QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:40
Холодная настройка П-контура
RZ9CJДата: Четверг, 11.06.2015, 23:46 | Сообщение # 1
Подключаем антенну и трансивер к усилителю.
Накал,анодное выключены.
Переключатель - на том же диапазоне,что и трансивер
Настраиваем П-контур  конденсаторами  по максимальной громкости
принимаемых трансивером сигналов на данном диапазоне.
Взято на cqham.ru
RW6CW_AlexДата: Воскресенье, 28.06.2015, 16:44 | Сообщение # 2
давно в журнале радио описывался еще один вариант.
при выключенном усилителе. параллельно анодному кпе запаивается резюк с сопротивлением , равным Roe лампы.  на выходе 50 или 75 Ом.  подключается ГСС и ЛВ. ставим нужную частоту и крутим кпе по максимуму  вых напряжения.
НО!!! (испытал не себе при настроейке 3хГУ50). чем больше витков катушки на выбранном диапазоне, тем больше напряжение показывает ЛВ. тут нужно не переусердствовать с витками катушки. при увеличенном количестве витков во время настройки УМ под напряжением лампы стали.  малиновыми. да и КПЕ получались черезчур вывернутыми. пришлось витки уменьшать обратно. все стало на места.
Добавлено (28.06.2015, 16:44)
может получиться не совсем корректно (НО уже близко), т.к. со стороны лампы П-контур имеет сопротивление около  или больше 1кОм.
r4haoДата: Воскресенье, 04.10.2015, 21:25 | Сообщение # 3
Прошу прощения, если задам глупые вопросы. А если нет ГСС и ЛВ, можно ли вместо ГСС использовать трансивер и вместо ЛВ ВЧ-показометр? Нет в наличии таких приборов и позаимствовать негде. УМ на 4-х ГУ-50 собран под настройку.
RX9CEOДата: Понедельник, 05.10.2015, 00:19 | Сообщение # 4
если сильно надо, то можно,
продам совесть, дорого,
Николай
RZ9CJДата: Понедельник, 05.10.2015, 08:53 | Сообщение # 5
Пост №1  - как раз этот случай.
Нужен только трансивер,им и осуществляется настройка
П-контура.
