QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 22.01.2025, 13:57
Холодная настройка входных контуров
RZ9CJДата: Четверг, 11.06.2015, 23:26 | Сообщение # 1
Холодная настройка входных «П» контуров.
UA1ANP
У многих р/любителей возникают проблемы при настройки входных контуров в усилителе собранного по схеме с ОС.
Чтобы правильно и быстро настроить входные контура я пользуюсь макетом схему и фото, которого прилагаю.
Работа с макетом.
Предварительно рассчитав индуктивность входного «П» контура, я устанавливаю контур в макет (смотрим фото).
Выставив минимум мощности на трансивере, и подав ВЧ напряжения на вход
устройства, подбираю ёмкости «П» контура, а полученные значения
ёмкостей считываю со шкал, которые проградуированы в десятках пФ.
Правильность настройки контролирую по минимуму КСВметра трансивера.
Дроссель должен стоять тот, который в последствии будет работать в усилителе.
Если дроссель имеет три обмотки (накал + накал + катод), то использовать
надо только ту обмотку (ки) на которую будет подано ВЧ напряжение.
На данном макете были предварительно настроены контура для усилителей
собранных по схеме ОС в которых применялись лампы ГК-71 (одна и пара),
ГУ-13 (одна и пара), ГМИ=11 х 2 и ГУ-50 (две и четыре).
После предварительной настройки на макете и установки нужных
конденсаторов в «живой» усилитель, дополнительной подстройки, как
правило, не требовалось.
Если блок входных контуров собирается на печатной плате и управляется
реле, то внешний вид всегда будет иметь хороший вид, так как не
требуется многократной перепайки конденсаторов во время настройки.
Если предполагается делать усилитель по схеме с ОК, то вместо дросселя
ставим нужный резистор соответствующей мощности, а конденсаторы
необходимо убрать.
Все формулы по расчётам входных «П» контуров я признаю, но только для
случая, когда контур нагружен на конкретный резистор - 50, 75, 200 или
400 и т.д. Ом.
В случае с усилителем с ОС, где входной «П» контур нагружен на катод
лампы, а в катоде стоит еще и дроссель, намотанный на феррите, то про
формулы можно забыть, они не работают – проверенно не единожды
практикой!
Взято отсюда
http://www.cqham.ru/forum....0%EE%E2
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.06.2015, 23:38
RZ9CJДата: Четверг, 11.06.2015, 23:34 | Сообщение # 2
UA1ANP настраивал входные контуры как обычно - с анодным напряжением и номинальной раскачкой,
но однажды забыл включить анодное и настроил контуры,каково же было его удивление,когда при
включении анодного настройка контуров сохранилась!
В результате была создана эта схема.
Сопротивление 10 Ом - это усредненное сопротивление холодной нити накала лампы.
Сообщение это было в 2010 году,на тот момент по данной методике были настроены контуры
7 усилителей на
ГК71
ГК71 х 2 шт
ГУ 13
ГУ13 х 2 шт
ГМИ11 х 2 шт
ГУ50 х 2 шт
ГУ50 х 4 шт
Дроссель должен быть использован тот,который будет стоять в усилителе.
Шкала емкостей конденсаторов для удобства проградуирована и выведена на переднюю панель.
Обращает на себя внимание крепление накального дросселя - две диэлектрические пластины
на уголке
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Четверг, 11.06.2015, 23:40
un7tx@mailruДата: Понедельник, 15.07.2019, 21:19 | Сообщение # 3
Хорошая схема. Вместе передатчика лучше использовать анализатор антенн. Результаты тот же. Удачи и 73 ! UN7TX. Бек.
un7tx_bekДата: Четверг, 14.05.2020, 15:04 | Сообщение # 4
Еще при настройке вх. контуров лампа должен быть под накалом, а анод откл. для безопасности(ТБ). Настройка с трансивером - а проще с помощью анализатора антенн. Эффект одинаковы для УМ с заземленными сетками. Для УМ с ОК надо подавать все напряжения кроме анодного.  73!   Бек
Прикрепления: 3081194.jpg (260.0 Kb)
