куплю пч керамический фильтр 450кгц
mihailo2021 | Дата: Воскресенье, 28.04.2024, 11:31 | Сообщение # 1 |
| куплю пч керамический фильтр 450кгц полоса 15кгц для ft 2800.89655206545
RA9AW | Дата: Вторник, 30.04.2024, 10:00 | Сообщение # 2 |
| Просто подарю, пересылка космос.
mihailo2021 | Дата: Вторник, 30.04.2024, 12:08 | Сообщение # 3 |
| отвечу на вацап как договорились,вам спасибо
RA9AW | Дата: Суббота, 11.05.2024, 22:30 | Сообщение # 4 |
| Антон. Что фильтр подошел?
mihailo2021 | Дата: Суббота, 11.05.2024, 23:19 | Сообщение # 5 |
| добр вечер.еще не ставил.2ух сторонняя печатка попросил товарища заменить сам могу напартачить
RA9AW | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 13:36 | Сообщение # 6 |
| Я демонтировал ФЕНОМ паяльной станцией. На плате стояли пистоны. Тебе так-же должны сделать процесс не простой. УСПЕХОВ.
R8CAS | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 17:10 | Сообщение # 7 |
| Старый аккуратно сломать, ножки простым паяльником выпаять Проще простого
Сообщение отредактировал R8CAS - Понедельник, 13.05.2024, 17:10 |
RT9C | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 20:37 | Сообщение # 8 |
| Заливаете все ножки припоем и мощным паяльником подогреваете жижу, тем временем с обратной сторону вытаскиваете фильтр. Бывает, что отверстия узкие, тогда пошатывать нужно. Но тут конечно навык нужен.
_______ 73! Олег
mihailo2021 | Дата: Понедельник, 13.05.2024, 22:51 | Сообщение # 9 |
| добр вечер,в том то и дело не сталкивался с заменой фильтров,пайкой занимаюсь давно,боюсь испортить печатку,поэтому подожду товарища,спасибо за инфо
