QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Четверг, 12.11.2026, 15:26
Модератор форума: rz9cf, R9CBA, RA9CUT, RN9RQ
FT2 в новой версии WSJT от 26-02-2026
R9CBAДата: Вторник, 24.03.2026, 13:36 | Сообщение # 1
WSJT-X IMPROVED опубликован Уве Риссем, DG2YCB (https://www.qrz.com/db/DG2YCB). Это улучшенная версия превосходного программного обеспечения WSJT-X от Джо Тейлора K1JT, Стива Франке K9AN, Билла Сомервилла G4WJS, Уве Риссена, DG2YCB и других (https://sourceforge.net/projects/wsjt/), которая обладает рядом дополнительных функций и улучшений, а также чаще обновляется и исправляет ошибки. Примечания: WSJT-X Improved является экспериментальным и распространяется по лицензии GNU GPL v3 (https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.txt). Мне не известно о каких-либо побочных эффектах. Однако используйте его на свой страх и риск!Список рассылки: https://sourceforge.net/project....yЖурнал измененийВЕРСИИ WSJT-X_v3.1.0В настоящее время разрабатывается новая улучшенная версия WSJT-X 3.1. Как и в любой новой версии , которая вносит серьезные изменения, я рекомендую сделать резервные копии файлов WSJT-X.ini и
wsjtx_log.adi и установить программу в новый каталог (например, C:\WSJT\wsjtx-310 ).
Вы можете найти эти два файла в вашем каталоге журналов. Важно: прежде чем сообщать о каких-либо ошибках, всегда используйте последние доступные сборки!Новые возможности версии 3.1.0 260226 по сравнению с версией 3.0.0 251212: - Представляем новый режим FT2 с открытым исходным кодом: - FT2 — это сверхбыстрый 77-битный режим с периодом TR 3,75 секунды (= 1/2 от FT4). - История FT2 восходит к экспериментам Джо, Стива и Билла (sk), которые позже превратились в FT4. Недавно IU8LMC представил режим FT2 с изменёнными параметрами. Представленный здесь режим FT2 совместим с ним, но имеет полностью открытый исходный код. Код из IU8LMC не использовался. Обратите внимание, что FT2 все еще находится на стадии тестирования. Я еще не решил, оставим ли мы его. Посмотрим,проявит ли себя FT2 наравне с FT4 или это просто кратковременный ажиотаж.
- Поддержка QSO между двумя станциями с нестандартными или составными позывными для 77-битных режимов (FT8, FT4, FT2, MSK144, Q65, FST4). Теперь возможны следующие QSO: - между двумя станциями с нестандартными позывными (например, DG123YCB и W250USA) - два составных позывных (например, DG2YCB/QRP с W1XYZ/YOTA или HB9/DG2YCB с KP5/W1XY) - нестандартный позывной и составной позывной (например, DG123YCB с W1XYZ/QRP) - нестандартный позывной и позывной /P (например, DG123YCB с W1XYZ/P) - два стандартных позывных с /P, /M, /R или другими обозначениями (например, DG2YCB/MM с W1XYZ/P) Примечания: - Для таких радиосвязей обе станции должны использовать WSJT-X Improved v3.1 (или совместимое программное обеспечение). Я заметил, что некоторые бета-версии JTDX и MSHV, похоже, совместимы с этими форматами сообщений, однако стандартный WSJT-X зависает в бесконечном цикле автосеквенирования. - Все предыдущие типы сообщений по-прежнему полностью поддерживаются, что обеспечивает полную обратную совместимость WSJT-X Improved 3.1 с предыдущими версиями. - Эти новые типы QSO нельзя использовать в особых условиях эксплуатации, так как имеющихся 77 бит недостаточно для этой цели. - Новая технология для программы MAP65 и некоторых файлов на языке FORTRAN: - Размер файла map65.exe теперь составляет менее 1/4 от прежнего. Эта новая технология (будем надеяться) также повысит стабильность работы. - Она поставляется с модернизированным кодом на языке FORTRAN. - Примечание: в сборках OFC используется немного более старый, но хорошо зарекомендовавший себя код из версии
R9CBAДата: Четверг, 26.03.2026, 15:45 | Сообщение # 2
https://sourceforge.net/projects/wsjt-x-improved/
скачать можно отсюда..
R9CBAДата: Воскресенье, 29.03.2026, 10:11 | Сообщение # 3
По данным на февраль 2026 года, для работы в экспериментальном цифровом режиме FT2 на КВ (HF) используются следующие частоты: r6o.srr.rurfanat.qrz.ru
  • 160 м — 1,843 МГц;
  • 80 м — 3,578 МГц;
  • 60 м — 5,360 МГц;
  • 40 м — 7,052 МГц;
  • 30 м — 10,144 МГц;
  • 20 м — 14,084 МГц;
  • 17 м — 18,108 МГц;
  • 15 м — 21,144 МГц;
  • 12 м — 24,923 МГц;
  • 10 м — 28,184 МГц.
