QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:36
Прострелы ламп и леченье от прострелов
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:06 | Сообщение # 1
Опустим вопрос жестчения ламп - допустим металлокерамика прогрета накалом
1 сутки,простояла под половинным анодным еще полсуток и еще полсуток под полным
анодным.
Так же допустим что стеклянные лампы простояли под накалом сутки.
Основной причиной прострела ламп является анодный дроссель-вернее его конструкция.
Вот еще один практический совет от Сергея Пасько ЕХ8А
Защита выходных транзисторов трансивера при прострелах ламп усилителя мощности:
Прострелы.
Физика их возникновения изучена слабо, и довольствоваться приходится
статистикой и лишь некоторыми выявленными закономерностями. Частота
прострелов уменьшается с уменьшением анодного напряжения. Возникают
прострелы вследствие каких-то преобразований энергии не очень понятной
природы. Мощность прострелов впечатлят, но вот почему они не всегда
приводят к разрушению ламп мне не понятно. В некоторых элементах схемы
возникают дикие перенапряжения и токи. Например дуга из анодного
дросселя, длинной в несколько сантиметров, говорит о том, что
напряжение, откуда она шьёт, порядка десятков киловольт. Несколько раз
перегорал дроссель, имеющий диаметр провода 1,5мм, это говорит о том,
что ток там был порядка сотен ампер.
Несколько раз я наблюдал такую картину:
Внутри каркаса дросселя (а каркас этот - трубка из радиофарфора
диаметром 30мм с толщиной стенок 3мм, вобщем довольно мощный) возникает
нечто вроде шаровой молнии. Свет от неё легко просвечивает как каркас,
так и витки, и если чуть зазеваешься, не успеешь перевести РА в режим
«RX» этот дроссель взрывается, разлетается на куски, пару раз отлетевший
кусок разбивал лампу. Внутренняя поверхность разлетевшегося каркаса
дросселя почему-то оказывается не только закопченной, но и
металлизированной.
Если успеешь отпустить педаль, РА продолжает работать как ни в чём ни
бывало, но рано или поздно это «молния», или, назовём её плазмоидом,
опять появится.
По моим наблюдениям подавляющее большинство прострелов так или иначе
связаны с анодным дросселем, и именно это обстоятельство прежде всего
заставило меня перейти к ДВУХКОНТУРНОЙ схеме ВКС, в которой этот
дроссель просто отсутствует, а питание на анод подаётся через контурную
катушку параллельного контура. В отличие от дросселя эта катушка ведёт
себя вполне предсказуемо, никаких взрывов и «плазмоидов» в ней не
возникает.
Тема эта неоднократно обсуждалась с полгода назад в форумах про 2 ГУ81 и
2 ГК71, а недавно Игорь Гончаренко, DL2KQ написал обширную статью,
http://www.dl2kq.de/pa/1-7.htm
где продемонстрировал возможность моделирования параметров этого
дросселя, что является прорывом в теме, хотя лично я никакого дросселя
больше применять не собираюсь. Навоевался с ними.
Во время прострелов, иногда на управляющей сетке лампы (схема с ОК)
появляются нереально большие заряды, Я называю их нереально большими,
потому что они явно не соответствуют проводимости лампы и прочности её
электродов, да и как удаётся им пройти сквозь две сетки, не разрушив
их???!!!(Может это тоже «плазмоид», который образуется в области сетки в
лампе???) Такой заряд, даже ослабленный входным П-контуром, усилителя,
соединительным кабелем, тройным П-контуром диапазонного фильтра
трансивера, и «биноклем» его вых. каскада выводит из строя один из
выходных транзисторов трансивера.
Вобщем ничего толком не могу сказать о природе появления этих зарядов,
но как только я заменил П-контур на входе РА на обыкновенный
параллельный контур с отводом от части витков, глухо (по гальванике)
заземляющий выход трансивера, выходы из строя транзисторов трансивера
при любых прострелах прекратились.
73! Сергей, ЕХ8А.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Воскресенье, 22.12.2013, 23:08
RZ9CJДата: Воскресенье, 22.12.2013, 23:11 | Сообщение # 2
Вообще стреляет в основном металлокерамика ,
стекло не стреляет.Почти.
rx9cdrДата: Понедельник, 23.12.2013, 14:25 | Сообщение # 3
Вообще стреляет в основном металлокерамика ,стекло не стреляет.Почти.
Видел как почти одновременно стреляют все четыре полтинника (ГУ-50) усилителя мощности Уралмашевской коллективки. Правда анодное тогда было около 1500 вольт.
RZ9CJДата: Понедельник, 23.12.2013, 22:18 | Сообщение # 4
Да,есть такое - при Uа 1000 В ни какие ламп не стреляют.
ГУ81 - стреляют но и Ua там 2,5 - 3 кВ.
По мнению И.Гончаренко прострелы случаются из за
конструкции анодного дросселя. Трудно с этим не согласиться.
Либо переключать отводы дросселя -как в у катушки П-контура,либо
настроить как предлагает DL2KQ или вообще не применять дроссели
а контурные катушки как предлагает EX8A  С.Пасько
или последовательное питание .
