Усилитель на ГУ-74Б
Кренкель | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:05 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте всем! Кто-нибудь может порекомендовать человека в Екатеринбурге и ближайших окрестностях, могущего сделать усилитель на ГУ-74Б. Комплектующие мои, слесарка сделана. Заранее всем спасибо.
rx9cdr | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:23 | Сообщение # 2 |
| В Тавде вроде бы усилительный гуру живёт. Далеко конечно, но он в области лучший. Было бы больше свободного времени, то я бы наверно взялся попробовать. А сами то вы чего? там ничего сложного нет. Самое сложное как раз слесарка. Выкладывайте желаемую схему. Интересно посмотреть на вашу хотелку
Кренкель | Дата: Понедельник, 25.08.2014, 22:50 | Сообщение # 3 |
| Чёт я очкую! Добавлено (25.08.2014, 22:50) --------------------------------------------- Руки не оттуда растут
RX9CDR1 | Дата: Вторник, 26.08.2014, 15:48 | Сообщение # 4 |
| Схема то хоть какая? В таких делах импровизации не допустимы.
Кренкель | Дата: Вторник, 26.08.2014, 17:39 | Сообщение # 5 |
| За основу взял схему UX1UX
rx9cdr | Дата: Среда, 27.08.2014, 20:31 | Сообщение # 6 |
| Ну вот и замечательно. Начните с малого, то есть с составления спецификации (перечня ВСЕХ деталей) и последующего приобретения ВСЕХ этих деталей, которые используются в схеме.
ra9dm | Дата: Среда, 27.08.2014, 22:04 | Сообщение # 7 |
| Цитата Кренкель ( ) За основу взял схему UX1UXте Это схема UY5ZZ. И корпуса у UX-а и конструктив ZZ-а..........Наберите в поисковике в Инете ZZ-750..........Много нового, т.е. много похожих картинок на усилитель UX1UX увидите... Вот тут хотя б.....http://www.qsl.net/uy5zz/PAs.htm :-)
Сообщение отредактировал ra9dm - Среда, 27.08.2014, 22:16 |
Кренкель | Дата: Среда, 27.08.2014, 22:52 | Сообщение # 8 |
| Я попросил у UX1UX схему, по которой он собирает свои усилители, он мне её предоставил в качестве исходной, в своих постах он и не скрывмает , что это схема UY5ZZ
Кренкель | Дата: Четверг, 28.08.2014, 17:39 | Сообщение # 9 |
| Да уже есть все комплектующие под ГУ-74Б и установлены в корпус, а чтобы не было мороки я и ищу мастера.
megaproff | Дата: Четверг, 28.08.2014, 19:36 | Сообщение # 10 |
| Сделай фото. Это даст общее представление об объеме работы.
Александр RA9QAW Kurgan
Кренкель | Дата: Четверг, 28.08.2014, 22:32 | Сообщение # 11 |
| megaproff, rx9cdr, сообщение в личке
megaproff | Дата: Четверг, 28.08.2014, 23:11 | Сообщение # 12 |
| Цитата Кренкель ( ) Руки не оттуда растут Когда ...., то не стоит начинать делать самому на ГУ74 с сеточными напряжениями. ГУ74Б(ГУ43 ваще стрелок) не прощает халявы. У нее может быть динатронный эффект - по 300 вольтам пойдет громадный ток.
Очень серьезное отношение нужно к стабилизации 300 вольт и общим блокировкам конденсаторами.
Если все-даки хочется ГУ74, то для начала собрать ЗОС все на землю и качать в катод, но стараться не перекачивать в катод - слабая 1 сетка. Если все будет работать, то переделать на ОК.
Тренироваться надо на ЗОС 3-4 ГУ50 или ЗОС ГК71. ГК71 - сказочная лампа. 350 ватт в легкую на всех диапазонах. Она как валенок тупая, но стабильная и вечная!!! Надо больше - ГУ81.- тоже самое, что ГК71, но накала больше надо.
Я бы вообще советовал собирать на ГК71, но корпус с расчетом замены на ГУ81.
ra9dm | Дата: Четверг, 28.08.2014, 23:29 | Сообщение # 13 |
| Я ждал фоток здесь......Раз уж обмолвились обо мне по данной теме.
RX9CDR1 | Дата: Пятница, 05.09.2014, 14:19 | Сообщение # 14 |
| Цитата RV9CPB ( ) А в катод качать - деньги на ветер, кроме прочего всего! Так вам же написали, сделайте для начала. Переделать сам блок УМ на ОК дело нескольких десятков минут. Там делов то, отпаять пару проводов панели от минуса и подать на них нужные напряжения с блока питания. Честное слово, вы сами удивитесь как всё это просто.
Короче говоря, собирайте уже всю слесарку, выкладывайте сюда фотку собранной слесарки. Глянем, что там у вас есть
Кренкель | Дата: Вторник, 23.09.2014, 08:17 | Сообщение # 15 |
| Всем спасибо, отдельное большое спасибо Сергею RA9DM за потраченное на меня время.
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ.
