QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Понедельник, 04.08.2025, 11:14
Заземление аппаратуры и антенны в полевых условиях
Mega-ProffДата: Понедельник, 30.07.2012, 10:45 | Сообщение # 1
Посоветуйте как заземлить аппаратуру в полевых условиях.
Оплетка кабеля гальванически соеденена с мачтой.
Аппаратура незаземлена.
При касании мачты "щиплет" электротоком.
Мачта стоит на траве без всяких штырей в землю.
При касании контактов телеграфного ключа так же пощипывает и идет ложное срабатывание.
RA9QAW Alexandr Kurgan
MO25pk
RK9CBДата: Понедельник, 30.07.2012, 11:30 | Сообщение # 2
Так обычно все стандартно - бензогенератор на штырь, аппаратуру тоже... На природе земля под ногами...
Может генератор не совсем исправен?
Сообщение отредактировал R9CBC - Понедельник, 30.07.2012, 11:31
Mega-ProffДата: Понедельник, 30.07.2012, 11:49 | Сообщение # 3
Питание от сети 220 в (рядом расположено здание).
Попробую штырь забить.
MO25pk
RK9CBДата: Понедельник, 30.07.2012, 11:57 | Сообщение # 4
Дома (7 этаж в 9-ти этажке) сделал просто - по внешней стороне дома опустил провод сечением 16 кв.мм., у стены внизу через трубу высотой около 4 метров, чтобы не оторвали, и на 2 куска медной трубы, свинченных под углом в 60 градусов (в виде русской буквы Л). Трубы длиной сантиметров по 80, забил их вглубь примерно метра на 1,5 (для нижних концов труб). После этого никаких пощелкиваний не наблюдалось... По такой методе делал заземление несколько раз, и в городе и в деревне.
Сообщение отредактировал R9CBC - Понедельник, 30.07.2012, 11:57
Mega-ProffДата: Понедельник, 30.07.2012, 12:03 | Сообщение # 5
Здесь все как в полевых условиях. Все на улице. И мачта, и аппаратура, и палатка.
Только электроснабжение приходит по кабелю длинной 30м.
Проблема,как я понимаю, от импульсных блоков питания. Их 3шт. на 12в. и 2шт. на 24в.
MO25pk
RK9CBДата: Понедельник, 30.07.2012, 12:51 | Сообщение # 6
Может у этих импульсников на входе емкостные делители напряжения стоят?
Mega-ProffДата: Понедельник, 30.07.2012, 13:53 | Сообщение # 7
Quote (R9CBC)
Да, конечно, стоят блокировочные конденсаторы.
Вот от них и идет.
MO25pk
RA9CZДата: Вторник, 31.07.2012, 15:07 | Сообщение # 8
Забиваешь металлический штырь длинной 1 м, с креплением для провода и поливаешь соленой водой вокруг столба.
Можно народным средством.
