Ремонт AL_82
ub3pbe | Дата: Среда, 01.10.2014, 17:18 | Сообщение # 1 |
| Вчера , во время работы не включился усилитель, нет высокого напряжения, накал и обдув есть. Проверил предохранители - нормальные . Открыл крышку , проверил напряжение на сетевой обмотке, присутствует 225 вольт. Выкладываю схему, может быть кто подскажет умную мысль ?
rx9cdr | Дата: Среда, 01.10.2014, 21:02 | Сообщение # 2 |
| одно из двух, либо сломалась деталька 50-01141-1 либо деталька 50-01167-1. Больше там ломаться нечему
ub3pbe | Дата: Среда, 01.10.2014, 21:50 | Сообщение # 3 |
| Деталька 50-0141-1 -это диодный мост, а деталька 50-01167-1 - блок конденсаторов из 8 электролитов 210 мкф на 450 вольт. Вешаю фото схем этих деталек. Добавлено (01.10.2014, 21:50) --------------------------------------------- Деталька 50-01167-1 у меня заменена на 50-01143-1.
ub3pbe | Дата: Четверг, 02.10.2014, 17:18 | Сообщение # 4 |
| Господа офицеры ругаются. А что рядовому измерить предлагают ? Писал на фирму , где покупал, предлагают присылать по гарантии в Санкт-Петербург. Усилитель весит 35 кг, что делать ?
ra9dm | Дата: Четверг, 02.10.2014, 20:21 | Сообщение # 5 |
| Цитата ub3pbe ( ) что делать ? А ЧЕМ делать есть ????? Ну кроме рук.....приборы какие-нить простые даже ??????? если нет ничего, меняйте все детальки.....по порядку....
ub3pbe | Дата: Четверг, 02.10.2014, 21:18 | Сообщение # 6 |
| Только паяльник и тестер. Но могу достать что угодно. Добавлено (02.10.2014, 21:17) --------------------------------------------- Блок диодов исправен, блок фильтра , электролиты - исправен. Добавлено (02.10.2014, 21:18) --------------------------------------------- Неисправна система мягкого пуска.
ua9jbt | Дата: Пятница, 03.10.2014, 01:51 | Сообщение # 7 |
| Цитата ub3pbe ( ) Неисправна система мягкого пуска. Уже веселей. Усилитель на 1.5 киловатта, подразумевает пользователя 1 категории. А это означает, что радиолюбитель знаком со схемотехникой устройств данного класса и него есть определенные навыки ... Судя по позывному у вас 3 категория. Для раскачки указанного усилителя нужно 100 ватт. Выходя в эфир на "голом возбудителе" Вы уже нарушаете регламент ... Ну и так далее ... Лично я еще "не дорос" до "высоких" технологий. Боюсь и не умею "пощупать" хотя бы 1200 вольт, поэтому "конструктор" на 4-х ГУ 50 ждет своего часа.
PS. "Я так думаю"(с)
ub3pbe | Дата: Пятница, 03.10.2014, 09:56 | Сообщение # 8 |
| У меня высшее техническое образование, схемотехника данных устройств понятна, заковыка в устройстве защиты. Конструктор на 4 ГУ-50 прост , как табуретка. Я такие собирал и разбирал , еще 35 лет назад и гораздо более серьезные проекты.Желаю вам , чтобы "свой" час пришел раньше ,чем пропадет аппетит.
ua9jbt | Дата: Пятница, 03.10.2014, 11:23 | Сообщение # 9 |
| Цитата ub3pbe ( ) А что рядовому измерить предлагают ? На "мордочке" есть показометр. Согласно первому сообщению - нет высокого. А на сетевой обмотке анодника напряжение измерили и оно есть. Следовательно "засада" выше ... Проверить вторичку на обрыв, если есть доступ к одному из конденсаторов проверить на нем напряжение и "умножить столбиком" спец приборов не надо.
Добавлено (03.10.2014, 11:23) --------------------------------------------- Если явных "косяков" на высоком нет, прямая дорога в систему пуска. Хотя надо было наоборот с пуска начинать. Не погорело ли R3 ? Контакты и обмотка реле RLY3 в порядке ? Первичные обмотки анодника "прозванивали" ? Остается "термичка" S5, в надежде что "клацает" RLY2
Сообщение отредактировал ua9jbt - Пятница, 03.10.2014, 11:32 |
ub3pbe | Дата: Пятница, 03.10.2014, 17:13 | Сообщение # 10 |
| Подполковнику. Для меня лампы, как раз самое легкое, хоть 5 каскадов, так что , все равно табуретка.
Для генерала. Диодный мост нормальный , электролиты нормальные, умножал столбиком , все нормально. R3 на каком блоке ? RLY2 клацает, если бы не клацало , не было бы напряжения на первичной обмотке трансформатора. Вот, R3 нашел на схеме и RLY3 рядом . Думаю , что проблема в них , это и есть "защита". Либо R3 неисправна, либо не срабатывает RLY3. Какое из себя должно быть R3 ???Добавлено (03.10.2014, 17:13) --------------------------------------------- Нашел R3, померил,там 20 ом вместо 10 ом, замкнул его и аппарат заработал. Надо искать резистор 10 ом на 12 Вт. Большое СПАСИБО всем кто давал советы, а не брюзжал, особенно дельный совет на счет R3. Ещё раз спасибо, тема закрыта.
радиогубитель | Дата: Пятница, 03.10.2014, 18:03 | Сообщение # 11 |
| Ну а делов то было -----резюк сдох!----а тему развели аж на 12 постов.пожелаем хозяину исилка найти такой резюк на 12вт 10 оМ.
Алексей R9CAB.
ub3pbe | Дата: Пятница, 03.10.2014, 20:35 | Сообщение # 12 |
| Уже нашел.
ua9jbt | Дата: Пятница, 03.10.2014, 22:48 | Сообщение # 13 |
| Цитата ub3pbe ( ) это и есть "защита". Либо R3 неисправна, либо не срабатывает RLY3. Не , это плавный пуск ... Защита - предохранители и "деталька" s5. Удачи в эксплуатации.
ub3pbe | Дата: Суббота, 04.10.2014, 00:07 | Сообщение # 14 |
| Не , S5 это защита от открывания крышки. А R3 и реле это плавный пуск, голова забита черти чем, электроникой давно не занимался. Резистор уже поменял, поставил на 20 Вт. Все работает.
