов смесителя подается сигнал с первого гетеродина. Полученный сигнал промежуточной частоты подается на кварцевый фильтр, через согласующий контур. Данная схема согласования позволяет несколько уменьшить потери на участке первый смеситель - УПЧ. Затем сигнал ПЧ усиливается в реверсивном усилителе на лампе 6Ж9П. Усиленный сигнал, выделяясь на контуре L5, подается на второй смеситель тракта, выполненный по кольцевой схеме, выполняющий роль детектора SSB сигнала. НЧ - сигнал выделяется на RC цепочке и подается, на пентодную часть 6Ф12П, выполняющую роль предварительного УНЧ. Триодная часть в режиме приема выполняет роль катодного повторителя для системы АРУ. УМ УНЧ (он же УМ передатчика) выполнен на пентоде 6П15П. В режиме передачи все каскады приемника реверсируются с помощью реле РЭС-15 с паспортом 004 (лучше применить более надежные реле). Переключение режимов прием/передача осуществляется переключателем PTT.
Детали: Дроссели применены обычные Д-0,1. Трансформаторы ТР1 – ТР3 выполнены на ферритовых кольцах 1000НН внешним диаметром 10 – 12 мм и содержат 15 витков скрученного втрое (для ТР1 и ТР2) провода ПЭЛ-0,2 и вдвое для ТР3. Звуковой (выходной) трансформатор любой с коэффициентом трансформации 2,5 кОм – 8 Ом. Силовой трансформатор применен с габаритной мощностью 70 Вт. Катушки L1 – L3 намотаны проводом ПЭЛ-0,25 и содержат по 30 витков. Катушки L4, L5 содержат по 55 витков ПЭЛ-0,1, все катушки связи намотаны проводом ПЭЛШО 0,3 на бумажных гильзах поверх соответствующих контурных катушек а количество витков выражено на схеме соотношением для каждого случая. Катушка L6 имеет 60 витков проводом 0,1 (для всех контуров возможно использовать каркасы от контуров ПЧ ламповых телевизоров серии УНТ). Катушка ГПД применена от приемника Р-326, при самостоятельном изготовлении (что очень трудоемко) выполняется на 18 мм керамическом каркасе проводом ПЭЛ 0,8 15 витков с шагом 0,5 мм. Отводы от 3 и 11 витков с (холодного) конца. Катушка П-контура выполнена на каркасе диаметром 30 мм и имеет 26 витков провода ПЭЛ 0,8, отвод для 14 МГц подбирается экспериментально.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.05.2015, 00:59 |
| RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.05.2015, 01:01 | Сообщение # 2 |
| Настройка Не рассматривая вопросы настройки самодельных кварцевых фильтров, что рассмотрено во многих публикациях, остальное налаживание схемы достаточно просто. Проверка работоспособности УНЧ возможна как на слух, так и осциллографом. Затем подгоняют частоту кварцевого гетеродина катушкой L6 до требуемой (точка -20 дБ на скате кварцевого фильтра). Затем грубо устанавливаем чувствительность тракта поочередной настройкой контуров ДПФ и ПЧ по максимальному шуму в громкоговорителе. Потом можно точнее настроить контура при приеме сигналов с эфира, либо использовать ГСС. Далее переходим в режим передачи. Переменным резистором «баланс» устанавливаем минимум напряжения несущей после смесителя (используем осциллограф или милливольтметр). Затем с помощью контрольного приемника регулируем переменный резистор 22кОм до получения качественной модуляции.
| RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.05.2015, 01:03 | Сообщение # 3 |
| Настройка ГПД Следует убедиться, что ГПД генерирует высокочастотные колебания. Здесь могут быть полезны частотомер (цифровая шкала) и осциллограф. Далее, при работающем пока на произвольной частоте ГПД, измеряют ток через стабилитрон (КС930А). Он должен быть около 15 - 17 мА. В противном случае, подбирается двухватный резистор 2 кОм. Застабилизировав напряжение питающее генератор плавного диапазона, переходят к его настройке. Ее следует начать с внешнего осмотра ГПД в ходе которого необходимо убедиться, что все конденсаторы применены типа СГМ группы "Г". Это очень важно, так как их нестабильность емкости или температурного коэффициента будет отражаться на общей стабильности частоты генератора. Требования к качеству контурной катушки ГПД общеизвестны. Это одна из важнейших деталей аппарата. Никаких катушек сомнительного качества здесь применять нельзя! Очень ответственно следует отнестись к подбору конденсаторов составляющих контур ГПД. Это конденсаторы типа КТ, один – красного или голубого цвета, а другой - синего цвета. Соотношение их емкостей, дающих суммарную емкость в 100 пФ, подбирается с применением способа нагрева монтажа и шасси, о чем будет ниже. Приступают к укладке границ частот генерируемых генератором плавного диапазона. В рамках этой работы, добиваются чтобы при полностью введенных пластинах конденсатора переменной емкости (КПЕ), ГПД генерировал частоту примерно 8,75 МГц. Если она окажется ниже, емкость конденсаторов составляющих необходимо несколько уменьшить, если выше - емкость увеличить. Первоначально, при подборе этой емкости, на соотношение цветов составляющих ее конденсаторов, внимание обращают относительное. При полностью выведенных пластинах КПЕ (минимальная емкость), ГПД должен генерировать частоту близкую к 9,1 МГц. Частоту ГПД контролируют по частотомеру (цифровой шкале), подключенному к выводу для цифровой шкалы. Завершив укладку частотного диапазона ГПД, приступают к термокомпенсации этого генератора, заключающейся в подборе соотношения емкостей конденсаторов красного и синего цветов, составляющих емкость контура. Эта работа производится при помощи упоминавшегося ранее частотомера, обеспечивающего точность измерения частоты не хуже 10 Гц. Перед работой с частотомером он должен быть хорошо прогрет. Включается трансивер и прогревается 10 - 15 минут. Затем, используя настольную лампу, медленно разогревают детали и шасси ГПД. Причем разогревать лучше не их непосредственно, а участок, несколько удаленный от ГПД находящийся, примерно, между ГПД и выходной генераторной лампой. При достижении в районе ГПД температуры 50 - 60 градусов, отмечают в какую сторону ушла частота ГПД. Если увеличилась - температурный коэффициент конденсаторов составляющих контур отрицательный и значителен по абсолютной величине. Если уменьшилась - коэффициент или положителен или отрицателен, но мал по абсолютному значению. Как уже упоминалось, применены конденсаторы типа КТ с различными зависимостями обратимого изменения емкости при изменении температуры. Конденсаторы с положительным ТКЕ (температурный коэффициент емкости) имеют синий или серый цвет корпуса. Нейтральный ТКЕ у голубых конденсаторов с черной меткой. Голубые конденсаторы с коричневой или красной меткой имеют умеренный отрицательный ТКЕ. И наконец, красный корпус конденсатора свидетельствует о значительном отрицательном ТКЕ. Дав узлу полностью остыть, заменяют конденсаторы, изменив их температурный коэффициент в нужную сторону, сохранив прежней суммарную емкость. При этом следует постоянно проверять сохранность произведенной ранее укладки частот ГПД. Эти операции следует повторять до тех пор, пока не будет достигнуто того, что при повышении температуры ГПД на 35 - 40 градусов будет вызываться сдвиг частоты ГПД не более чем на 1 кГц. Это означает, что частота трансивера при его прогреве в процессе нормальной работы, не будет уходить более чем на 100 Гц за 10 - 15 минут. Дополнительную стабильность обеспечит ЦАПЧ примененной ЦШ. Ну и в заключении хотелось сказать что трансивер собран на печатной плате.
| RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.05.2015, 01:03 | Сообщение # 4 |
| RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.05.2015, 01:04 | Сообщение # 5 |
| Взято отсюда http://vvs.kaluga.org/lampova....er.html
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.05.2015, 01:07 |
| RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.05.2015, 01:14 | Сообщение # 6 |
| Из многих описаний QRP трансиверов в основном все недо трансиверы Единственно что более-менее - вот этот ламповый минитрансивер.
Напрягают конечно реверсивные каскады - но это же минитрансивер.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Вторник, 19.05.2015, 01:18 |
| Regen | Дата: Вторник, 19.05.2015, 05:21 | Сообщение # 7 |
| Эта схема разработана не правильно, так как низкоомный выход демодулятора подключен к высокоомному УНЧ. Даже если это как то исправить?????, общее усиление будет малым, на 20-ке вообще не потребным. Слишком большие потери в смесителях недопустимы для простых конструкций. Как изображена она никогда работать не будет, слишком много ошибок. У Беленецкого есть схема отработанного малолампового трансивера, которую действительно можно повторить.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 19.05.2015, 10:06 |
| RZ9CJ | Дата: Вторник, 19.05.2015, 13:05 | Сообщение # 8 |
Ну не знаю - вот сделал же человек ,фото выложил..... можно написать ему спросит как повторяемость - ему же наверно вопросы задают ....
А у Сергея Беленецкого US5MSQ какой трансивер ? Можно прямую ссылку ?
| Regen | Дата: Вторник, 19.05.2015, 17:12 | Сообщение # 9 |
| Вы сами посмотрите - выход демодулятора нагружен на сопротивление 1 ком ( для диодного балансного смесителя нормальное значение) и этот выход нагружен ламповым УНЧ с входным сопротивлением 600 ком? Полный бред. Сетка пентода УНЧ блокирована емкостью, что однозначно приведет к отсутствию ОС и возбуду каскада на лампе 6ф12п у пентода усиление которого в 100. Взгляните на ГПД - одни ляпы. Анод не блокирован в схеме генератора Хартли. Короче, даже не присматриваясь - полная бредятина.
Сообщение отредактировал Regen - Вторник, 19.05.2015, 19:16 |
| alleburbur | Дата: Четверг, 29.03.2018, 03:48 | Сообщение # 10 |
| Regen, Вы неправы.Да!Вы начитаны,но...трансивер представлен в металле,а придираетесь.Недостатки устранены.
| RA9cmi | Дата: Пятница, 12.08.2022, 11:31 | Сообщение # 11 |
| Здравствуйте товарищи радиолюбители, кто подскажет как заменить кв. фильтр на эмф 500в. Интересная конструкция. 73
| tak946240 | Дата: Среда, Сегодня, 03:29 | Сообщение # 12 |
| ddd
