QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Воскресенье, 16.11.2025, 06:07
Модератор форума: RZ9CJ, RN9RQ, RZ9CF
PowerMate
RZ9CFДата: Суббота, 26.02.2011, 18:00 | Сообщение # 1
Известно, что трансивер от фирмы Кенвуд TS-B2000 выпускается
без морды лица, то есть морда-то есть, но на ней кроме кнопки вкл.,
гнезд под микрофон и головные телефоны, ничего нету. Все управление
от компа. Для меня, как представителя средне-старшего поколения радиолюбителей,
трансивер без верньера - как автомобиль без руля. И вот что я нашел:
http://icult.ru/item/137/136/2/1397/
Корпус из полированного дюраля, по качеству не уступает традиционным валкодам
буржуйских трансиверов, только вот не обрезинена. Недостатки, а как без них, расположен
горизонтально и ерзает по столу. Как с этим бороться еще не думал.
Уверен, что и для поклонников технологий и трансиверов/приемников SDR
отличная вещь. Для других трансиверов, которые управляются. например, прогой
HRD, тоже подойдет. Я под HRD, кстати, и управляю своим В2000.
RZ9CFДата: Вторник, 01.03.2011, 11:50 | Сообщение # 2
Валкод приклеил к БП на 2-х сторонний скотч,
а вместо ямки - приклеил резиновое колечко Ф=10мм. smile
RZ9CFДата: Среда, 24.09.2014, 22:08 | Сообщение # 3
Еще одна идея: на кенвудовском микрофоне есть кнопки "UP" и "DWN", нажимая на которые можно частоту настройки
трансивера увеличить или понизить, соответственно. Значит, если взять n-кодер, например, фирмы Bourns
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32405.html подать на него 5В и собрать схему фазового детектора и воткнуть в микрофонный
разъем трансивера Kenwood TS-B2000, а по сути дела - любого буржуинского, валкод готов...
Схему фазового детектора срисовал со схемы валкода РПУ Р-399А. К сожалению, 8В, присутствующие в микрофонном разъеме,
использовать нельзя, потому что мах нагрузка 10мА, а нужно где-то в районе 40-50мА. Придется запитывать от отдельного источника
или вместо штатных 8В, 10мА найти и припаять другой проводок в микрофонный разъем с нужными напряжением и током.
romanglagolev2000Дата: Четверг, 22.05.2025, 13:16 | Сообщение # 4
не очень
RZ9CFДата: Четверг, 22.05.2025, 16:49 | Сообщение # 5
Цитата romanglagolev2000 ()
не очень
Прошло, каких-то, 10 лет  surprised
