QRZ-E Сайт РАДИОлюбителей  Среда, 05.02.2025, 13:57
РА на ГИ-7Б
радиогубительДата: Понедельник, 17.06.2013, 12:19 | Сообщение # 1
а почему нет темы про лампочку ги-7б
Алексей R9CAB.
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 13:25
RZ9CJДата: Понедельник, 17.06.2013, 13:21 | Сообщение # 2
Описываемыйусилитель мощ­ности является дальнейшим раз­витием конструкции, предложен­ной в
[1], в которой питание анод­ной цепи лампы обеспечивает бе­странсформаторный
умножитель сетевого напряжения 220 В. Я пол­ностью согласен с мнением авто­ра
упомянутой конструкции, что анодный трансформатор — деталь тяжелая и
необязательная в уси­лителе. Однако не забывайте, что в усилителе присутству­ет
высокое (1200 В) напряже­ние, опасное для жизни. Не включайте усилитель в сеть
со снятой крышкой!По сравнению соригинальной, схема усилителя претерпела неко­торые изменения—добавлены ста­билизатор
напряжения накала, транзисторный стабилизатор на­пряжения смещения и узел управ­ления
цепью "обход".
Прикрепления: 0337091.jpg (24.1 Kb)
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 13:21
RZ9CJДата: Понедельник, 17.06.2013, 13:23 | Сообщение # 3
Входная цепьусилителя (рис.1) — широкополосная, но для улучше­ния ее работы резистор Rk, состав­ленный из трехрезисторов МЛТ-2 сопротивлением по 39 Ом, жела­тельно заменить переключаемыми
диапазонными фильтрами. Резис­тор R1 — безындукционный (напри­мер,ТВО).В П-контуре вкачестве индуктив­ности L1 используется вариометр (егообмотки включены параллель­но), что позволило согласовать уси­литель с антенной
Inverted Vee, пи­таемой симметричной линией через симметрирующий трансформатор во всемдиапазоне частот от 3 до 14 МГц. В авторском экземпляре усилителя конденсатор
переменной емкости С8 (зазор между его плас­тинами при Ua=1200 В должен быть не менее 0,5 мм) был заменен че­тырьмяконденсаторами типа К15- У емкостью 33, 68, 150 и 220 пФ, которые коммутируются
с помощью галетного переключателя.КонструкцияП-контура может быть и иной, в зависимости от воз­можностей радиолюбителя.Антенное реле К1 —типа ТКЕ-54, три группы контактов К1.1—К1.3 ко­тороговключены параллельно и используются для коммутации ан­тенной цепи, а контакты
К1.4 — для включения входного реле К2. Кон­такты К2.1 и К2.2 этого реле также
включены параллельно. Применя­емая схема включения реле К2 ис­ключает
возможность переключе­ния контактов К1.1—К1.3 при нали­чии мощного сигнала на
выходе усилителя.
 При появлении ВЧсигнала на входе усилителя узел "AutoТХ" на транзисторе VT1 переводит уст­ройство в режим передачи, что удобнопри работе цифровыми видами связи. Выключатель "AutoТХ"установлен на передней пане­ли усилителя.Вопрекиклассической традиции, в режиме приема лампа не запира­ется. Во-первых, для ее
запирания потребовалось бы реле с хорошей изоляцией между контактами и об­моткой
(не менее 2 кВ), а во-вторых, при отсутствии анодного тока катод будет
перегреваться.Для формированиянапряжения смещения применяется стабилиза­тор на транзисторах VT3 и VT4 —транзисторный аналог стабилитро­на с регулировкой напряжения ста­билизации от 9
до 18 В, что позво­лило корректировать ток покоя уси­лителя (40—50 мА) в
процессе экс­плуатации. При изменении тока че­рез стабилизатор от 40 до 300 мА
напряжение стабилизации изменя­ется на 0,2 В. Транзистор VT3 уста­новлен на радиатор.Схема блока питанияусилителя приведена на рис.2. ( исправленная )
RZ9CJДата: Понедельник, 17.06.2013, 13:23 | Сообщение # 4
Накальный трансформатор Т1 должен иметь хорошую изоляцию между обмот­ками. Стабилизаторнапряжения накала собран на интегральном стабилизаторе DA1 и транзисторах VT1 и VT2. Стабилизатор имеет ог­раничение по току нагрузки на уровне 2,3 А(определяется сопро­тивлением резистора R7), что уменьшает токовые перегрузки по­догревателя при включении усили­теля.Решениестабилизировать накал лампы было принято только из-за особенностей местной
электросе­ти, напряжение которой "гуляет" от 180 до 240 В, а значит,
напряжение накала будет изменяться от 10 до 13 В.
Если у радиолюбителя та­ких проблем с сетью нет, то стаби­лизатор накала можно
не изготав­ливать, а напряжение 12 В с обмот­ки накального трансформатора сле­дует
подать на С13 (рис.1).На транзисторе VT3 (рис.2) со­бран таймер, который примерно через 15спосле включения усили­теля замыкает резистор R2, ограни­чивающий ток заряда электролити­ческих конденсаторов анодноговыпрямителя. Напряжение +27 В используется для питания реле и элементов
индикации. Транзисторы VT2, VT3 идиодная сборка VD5— VD8 установлены на радиаторах.
RZ9CJДата: Понедельник, 17.06.2013, 13:24 | Сообщение # 5
Анодное напряжение1200 В для ГИ-7Б несколько маловато, поэто­му целесообразно изготовить вып­рямитель
по схеме из [1], которая приведена на рис.4, для получения напряжения 1800 В. Все электро­литические
конденсаторы долж­ны быть на напряжение не менее 350 В. Емкость этих
конденсаторов — одинаковая и выбирается из рас­чета 100 мкФ на
каждые 200 мА анодного тока.Входнойтрансформатор Т1 (рис.1) —  типа "бинокль", собран из шести
ферритовых колец М2000НМ-1 К20х12х6. Обмотки трансформатора намотаны тремя
сложенными вмес­те проводами, число витков — 2. Одна из обмоток, намотанная про­водом
в фторопластовой изоляции, является входной.Анодный дроссельДр1 и защит­ный ДрЗ намотаны на ферритовых стержнях М400НН диаметром 10 мм и
длиной 100 мм каждый, провод — ПЭВ-2 Д-0,27 мм, длина намотки — 70 мм.
Антипаразитный дроссель Др2 (рис.5) изготовлен по рекомен­дациям голландского
радиолюбите­ля PA0FR.Конденсаторы С12 иС14 (рис.1) — КСО на 250 В. Емкость раздели­тельных конденсаторов С7 и С10 - типа К 15-У может находиться в преде­лах
1000—2000 пФ. Конденсаторы должны иметь трех­кратный запас по напряжению и
быть способны выдер­жать соответствую­щую реактивную мощность. Эконо­мить на
этих кон­денсаторах нельзя, иначе попытка при­менить в этих це­пях "что
попало под руку" ничем хоро­шим не закончится. Конденсаторы С5 и С6 — типа
К15-У или КВИ-3. Изготов­ленный усилитель (размеры корпуса — 350x310x160 мм)получился безопас­нее любого им­пульсного компью­терного блока пита­ния, ток
утечки на "землю" составляет 0,05 мА. С момен­та ввода в эксплуа-
тацию усилитель отработал в SSB-, RTTY-и PSK-контестах, а также на­дежно функциони­рует при повсед­невной работев эфире.При входноймощности 15 Вт на 50-омном эквива­ленте антенны вы­ходная мощность усилителя на
час­тоте 3,600 МГц со­ставляет 180 Вт(ток анода — 250 мА), на частоте 14,200 МГц —190 Вт (ток анода — 260 мА).От составителя : - В оригинале статьи была приведена схема блока питания с
ошибками . Позже была опубликована исправленная схема , которая и
приведена в этой статье .Источникиинформации1. И.Гончаренко, DL2KQ. Легкий и мощный РА.—http://dl2kq.de/pa/1-1 .htm
Взято отсюда
http://cxema.my1.ru/publ....-0-4714
Сообщение отредактировал RZ9CJ - Понедельник, 17.06.2013, 13:28
RZ9CJДата: Понедельник, 17.06.2013, 13:26 | Сообщение # 6
РА на 4хГИ7Б
RA1APYДата: Суббота, 29.06.2013, 19:23 | Сообщение # 7
Уже не первый У.М. сделал с без трансформаторным питанием анодов, с первым было страшно, но прочитав статью Макаркина и проведя лаб. работу по описанию, был удивлён полученным результатам, безопасность схемы на высоте, при соблюдении правил Т.Б., а эти правила никто не отменял. Для себя сделал вывод, У.М. класса 500-600 ватт ,только Б.Т.Р., 2ХГИ-7Б при ушестерении сети легко отдают в нагрузку 500 ватт. Входная цепь обязательно вх. фильтры. На вход подаю 25-30 ватт, а на нагрузке гарантированных 500 есть, как работает У.М. можно послушать в эфире, владельцы СДР, и местные и те кто подальше, отмечают высокую линейность сигнала, ток покоя для 2х ламп 110 ма..
Прикрепления: 3038380.jpg (138.2 Kb)
RZ9CJДата: Суббота, 29.06.2013, 20:38 | Сообщение # 8
Вячеслав - можно схему выложить ?
RA1APYДата: Понедельник, 01.07.2013, 21:30 | Сообщение # 9
Сергей да схема то стандартная, ничего нового. Только антипаразиты из консервной банки, по рекомендации EX8BA если неошибся позывным, и смещение выполнено через отдельный дроссель, а так всё как у всех и у Гончаренко описано. Блок ушестерения выполнен отдельно, а вдруг ещё чего захочется, по ушестерителю могу сказать, что если есть ёмкости 680.0 мкф, то можно и 10 штук всего ставить, у меня 470.0 мкф.х450 вольт, просадка всего 70 вольт. Т.есть С6,С7,С13иС14 в пиведённой выше схеме можно не ставить.
Прикрепления: 9959203.jpg (303.6 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Понедельник, 01.07.2013, 21:34
R3RWДата: Понедельник, 01.07.2013, 23:15 | Сообщение # 10
Через десять лет рекомендуют заменить конденсаторы. Я пренебрёг такой рекомендацией и усилитель сделанный в 1985г в 2003 бабахнул во время соревнований.
С тех пор отдельный БП трансформаторный стоит под столом.
Сергей UA3RBO.
Сообщение отредактировал IRINA - Понедельник, 01.07.2013, 23:18
RZ9CJДата: Вторник, 02.07.2013, 08:14 | Сообщение # 11
Откуда размеры взяты ?
RA1APYДата: Вторник, 02.07.2013, 23:26 | Сообщение # 12
Цитата (UA3RBO)
С тех пор отдельный БП трансформаторный стоит под столом. Сергей UA3RBO.
Немного обдувать надо, а по поводу Б.П. трансф., кому как, киловатт да, 500 ватт, лично моё мнение которое я никому не навязываю, только Б.Тр.. Про антипаразиты ниже.
Прикрепления: EX8A-__.doc (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал RA1APY0177 - Вторник, 02.07.2013, 23:27
