QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 28.08.2025, 00:50
  • Страница 1 из 2
Модератор форума: R9CAV, R8CCI, RN9RQ, R9CBA
Куплю лист капролона толщиной 10-12 мм
radio9cДата: Вторник, 26.07.2016, 15:34 | Сообщение # 1
Куплю лист капролона толщиной 10-12 мм, нужен кусок примерно 1000*200 мм или 400*500 мм. или более мелкими кусками.
Знаю, где можно купить в Екатеринбурге, но там продают только большими листами 1000*700 мм, по цене 2900 руб. за 10 мм лист. Может найдутся желающие купить такой лист "вскладчину"? Я бы взял половину или немного меньше.
Сообщение отредактировал radio9c - Вторник, 26.07.2016, 15:35
R8FR1761Дата: Вторник, 26.07.2016, 16:48 | Сообщение # 2
Не знаю, что вы из него будете делать, но могу предложить два куска 180х180мм, толщины квадрата и круга по 15мм, в центре дыра.
Один 190х190мм, толщина квадрата 15мм, круга 10мм.
radio9cДата: Вторник, 26.07.2016, 16:54 | Сообщение # 3
Толстоват будет... Капролон нужен для изгтовления держателей элементов УКВ-антенн.
RA1APYДата: Среда, 27.07.2016, 13:28 | Сообщение # 4
Погуляйте по сантехническим сайтам, посмотрите там всякие хомуты переходники из полимеров, пофантазируйте чутка и для УКВ шки найдете всё что надо.
rx9ckuДата: Среда, 27.07.2016, 18:02 | Сообщение # 5
Вот к примеру клипсы для труб пвх
Прикрепления: 0503422.jpg (0.0 Kb)
radio9cДата: Четверг, 28.07.2016, 16:35 | Сообщение # 6
ПВХ черех два-три сезона на солнце разваливаются в хлам, проверено многими...
RZ9CJДата: Четверг, 28.07.2016, 17:59 | Сообщение # 7
Цитата radio9c ()
проверено
Лично мной проверено 5-6 лет стояли,пока не сделал новые антенны.
RA1APYДата: Четверг, 28.07.2016, 19:42 | Сообщение # 8
Во блин! Не знал, на даче холодная водичка лет пять течет и ничего пока, течет дальше, труба армированная стеклотекстолитом 32 диаметром, на клипсах как на фото выше, по южной стороне дома и так думаю ещё долго будет течь. А по теме, много чего переделал из сантех финтеклюшек и повторюсь, немного фантазии и почти любая штучка превращается в незаменимую вещь в антенностроении или в любом направлении нашего творчества. Во выдал перл.
UI8CMДата: Четверг, 28.07.2016, 21:41 | Сообщение # 9
Во выдал перл.
 Эт точно . Наверно всё таки стекловолокном .
 У меня на работе и фторопласт и капролон изготавливают , только как вынести ? Пруток , правда , дома есть капролоновый , вроде 8 или 10 мм , но это из Губахи привозили .
RA1APYДата: Суббота, 30.07.2016, 22:06 | Сообщение # 10
ОЙ! Точно! bash
UI8CMДата: Воскресенье, 31.07.2016, 09:56 | Сообщение # 11
Во вторник на работе узнаю , какого мин. размера кусок можно приобрести "под зарплату" .
UI8CMДата: Вторник, 02.08.2016, 23:37 | Сообщение # 12
Извиняюсь , у нас на предприятии листовой капролон больше не производят sad
RZ9CJДата: Среда, 03.08.2016, 08:41 | Сообщение # 13
Цитата UI8CM ()
больше не
Все,капец. УКВ антенны больше не делаем :-)
На УКВ не работаем - антенн нет.
Игорь, мы на RF9С  даже на 1296 из сосновой рейки
антенны делаем. Вообще бесплатно.
Вот тут видно - стек четверка на 1200 и стек двойка на 430 мГц
полностью деревянные , т.е. даже без капролона :-)
На 144 раньше стек из двух 6 м стрел был деревянный ,но его ветром ломает - из
за большого веса и габаритов. Сейчас одна 8 метровая  стрела установлена-
на сантехнических клипсах,т.е. тоже без капролона :-)
КМС выполнить хватает-даже не выезжая из города.
Занимать призовые места - вот тут конечно нужно на горки лезть
а КМС - по очкам - даже без поворотного устройства - на фото видно.
Не скажу что так уж легко - но каждый год выполняем в условиях большого города
т.е. в условиях больших помех а для этого нужны хорошо работающие антенны.
Теплофак УрФУ УГТУ-УПИ .
Прикрепления: 6493739.jpg (50.8 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 03.08.2016, 09:03
UI8CMДата: Среда, 03.08.2016, 10:43 | Сообщение # 14
Сергей , приветствую !
Капролон не мне нужен на антенну . Стержни капролоновые мне прошлый год из Губахи привозили , нужно там поспрашивать .
RZ9CJДата: Среда, 03.08.2016, 11:10 | Сообщение # 15
Точно.
А вот топикстартер Сергей
radio9C  в теме что то и не появляется.
Кстати на фото антенна 144 мГц - именно на сантехнических клипсах
на фото можно их разглядеть.
Что бы они не поворачивались вокруг трубы мы сделали подмотку в 1 слой изолнты
и закрепили стяжками крест-накрест.
Еще можно - если капитально делать - просверлить трубу и насквозь винтами закрепить,
но нам трубу не хотелось сверлить.Так быстрее да и труба целее  :-)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Среда, 03.08.2016, 12:05
  • Страница 1 из 2
